Presentation de la telemetrie OpenTX 2.1- Traduction de "OpenTX 2.1 telemetry system preview"
+15
cri.cri
Seb28
jpg74
grat450
alain17870
pp340
19 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Presentation de la telemetrie OpenTX 2.1- Traduction de "OpenTX 2.1 telemetry system preview"
Si je donne cette piste c'est que les fichiers wav ONT un rapport - la numérotation a changé entre 2.0 et 2.1, ce qui fait que si tu n'as pas mis à jour (ou renommé tes fichiers perso en fonction) la voix qui sort n'est pas ce que la radio dit.
Ok je remettre à jour
Seb28- Messages : 81
diiity a écrit:Quand tu es sur ton modèle, appui court puis appui sur page.
Ce sont les paramètres de ton modèle qui ont 13 pages, les paramètres de la radio ont 9 pages.
serge
9 pages pour la radio Ok
mais j'ai que 12 pages pour le modele , il est ou le probleme ?
cri.cri- Messages : 657
Il n'y a pas de problème.
Ça dépend des options de compilation que tu as choisis dans tes paramètres de téléchargement de firmware.
[noheli] probablement.
Ok merci .
serai t il possible d'expliquer a quoi coresponde les valeurs de telemetrie j'ai beau chercher sur ce forum je ne trouve ca nulle part, ça devrais pourtant etre la base, il semblerai si je ne m abuse que je capteur 25 soit le capteur de base que tout le monde a, et je ne trouve pas a quoi corresponde les nom SWR RxBt A1 et A2
seul RSSI a été expliquer dans une video de lapin fou comme quoi c'est la qualité du signal de reception en decibel, plus c'est haut mieu c'est.
et le reste ?
et le reste ?
RxBt = Tension du RX
A1 et A2 sont des entrées analogiques. C'est une image d'une grandeur physique. Cela dépend du capteur qui branché dessus (il me semblait l'avoir expliqué dans une vidéo).
a 3.45 de ta video sur la telemetrie 2.1 tu parle du RSSI et tu l'explique.
a 32.33 ensuite tu par des valeur analogique ( A1 A2 A3 ) sans dire ce que c'est et tu t apesantie longtemps sur l'electronique et les calcul matematique pour que l on obtienne la "bonne" valeur A1 A2 A3 a partir le la "fausse" valeur capter, mais sauf erreur tu ne dit pas a quoi elle corresponde ces valeurs..
a 38.06 tu surligne BtRx en disant que c'est la tension qui est lut par le recepteur ( la tention de quoi? ) et que c'est l id F104 et est ce que BtRx c'est la même chose que RxBt on pourrai le supposer mais BNP c'est pas pareil que le PNB (quoique )
apres j'ai pu louper un truc... mais du coup comment on sais ce qui est brancher sur le capteur? ( pour les A1 A2 ? )
Ben ce qui y est branché, c'est soit la tension d'alim du récepteur (en fonction du récepteur en question), ou ce que tu lui as branché toi.
BtRx = français, RxBt = anglais.
merci kilrahcomme je n'ai rien mis de particulier ça doit etre la tention d'alim du recepteur, mais alors si BtRx c'est la tension du recepteur et en A1 c'est aussi la tension d'alim du recepteur, et en A2 aussi ? je suis content avec ça j'ai 3 foix la tension du recepteur... et soit dit en passant j'en fait quoi moi de cette tension d'alim? ca me sert a quelque chose? moi ce qui m interesserai se serai plutot la tension de la lipo pour m arreter avant qu'elle soir vide...
C'est soit RxBt soit A1 en fonction du type de récepteur, et A2 si présent donne juste une valeur flottante aléatoire si tu n'y as rien connecté.
Si ton installation est en BEC, la tension du RX ne te sert en effet à rien. Mais tu peux brancher un capteur pour mesurer ta lipo sur A2.
ahhhhh ca explique pourquoi j'ai "----" comme valeur sur rxbt.
j'ai un D4R II et j'ai une valeur de 5v sur A1 mais ça j'avais pas besoin de la telemetrie pour le savoir , c'est normal puisque il est alimenté par la naze 32 en 5v. Et pour A2 apparemment n'indique rien de concret de ce que tu me dit...
Donc en fait la telemetrie me sert a rien sauf le RSSI qui peut être intéressant en cas de vol lointain hors de porté de vision...
A2 correspond à l'entrée AIN sur la prise blanche du récepteur. Sit tu veux mesurer quelque chose avec, il te faut y connecter un capteur (p.ex FBVS-01).
Bonjour, je profite de ce post pour poser une question de gros noob surement ...
Je viens de faire l'acquisition d'une x9d+ et impossible de choper la tension de la lipo, est ce que je peux bien trouver cette valeur en découvrant les capteurs dans le menu telemetry ?
Merci !
Merci !
Nikow a écrit:Bonjour, je profite de ce post pour poser une question de gros noob surement ...
Merci !
Hello, je me pose la même question depuis plus de 15 jours
Je n'arrive pas à choper le VFAS, juste SWR/ RSSI/ Bt Rx/ A2. Malheureusement après grande écoute des superbes vidéos de LapinFou, je me résous à penser que la télémétrie ne sert pas à grand chose dans mon cas.
Et oui découvrir les capteurs devrait nous donner cette satanée tension
Aucun de vous 2 ne dit quel récepteur vous utilisez, quel capteurs et/ou accessoires vous comptez conencter etc...
J’ai la taranis version 2.1.8, X4R SB ainsi qu’une naze 32 rev 6.
Sur cette dernière, j'ai soudé l’alimentation du X4R SB , le Sbus sur la voie 4 et le smart port sur la voie 5 pontée avec la voie 6.
VBAT ok repiqué sur ma carte de distribution
Dans CF j'ai activé dans onglet Ports
UART1 => MSP (normal)
UART2 => Serial RX
SOFTSERIAL1=>SmartPort en auto
Dans onglet Configuration
SBUS
et dans other features
=> SOFTSERIAL
=> TELEMETRY
En visu sur la Taranis j'ai
SWR à 0
RSSI à 86 db
RXbt à 5V
A2 à 11,3V qui ne correspond pas à ma tension lipo.
J'ai bien fait découvrir les capteurs...
UART2 => Serial RX
SBUS
=> SOFTSERIAL
=> TELEMETRY
J'ai bien fait découvrir les capteurs... je souhaite juste avoir le retour tension lipo.
UART2 => Serial RX
SBUS
=> SOFTSERIAL
=> TELEMETRY
SWR à 0
RSSI à 86 db
RXbt à 5V
UART2 => Serial RX
SBUS
=> SOFTSERIAL
=> TELEMETRY
A voir sur un forum spécialisé Naze/cleanflight, tu auras vraisemblablement plus de chance vu que c'est de là que vient ton problème...
Kilrah a écrit:Aucun de vous 2 ne dit quel récepteur vous utilisez, quel capteurs et/ou accessoires vous comptez conencter etc...
Un D4R-II avec une naze32 !
J'ai bien la tension lipo dans CleanFLight, j'essais de la récup sur la radio maintenant x)
J'ai trouvé le VFAS, câble du S port défectueux.
Merci pour votre aide.
Pourquoi ne peut on pas diviser/soustraire dans les capteurs calculés ?
Pourquoi n'avons nous accès qu'à par exemple Alt/-Alt et pas +Alt
En 2.1.9 j'ai accès a Alt, Alt-, Alt+ sans problème.
On ne peut effectivement pas faire de division, par contre pour soustraire, il suffit de faire un capteur calculé:pointu a écrit:Bonsoir,
Offset et Ratio sont aussi respectivement une addition/soustraction et une multiplication
Foolish Rabbit,
Tu veux dire que par exemple -RPM à cet endroit signifie valeur négative de RPM ?
» Telemetrie Spektrum et opentx
» Scripts de telemetrie sur le OpenTX companion
» [Tuto] Exécuter un script de télémétrie LUA depuis openTX companion
» PAs de TELEMETRY dans le déroulant LOGICAL SWITCH, et Absence de capteurs dans LA page TELEMETRY....
» Présentation des nouveautés d'OpenTX 2.1
Page 10 sur 11
