télémetrie FLVSS afficher le pourcentage restant LIPO
+9
thefabrice
ceuse
blonblon
13 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: télémetrie FLVSS afficher le pourcentage restant LIPO
Tu l'as posté où ton script ??3djc a écrit:J’ai déjà posté un lua qui fait ça et crée un capteur qui donne le %, il suffit de lire sa valeur
Pfiou je ne sais plus, mais voila celui que j'ai sur ma radio (c'est un script mix qui va crée un capteur CelP qui donne la valeur en % du pack suivant les courbes de décharge)
Merci !!
3djc a écrit:Pfiou je ne sais plus, mais voila celui que j'ai sur ma radio (c'est un script mix qui va crée un capteur CelP qui donne la valeur en % du pack suivant les courbes de décharge)
Merci pour ce script.
Ma question: Où dois je le mettre sur la carte sd ? Quelle manip ensuite ?
En résumé je demande un petit tuto pour le Nul que je suis .
pat31- Messages : 777
Pour installer les scripts mixages, il faut copier le fichier Lua ici:
SCRIPTS\MIXES
Puis, il faut l'ajouter dans les scripts perso dans ton modèle ici:
Pour finir, tu l'ajoutes dans ton écran de télémétrie:
Tu peux aussi faire des alertes dans les IL:
SCRIPTS\MIXES
Re,
Merci mon lapin adoré. Que ferait on sans toi ?
J'ai installé le script comme indiqué.Par contre il m'a fallu l'adapter à l'Horus. Rien de bien compliqué.
Ca marche nickel. Un appuis sur SH et j'ai la tension et de la capacité restante en vocal.
Je vais encore faire baver les futabistes (beurk!) du club
Un grand merci également à notre 3djc international.
pat31 a écrit:Re,
bonsoir,
comment as tu fait pour l'adapter à l'Horus ?
Pareil, je suis curieux de savoir ce qu'il fallait adapter.pat31 a écrit:Par contre il m'a fallu l'adapter à l'Horus.
Re,
Bon je me lance.
Après avoir installé le script dans SCRIPTS\MIXES
Aller dans CUSTOM SCRIPT
Selectionner le script pcalc
Allez dans l'onglet TÉLÉMESURE et sélectionner "découvrir nouveau capteur"
CelP va apparaitre.
Editer ce nouveau capteur et le modifier comme sur l'image
Ensuite faire une fonction spéciale
Bon je me lance.
CelP va apparaitre.
Je suppose que c'est pareil sur Taranis. Je n'avais pas de radio sous la main pour t'expliquer mieux. Désolé.
Ne soit pas désolé, bien au contraire, tu m'as obligé à chercher la solution. A partir du moment où tu m'as indiqué le depart de la marche à suivre ça a été plus facile.LapinFou a écrit:Je suppose que c'est pareil sur Taranis. Je n'avais pas de radio sous la main pour t'expliquer mieux. Désolé.
Petite question bête, faut il tout brancher pour faire reconnaitre ce nouveau capteur sur la taranis ?
Comment faite vous pour avoir des captures d’écran de votre taranis ?
LapinFou a écrit:Pour installer les scripts mixages, il faut copier le fichier Lua ici:
SCRIPTS\MIXES
Dans les scripts perso, j'ai bien LUA1 pcalc, mais après, quand je vais dans télémesure,Découvrir capteur, j'appuis sur entrée et aucuns nouveau capteur décelé, pourquoi ça fonctionne pas chez moi ?
OK c'est bon j'ai trouver comment faire
» télémetrie FLVSS afficher le tension de la battrie sur l'écran principal
» télémetrie FLVSS jauge utilisation Lipo Horus
» Calcul du pourcentage de charge Lipo
» Télémétrie relative au Capteur FLVSS
» Télémétrie QX7 : affichage des Volts et pourcentage
Page 4 sur 4
