télémetrie FLVSS afficher le tension de la battrie sur l'écran principal
Savez-vous s'il est possible d'afficher la tenstion de la cellule la plus faible mesurée par le capteur FLVSS sur l'écran principal de la taranis à coté (à droite) de la tension de l'émetteur et du recepteur ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: télémetrie FLVSS afficher le tension de la battrie sur l'écran principal
Pour ma part je n'ai pas trouvé comment faire mais la solution m'intéresse aussi !
Pour le moment j'ai mis une annonce vocale déclenché par LS quand je le désire c'est quand même plus facile que de lire l'écran.
En 2.1 tu peux l'afficher là mais à la place de la tension récepteur.
en 2.1.1 j'ai la logo du récepteur, la petite batterie, mais pas la tension
Un fois sur le multi la tension du récepteur ne m'intéresse pas elle est régulée par le module d'alimentation à 5.25V en permanance
Alors choisis ton capteur calculé d'élément le plus bas dans top bar/voltage source dans la config télémétrie.
ok c'est tout bon !
Par contre les annoces vocales de la tension en français ne se fait qu'a une décimale, "trois virgule huit volt" et pas 3.83.
il me manque un truc ou c'est normal ?
1/100 de volt ça me parait quand même chercher loin.
Je gère la fin de décharge de 3.8 à 3.5v.
0.1v représente 33% de décharge.
Ce n'est pas une précision suffisante pour gèrer précisément la fin décharge.
Donner 2 décimales aux annonces vocales n'a pas vraiment de sens, vu que sous charge ça fluctue tout le temps.
Tu peux utiliser 2 décimales pour l'alarme...
Ok,
Je verrai ce que ça donne en pratique
Merci à vous ! et surtout à Kilrah car je viens de comprendre à quoi sert la zone source de tension dans la barre de titre !
Je n'avais pas compris !
Encore merci et bravo aux développeurs pour cette idée.
» télémetrie FLVSS afficher le pourcentage restant LIPO
» info paramètrage capteur de tension flvss
» Annonce vocale Capteur Tension Flvss
» Capteur de tension FLVSS
» Télémétrie relative au Capteur FLVSS
