Companion 2.1 je ne comprends pas tout
+5
9 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Companion 2.1 je ne comprends pas tout
Je vous donne des news de mon essai. Comme tu me l'as suggéré SACRE100, je suis allé en extérieur. Visiblement sur le balcon ça ne suffisait pas.
Dès que les satellite ont été trouvé, les nouveaux capteurs logique ont été trouvé par la radio. Donc maintenant, je retrouve mes petits .
voilà ce que j'ai:
T1 (nb de satellite) -> 400
T2 (GPS signal type) -> 410
GPS -> 0800
Galt -> 820
Gspd -> 0830 (unité kts c'est à dire en noeud par seconde. Là ca pas etre simple à interpréter en vol)
HdG -> 840
VFas ou lipo -> 0210
J'ai remarqué quelque chose sur Galt. Automatiquement la valeur affichée était de 85m et des bananes. J'ai réinialisé la télémétrie mais toujours pareil. J'ai monté de quelque mètre, et la valeur est passé à 87.... Ma ville se situe entre 110 et 55m donc peut etr que là ou j'étais, l'altitude était de 85m.
Avant je pouvais réinit à 0, ça me permettait d'avoir un aperçu de la hauteur du drone par rapport à son point de décollage. Quelqu'un sait comment je pourrais faire ?
voilà ce que j'ai:
GPS -> 0800
Galt -> 820
HdG -> 840
aurel a écrit:Hello,
voilà ce que j'ai:
GPS -> 0800
Galt -> 820
HdG -> 840
Telle qu'est pensée la nouvelle télémétrie, c'est logique tout ça, est-ce pratique, c'est une autre question.
Pour obtenir la hauteur par rapport au décollage, je sais comment faire. Tu as une case à cocher "Offset Auto", et bien coche là et ainsi la valeur sera mise à 0 lors du reset de la télémétrie.
Un petit truc encore, tu peux renommer T1 en Gns (GPS Nb Sat) et T2 en Gts (GPS Type Signal), tu sauras plus facilement à quoi correspond quelle donnée, mais n'oublie pas de modifier aussi le script LUA s'il utilise T1 et T2.
Aussi, pour Gspd tu peux changer son unité et mettre km/h, je crois (sans certitude) qu'OpenTx devrait le convertir en kilomètre heure.
[edit]
A noter que des noeuds (kt) c'est une vitesse qui est de 1 NM/h (1 mille marin/heure) soit 1.8 km/h. Si l'unité, c'est 1 NM/s, pour convertir en km/h, il suffit de multiplier par 0.0005 (ou diviser par 2000, c'est pareil). Si l'unité c'est le kt (noeud), il faut multiplier par 1.8 pour obtenir les km/h. Ca doit pouvoir se faire (sans certitude) en précisant le ratio.
[/edit]
Ah super, merci beaucoup pour ton aide :-) .... Je trouve que parfois l'interface n'est pas claire mais bon ....
Petite parenthèse : Ce que je trouve complètement con, c'est la limite de 4 caractères au niveau du nommage des capteurs.
aurel a écrit:Ah super, merci beaucoup pour ton aide :-) .... Je trouve que parfois l'interface n'est pas claire mais bon ....
La limite des 4 caractères, c'est j'imagine, pour éviter de surcharger l'EEPROM et peut-être aussi pour éviter un affichage tronqué à l'écran.
J'ai modifié mon message ci-dessus, j'avais écrit 2, 3 conneries.
Merci pour les précisions. Je regarde ça demain pour le changement d'unité. On verra s'il est intelligent le système :-)
Oui le GPS reporte des kt (c'est dans les specs du protocole) donc indiqué tel quel par défaut, mais il suffit de changer l'unité pour que la conversion se fasse toute seule.
» Je ne comprends pas
» X9E Pile RTC : je ne comprends pas !
» Tout nouveau tout propre tel un nouveau né
» Hello tout le monde
» tout nouveau
» tout nouveau
Page 4 sur 4
