Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Companion 2.1 je ne comprends pas tout
+5
9 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Companion 2.1 je ne comprends pas tout Empty Companion 2.1 je ne comprends pas tout
Message par pat31 Mar 21 Juil 2015 - 8:16
J'ouvre ce nouveau sujet pour que l'on m'aide à comprendre les nouveautés de cette version.
Je l'ai installé sur mon ordi ( windaube XP).
Après essais, j'ai plusieurs questions à poser aux spécialistes.
1 -Paramètres généraux:
Apparition d'un nouvel onglet : Fonctions globales. J'ai compris que cela permettait de programmer des fonctions identiques pour tous les modèles compris dans le fichier eepe . Ainsi j'ai pu programmer S1 pour le volume et des annonces vocales sur des inters.
Pouvez vous confirmer et éventuellement développer.
Apparition d'un bug lorsque je sélectionne " lire valeur"
2 - Dans modèle onglet Telemesure :
Partie "Capteurs" Je n'y comprends rien Companion 2.1 je ne comprends pas tout 2058596370 Companion 2.1 je ne comprends pas tout 2058596370 Companion 2.1 je ne comprends pas tout 2058596370
SVP aidez moi. J'ai besoin que l'on m'explique tout.
Partie "Ecran de télemesure"
Impossible de sélectionner les valeurs comme l'altitude, le vario, le swr, rssi ...etc ...
Gros bug ou j'ai rien compris ?
J'attends vos réponses. Merci d'avance.
Masculin Messages : 777
Companion 2.1 je ne comprends pas tout Empty Re: Companion 2.1 je ne comprends pas tout
Message par Invité Mar 21 Juil 2015 - 12:09
La télémétrie a été complètement revue en 2.1. C'est vraiment mieux ce qui est fait en 2.1, mais ca change pas mal les habitudes. Pour résumé, la télémétrie est vide à la création du modèle. Il faut allumer le modèle (en ayant connecté les modules de télémétrie, et tout les sensors disponibles vont être détecté. Pour ceux qui n'ont que des senseurs frsky, ca peut paraître un peu lourds, mais coté ouverture c'est vraiment génial, car on peut désormais nommer les senseurs comme on veut, ou leur donner l'unité que l'on veut.
Donc en deux mots : tu met le modèle sous tension, les capteurs sont reconnus, tu transfers ensuite vers le PC
G
Message par pat31 Mar 21 Juil 2015 - 12:19
Gandalf a écrit:La télémétrie a été complètement revue en 2.1. C'est vraiment mieux ce qui est fait en 2.1, mais ca change pas mal les habitudes. Pour résumé, la télémétrie est vide à la création du modèle. Il faut allumer le modèle (en ayant connecté les modules de télémétrie, et tout les sensors disponibles vont être détecté. Pour ceux qui n'ont que des senseurs frsky, ca peut paraître un peu lourds, mais coté ouverture c'est vraiment génial, car on peut désormais nommer les senseurs comme on veut, ou leur donner l'unité que l'on veut.
G
Re,
Merci pour ta réponse. Je commence à comprendre. Pour pouvoir detecter les capteurs, il me faut installer la 2.1 sur la Taranis ?
Si c'est le cas, je vais attendre un peu.
Par contre, pour commencer à degrossir le système, sauriez vous me dire à quoi correspondent les valeurs à remplir dans le tableau ci dessous:
Companion 2.1 je ne comprends pas tout Capteu10
Message par Invité Mar 21 Juil 2015 - 12:35
Oui, sans la 2.1 sur la taranis, faut tout se taper a la main et c'est une galère.
Comme exemple, j'ai mis mon écrans de telem avec un avions X8r+flvss, et un autre mon quad multiwii avec retour de télémétrie. Désolé, la taille max des gif étant trop limitée, j'ai mis ca dans un zip.
Je précise, je n'ai rien mis sous companion, c'est ce qui a été mis automatiquement par la détéection de télémétrie, et l'exception de lowc que j'ai mis moi même.
G
Message par Sacre100 Mar 21 Juil 2015 - 12:48
Bon, ben quand je vois ça, je crois que je vais attendre un peu, beaucoup, ...
Masculin Messages : 1889
Message par Invité Mar 21 Juil 2015 - 12:56
Non, c'est super simple en fait, il y a rien a faire ! Juste connecter, c'est tout
G
Message par Invité Mar 21 Juil 2015 - 13:00
Il n'y a rien à faire bien sur. Sauf que je programme ma radio chez moi sur le PC et mes avions sont à la cave. Donc comment je peux mettre à jour ma radio sans descendre à la cave ?
Message par pat31 Mar 21 Juil 2015 - 13:20
Re,
Ça commence à devenir plus clair.
Je tenterais bien de passer à la 2.1, mais y a t il un moyen simple de revenir à la 2.0.17 ? scratch  Après avoir fait les sauvegardes bien entendu.
Message par Invité Mar 21 Juil 2015 - 14:03
D'abord fait une sauvegarde de l'EEPROM au format actuel.
Passer de 2.0.17 à 2.1.0 se fait tout seul...
Passer de 2.1.0 à 2.0.17 se fait aussi tout seul sauf que l'EEPROM est perdu. Alors faire une sauvegarde de l'EEPROM sur la carte SD ou sur le PC avant toute tentative de mise à jour.
Donc bien content d'avoir une sauvegarde de l'EEPROM à l'ancien format.
Message par pat31 Mar 21 Juil 2015 - 14:33
Re,
Merci Murphy.
J'attends la sortie officielle de la 2.1.01 . Je vais réfléchir un peu avant de faire le saut.
Je vous tiens au jus
Message par Sacre100 Mar 21 Juil 2015 - 14:37
Murphy a écrit:Il n'y a rien à faire bien sur. Sauf que je programme ma radio chez moi sur le PC et mes avions sont à la cave. Donc comment je peux mettre à jour ma radio sans descendre à la cave ?
Avec la chaleur qu'il fait, la cave c'est pas mal d'autant plus que tu as une bonne excuse pour y aller.
En ce qui me concerne, je regarderai ça cet hiver calmement.
Message par Invité Mar 21 Juil 2015 - 17:43
Ou alors une rallonge USB connecté à l'arrière de ton Pc, qui sort par la fenêtre, fait 4 fois le tour de la maison avant de passer par le soupirail de la cave et de se connecter à l'arrière de ta radio.
Je ne vois pas d'autres solutions.
Ok Companion 2.1 je ne comprends pas tout 2180080917
Message par Invité Mar 21 Juil 2015 - 18:43
Il faut que la radio soit branché pour faire la MAJ, ensuite tu la débranche, tu met tes modèles qui ont de la télémétrie un par un sous tension, histoire de récupérer la liste des senseurs de chaque modèle, quant tu a fini tu remonte connecter la radio une fois pour récupérer les settings et c'est réglé, faut pas en faire une montagne non plus
G
Message par jeta0357 Mar 21 Juil 2015 - 20:37
idem je vais attendre un peu,
et là pas le choix, car étant sur mac,
" OSX and deb packages may be released later on."
quelqu'un a une date de sortie de Companion sur Mac ?
Masculin Messages : 1234
Message par Invité Mar 21 Juil 2015 - 23:47
Gandalf a écrit:Il faut que la radio soit branché pour faire la MAJ, ensuite tu la débranche, tu met tes modèles qui ont de la télémétrie un par un sous tension, histoire de récupérer la liste des senseurs de chaque modèle, quant tu a fini tu remonte connecter la radio une fois pour récupérer les settings et c'est réglé, faut pas en faire une montagne non plus
G
J'en fait pas une montagne. N'importe comment cela marche très bien sous 2.0.17. Donc je vois pas ce que m'apporte la nouvelle version.
Message par Invité Lun 3 Aoû 2015 - 19:00
Aujourd'hui je suis en train de programmer un avion sur la X9E avec 2.1. J'ai donc bindé le X8R avec les sensor FLVSS et tension. J'ai commencé à programmé l'avion sur la radio directement. J'ai programmé les sensors dans inter logiques et les fonctions spéciales.
Ce soir je rentre et je branche la radio sur le PC et Companion 2.1 pour finaliser la programmation et je n'ai rien dans les pages Entrées/Mixages/Sortie et idem en pages Inter logiques et fonctions spéciales à par quelques lignes qui ne veulent rien dire. Où est le problème alors que sur la radio c'est quasiment OK partout ?
Nouvelle tentative. Dans les fonctions spéciales les inter sont tous remplacé par !PV8 !!!
Message par Invité Lun 3 Aoû 2015 - 23:44
Je continue et ça ne marche pas entre la X9D et la X9E.
Mise à jour X9D :
- Je commence à sauvegarder l'EEPROM sous 2.0.17 dans un dossier Taranis.
- Je flashe la X9D avec Opentx-Taranis-2.1.0
- Redémarrage de la radio qui formate l'EEPROM en 2.1.0
- J'ouvre Companion 2.1 et copie l'EEPROM de la X9D sous un fichier Taranis-X9D-2.1.0.epee. Je laisse le fichier ouvert.
- Je débranche la X9D et branche la X9E par l'USB.
- Je charge le fichier EEPROM de la X9E vierge.
- Je copie un modèle de la fenêtre X9D dans la fenêtre X9E
- J'essaie de modifier le fichier du modèle mais je n'ai pas accès a toutes les option inter dans la config ni les fonctions spéciales.
- Si j'essai d'enregistrer le fichier sur le X9E c'est bon. mais quand j'allume la X9E, l'EEPROM est formaté et je n'ai rien en mémoire sauf Model01. Rien de plus. En plus à chaque fois il me faut recalibrer les manches et les potars.
Bref j'y comprend rien et pour l'instant je ne peux rien faire avec cette radio Sad
Le seul moyen de récupérer mes modèles c'est de les restaurer à partir de Modeles sur la carte SD. Pour l'instant j'en ai deux.
Autre blême, c'est les valeurs dans les fonctions. Exemple sur un avion a train rentrant j'ai programmé la rentré du train avec un vario. J'ai dans IL la valeur 17 qui correspond à 17m. Mais comme il me faut choisir "Alt" pour le vario la valeur retombe à 0,17. Je vous dis pas le nombre de tour avec la souris pour ramener à 17 sachant que chaque correspond à 0,01. Idem pour afficher la tension. Sous Companion ça serait hyper simple mais sur la radio c'est très très long. Et je ne peux pas me servir de companion car à chaque flash tout est effacé sur la radio.
Message par dev.fred Mar 4 Aoû 2015 - 6:25
silent
Masculin Messages : 760
Message par pat31 Mar 4 Aoû 2015 - 8:04
Murphy a écrit:Je continue et ça ne marche pas entre la X9D et la X9E.
Bonjour à tous.
Bonjour Murphy
Je vais peut être dire une bêtise car je ne suis pas sur d'avoir tout compris, mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans ta manip.
Dans les réglages de companion, dans "type de radio" la X9D et la X9E sont  différenciées
. Or  tu branches la X9E sur companion attribué à la X9D. Le pb vient peut être de ça ?
Message par Kilrah Mar 4 Aoû 2015 - 9:38
Voilà, il ne faut pas oublier de reconfigurer companion (ou mieux, faire un profil pour chaque et changer) en passant de l'une à l'autre.
Et merci d'arrêter de dire aux utilisateurs "normaux" de passer aux nightly. C'est VRAIMENT pas fait pour être utilisé par quelqu'un qui n'est pas prêt à rencontrer des problèmes inconnus, soyez patients et attendez la sortie officielle. Je crois qu'on va virer l'option dans companion...
Masculin Messages : 2181
Message par dev.fred Mar 4 Aoû 2015 - 10:46
Message par Kilrah Mar 4 Aoû 2015 - 11:16
Tu comprends pas le principe des nightly... ils sont générés sans aucune vérification.
Si un dev committe un truc le soir avant d'aller au pieu et fait une erreur qui cause un reboot de la radio, une corruption des réglages etc même si ça se voit au premier test (qu'il n'aurait pas fait parce que c'est tard) ça va se retrouver dans le prochain nightly.
Quand on fait une release on refait d'abord une passe sur tout ce qui a été fait pour vérifier qu'il n'y ait pas de grosse erreur, et on la teste "pour de vrai" pour plusieurs jours.
On fait en général attention au mieux à ce que la branche de dev soit toujours "propre", mais on ne peut/veut pas passer le temps nécessaire tous les jours pour le garantir, c'est pas l'idée. Les nightlys sont prévu pour les beta testeurs, pas les utilisateurs.
Message par dev.fred Mar 4 Aoû 2015 - 11:34
Message par Kilrah Mar 4 Aoû 2015 - 11:42
Voilà c'est toute la différence, toi tu comprends. Le 99% des utilisateurs si quelqu'un dit "clique ici et prends ca" il va le faire sans avoir aucune idée de ce que ça implique et donc sans se poser la moindre question.
J'ai vu exactement la même chose plusieurs fois sur rcgroups, quelqu'un poste à propos d'un problème et quelqu'un qui répond simplement "prends le nightly" au lieu de "attends la prochaine release, j'ai testé (le nightly) et ce sera corrigé".
Donc pas le choix, faut qu'on rende à nouveau les nightly un peu moins accessibles.
Message par dev.fred Mar 4 Aoû 2015 - 11:58
