Presentation de la telemetrie OpenTX 2.1- Traduction de "OpenTX 2.1 telemetry system preview"
+15
cri.cri
Seb28
jpg74
grat450
alain17870
pp340
19 participants
Page 8 sur 11
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: Presentation de la telemetrie OpenTX 2.1- Traduction de "OpenTX 2.1 telemetry system preview"
Merci pour cette précision. Je suppose que c'est le ticket #2538.
Concrètement si on a un capteur "exotique" qui n'est pas détecté avec l'opération "Découvrir capteurs", alors on peut tenter à nouveau en cochant cette option ?
De façon générale, l'avantage de cette nouvelle façon de détecter les capteurs (outre le fait d'éviter les doublons) est de pouvoir aussi effacer les capteurs que l'on ne veut pas utiliser. On peut gérer sa config sans qu'elle ne soit automatiquement écrasée. Correct ? Moi avoir tout compris ??
CorrectLapinFou a écrit:Je suppose que c'est le ticket #2538.
Non. S'il est pas découvert c'est qu'il est pas là ou n'envoie rien.LapinFou a écrit:Concrètement si on a un capteur "exotique" qui n'est pas détecté avec l'opération "Découvrir capteurs", alors on peut tenter à nouveau en cochant cette option ?
Comme dit dans mon précédent post un capteur affecté par ce problème ferait au contraire une montagne de copies de lui-même avec des numéros d'instance différents.
LapinFou a écrit:De façon générale, l'avantage de cette nouvelle façon de détecter les capteurs (outre le fait d'éviter les doublons) est de pouvoir aussi effacer les capteurs que l'on ne veut pas utiliser.
Exact, si y'en a un qu'on veut pas voir parce qu'il ne nous intéresse pas on peut le supprimer après avoir terminer la détection et il ne rapparaîtra pas. Enfin jusqu'à la prochaine détection évidemmment.
Et cette nouvelle détection se déclenchera automatiquement uniquement après un bind ou re-bind du RX ?Kilrah a écrit:Enfin jusqu'à la prochaine détection évidemmment.
Un question me taraude, comment un bruit aléatoire arrive à avoir un résultat aussi régulier c'est à dire toujours 2 capteurs fantômes dans la cas de Murphy.Kilrah a écrit:C'est "découvrir capteurs" / "Terminer détection" qui permet de ne découvrir les capteurs que quand désiré (pour éviter le problème de Murphy).
Cela correspond-il à un nombre max d'instances par capteur =3 ?
dev.fred- Messages : 760
Non du tout, tu peux avoir autant d'instances que tu veux, et son problème était que le type de donnée lui-même était faux. Aucune idée franchement, ptêtre un capteur mal programmé, ce serait intéressant de savoir si il n'y en a qu'un seul qui lui fait ça, me semblait avoir lu que oui.dev.fred a écrit:
D'accord, donc l'activation de "Terminer détection" inhibe complétement le mode automatique de découverte des capteurs et il faut cliquer sur "Découvrir capteurs" pour revenir au mode normal de découverte automatique.
C'est inhibé qui est le "mode normal", il faut à chaque fois aller activer la détection quand nécessaire.
Merci pour ta patience , je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps
On n'a plus de mode automatique de détection de capteurs à partir de la 2.1.2, il était trop zélé, on est passé au mode semi-automatique.
Comme la détection n'est pas très déterministe à cause de problèmes de transmission, il faut lui laisser le temps de la faire avant d'activer "Terminer détection" si l'on juge que les capteurs ont bien été reconnus.
Et si la reconnaissance a bredouillé, on peut corriger tranquillement sans que la réparation ne soit ultérieurement écrasé comme l'a indiqué .
[Edit c'était écrit dans la note de la 2.1.2, la release éclaire]
Telemetry sensors are no longer continuously detected, it is now necessary to go to the telemetry setup page and select the "Discover new sensors" menu item. This prevents creation of non-existing sensors in case if transmission errors, and allows deleting sensors that are received but considered uninteresting.
Je suis en train de régler ma télémétrie, tous les + et - veulent bien dire plus bas et plus haut, donc pour le gps, qu'elle en est la signification, idem pour date?
serge
serge
diiity- Messages : 1950
Tous les capteurs sont traités de la même manière et on donc un min/max, évidemment pour ces cas là ça a pas de sens, donc oublie les simplement.
Une chose encore.
Le champ "positif" dans l'onglet "télémesure" de companion sert à quoi?
serge
Une chose encore.
serge
Positive: Filtre qui ne retourne que les valeurs positives quand il est coché.
Pour ratio j'avais déjà pris note mais pas pour positive.
Bon j'avance bien, je sais à quoi servent tous les champs de "télémesure"
serge
serge
J'ai consolidé la plupart des découvertes de ce post en 1ere page.
C'est quasiment un tuto de télémétrie 2.1 ou 2/3 pages d'1 future doc qui sait.
En passant, pour que le FLVS soit reconnu, il faut bien qu'il clignote lentement ?
Le mien clignote très vite bien que connecté au S-Bus et à la prise d'équilibrage d'une Lipo, j'ai loupé un truc ?
Si tu vas sur la page 13/13 télémesure de ta radio, as tu un clignotement de "*" en face de cels ?
Sinon la led rouge est éteinte quand le câble sport est débranché,ensuite après le branchement, elle clignote assez rapidement 2s puis clignote environ 2 coups/seconde ensuite.
bonjour,
Je viens de passer ma Taranis X9D en 2.13...
je veux mettre un capteur FrSky Variometer Sensor w/Smart Port (High Precision Version)
Je ne connais pas le ID pour ce capteur ... 0100, 0110 ... ?
Quels seraient les autres paramètres à renseigner ?
et aussi comment activer le son variant en intensité en fonction de la variable du Vario ...
Merci d'avance pour votre aide
Merci Dev.Fred, c'est ce que je pensais, mon capteur n'est pas détecté, je soupçonne ma connectique, je verrais ça ce soir.dev.fred a écrit:Si tu vas sur la page 13/13 télémesure de ta radio, as tu un clignotement de "*" en face de cels ?
@Heisenberg tu indiques avoir branché ton capteur sur s-bus ! il faut le brancher sur le S-PORT !!
grat450 a écrit:bonjour,
C'est maintenant plug and play. Tu branches ton vario tu allumes tout et dans la radio tu choisis détecter capteur, c'est tout.
Mais quel con !Eric84AMC a écrit:@Heisenberg tu indiques avoir branché ton capteur sur s-bus ! il faut le brancher sur le S-PORT !!
Le manque de sommeil...
Merci Eric
bonjour,Eric84AMC a écrit:grat450 a écrit:bonjour,
merci pour l'info, mais je ne vois pas la page où choisir détecter capteur ...
Tout le monde parle de la page 13 moi je n'en ai que 9 ...
mes excuses, j'avais mal regardé ..... j'ai 12 pages, enfin toujours pas de 13 ...
Quand tu es sur ton modèle, appui court puis appui sur page.
Ce sont les paramètres de ton modèle qui ont 13 pages, les paramètres de la radio ont 9 pages.
serge
serge
ah ok, merci beaucoup...diiity a écrit:Quand tu es sur ton modèle, appui court puis appui sur page.
serge
oui j'ai bien détecté mon capteur !
c'est vraiment génial la version 2.13 ....
mais j'aimerais aussi savoir comment activer le son variant en intensité en fonction de la valeur du capteur du Vario ...
il me semble que ça existe mais je ne sais pas comment faire....
merci à vous tous, Roger
Pour le vario il y a les tonalités à régler dans les paramètres généraux mais je ne suis pas sûr que cela fasse ce que tu demandes !
» Telemetrie Spektrum et opentx
» Scripts de telemetrie sur le OpenTX companion
» [Tuto] Exécuter un script de télémétrie LUA depuis openTX companion
» PAs de TELEMETRY dans le déroulant LOGICAL SWITCH, et Absence de capteurs dans LA page TELEMETRY....
» Présentation des nouveautés d'OpenTX 2.1
Page 8 sur 11
