Je ne comprends pas
Je ne comprends pas
Je ne comprends pas !!!!! je suis en mode 1
Avec le tuto de lapin fou
OpenTX en Français - Exercice 1 - Programmer un avion/planeur basique,
J’ai réussi et mes voies sont bien attribué,
Stick droit = aileron D et G = gaz,
Stick gauche = dérive et profondeur, O.K. ,
Mais avec assistant de compagnon si je programme un simple avion
V1 ail D
V2 prof
V3 gaz
V4 déri
V6 ail G
Réglage dans compagnon mode 3 = à (A.P.G.D.) et de même pour ordre des voies par défaut, je me retrouve avec
Stick droit = gaz et dérive
Stick gauche = ail D. G. et pro
Pourquoi ?
V1 ail D
V2 prof
V3 gaz
V4 déri
V6 ail G
Pourquoi ?
Re: Je ne comprends pas
Dans les préférences de companion il faut mettre :
- mode par défaut : mode 1 (Dir Prof Gaz Ail)
- ordre des voies : A P G D
Attention ces changements ne modifieront pas les modèles déjà créés
Thierry94- Messages : 581
merci Thierry94
Effectivement ça marche, pourtant j'avais testé cette manip encore hier avant de demander conseil, j'ai du faire une bourde, enfin la ça marche
merci Coyotte,
Mais dans compagnon 2.2 les Réglage sont mode 3 qui justement correspond à (A.P.G.D.) et de même pour ordre des voies par défaut
merci Thierry94
merci Coyotte,
Non... Le mode n'a rien à voir avec l'attribution des voies...
Le mode détermine le rôle de chaque stick (qui gère la profondeur ?, qui gère la direction ?, ... )
En mode 1, l'entrée Gaz correspondra au déplacement vertical du stick droit.
En mode 2, l'entré Gaz correspondra au déplacement vertical du stick gauche.
Mais rien ne t'empêche d'utiliser la voie 1, 2,5 ou 8 pour contrôler les gaz sur le modèle, indépendamment du mode utilisé...
L'ordre des voies par défaut est juste utilisé par l'assistant pour générer les mixages lors de la génération du modèle.
