Companion 2.1 je ne comprends pas tout
+5
9 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Companion 2.1 je ne comprends pas tout
+1
Je trouve bizarre que les sons système ne soit pas les mêmes. Pour les chronos les minutes ou secondes se sont transformé en tension il me semble.
Avec les bons sons c'est OK mais la voix est moins claire.
En tout cas cela ne me dérange pas plus que cela. Au pire je ferais comme @pp340.
Je peux me gourer mais il me semble que pour 2.0 quelqu'un avait fait des annonces "à la main" alors que maintenant on a que les autogénérés qui sont à jour.
Je suis en train de refaire la mise à jour des sons. Je m'aperçoit de différence entre le fichier french-taranis.csv et le french-taranis.zip. Par exemple dans le CSV le "0130" c'est "mètres" et le "0130.wav" c'est "Pied par seconde". Et il y en a d'autres ainsi. Bref je les vérifie un par un en comparant.
Y me semble que le csv n'est plus valide...
J'ai aussi constaté un autre problème avec le Wizard dans la partie plane.lua pour l'instant. Dans le choix des options (ex. ailerons oui/non/2 canaux) on ne peut pas se déplacer avec le bouton rotatif de la Taranis-E.
Kilrah a écrit:Y me semble que le csv n'est plus valide...
A mettre à jour donc...
https://frskytaranis.forumactif.org/t2311p30-tuto-affichage-automatique-d-une-page-de-notes-dans-la-taranis#28394
J'ai un décalage à droite de 30 pixels quand j'affiche une image sur la X9D.
Mais comme je suis dans un script LUA, je peux contourner le pb.
Problème local dans mon script de test.
dev.fred- Messages : 760
dev.fred a écrit:C'est peut-être bien un bug, j'ai constaté aussi un pb de décalage en faisant tourner l'exemple d'affichage graphique de notes en 2.1.1
Vaudrait mieux signaler le bug sur Github que de contourner le problème. C'est peut-être seulement dans la version française que le problème se produit car je n'ai encore rien vu sur RCG, OpenRcForum ou Github.
C'est moi qui ai buggé ! , il n'y a pas de pb de décalage en dehors de mon script de test.
Voilà pour ceux qui veulent tester les annonces /fr/SYSTEM/.
https://www.dropbox.com/s/d6nntaorq6yi7ez/french-taranis.zip?dl=0
J'ai fait au mieux mais faites quand même une sauvegarde de votre dossier actuel.
Merci Murphy pour ton fichier. J'essaye cela la semaine prochaine.
bonjour,
Sauriez vous ou je pourrais trouver les code ID des capteurs ?
J'ai un FLVSS et un ZAGGO. Les deux ont bien été détecté sauf que j'utilisais A2 sur le ZAGGO et là j'utilise VFAs. Il y a une petite différence entre les deux. De plus je voudrais récupérer l'altitude et la qualité du GPS ... Pour cela il me faudrait les ID (je ne parle pas du domaine ID, celui là je l'ai deja).
Je pense que la valeur A2 d'un capteur X et la valeur A2 d'un capteur Y doit être la même. On interroge juste le domaine ID pour savoir à quel hardware on récupère la donnée.
Si quelqu'un a quelque chose ça serait vraiment super.
merci ;-)
merci ;-)
Si A2 (ou autre) n'apparaît pas c'est qu'il n'est pas envoyé par le capteur.
aurel a écrit:bonjour,
merci ;-)
Hello Aurel,
Ce que tu recherche, c'est bien ça : https://frskytaranis.forumactif.org/t1873-variables-utilisable-en-lua ?
nicephore- Messages : 612
Si tu cherches les physicasl ID's des capteurs ou instances utilisés dans l'écran de télémétrie, c'est là
https://frskytaranis.forumactif.org/t2459p15-presentation-de-la-telemetrie-opentx-2-1-traduction-de-opentx-2-1-telemetry-system-preview
dev.fred a écrit:Si tu cherches les physicasl ID's des capteurs ou instances utilisés dans l'écran de télémétrie, c'est là
Cette liste est celle utilisée par les capteurs Frsky mais il y en a d'autres disponibles et utilisés par certain capteurs comme openXsensor.
Si tu as d'autres physicals ID, n’hésite pas à renseigner ta liste, c'est de l'info précieuse
Pour le Zaggo j'ai :
lipo ou VFas => 0210
Hdg => 0840
J'ai testé :
0025 pour A2, ça marche pas
0820 pour Galt ça marche pas
J'ai tenté un 0300 pour récupérer la même valeur que le FLVSS, ça marche pas non plus.
0400 et 0410 pour T1/T2 niette aussi. Par contre ceux là, il me les avait configuré mais l'unité était en °C. J'ai remis en RAW pour voir et rien du tout, affichage 0.
J'ai un TxBT (F103) qui correspond à je ne sais trop quoi. Ce n'est ni la LIPO ni l'accu de la radio .... Ca me gave ce truc là. Le pire c'est qu'on trouve rien sur le net.
Hdg => 0840
J'ai testé :
C'est Frsky qui détient ces infos et ils demandent de signer un accord de confidentialité aux développeurs qui doivent expliquer leur projet avant de pouvoir accéder à un ficher contenant le détail de leur protocole.
La seule info dispo sur le forum frsky est cette image (google ne va pas trouver les mots clés la dedans) et c'est maigre:
Sacre100 en a trouvé bien + en fouillant dans le code source dispo sur github (au passage les physicals ID sont décalés de 1/ infos frsky)
Maintenant, à part bug ou capteurs inconnus, on ne devrait pas en avoir besoin, sinon pour décrypter les colonnes ID et Instance de l'écran de télémétrie, le système de reconnaissance de capteurs Frsky est PLUG and PLAY .
dev.fred a écrit:Si tu as d'autres physicals ID, n’hésite pas à renseigner ta liste, c'est de l'info précieuse
Il y en a 28, voici la liste et leur affectation à ma connaissance (infos trouvée sur le net sans garantie).
- Code:
// 0x00 / ID 1 - Vario
// 0xA1 / ID 2 - FLVSS utilisé aussi par MAVLink
// 0x22 / ID 3 - FAS-40S
// 0x83 / ID 4 - GPS
// 0xE4 / ID 5 - RPM
// 0x45 / ID 6 - SP2UART(Host) utilisé aussi par SM-Modellbau GPS Logger
// 0xC6 / ID 7 - SPUART(Remote)
// 0x67 / ID 8 - ??? (semble utilisé)
// 0x48 / ID 9 - Libre à priori
// 0xE9 / ID 10 - Airspeed
// 0x6A / ID 11 - Libre à priori
// 0xCB / ID 12 - Libre à priori
// 0xAC / ID 13 - Libre à priori
// 0x0D / ID 14 - ??? (semble utilisé)
// 0x8E / ID 15 - Libre à priori
// 0x2F / ID 16 - Libre à priori
// 0xD0 / ID 17 - Libre à priori
// 0x71 / ID 18 - Libre à priori
// 0xF2 / ID 19 - Libre à priori
// 0x53 / ID 20 - Utilisé par SM-Modellbau Unisens E
// 0x34 / ID 21 - Utilisé par N2 Industries MiniHub+
// 0x95 / ID 22 - Libre à priori
// 0x16 / ID 23 - Libre à priori
// 0xB7 / ID 24 - ??? (semble utilisé)
// 0x98 / ID 25 - ??? (semble utilisé)
// 0x39 / ID 26 - Tx & Rx
// 0xBA / ID 27 - ??? (semble utilisé)
// 0x1B / ID 28 - Utilisé par openXSensor et d'autre librairie
Où en dehors du forum, un acheteur lambda peut trouver ces renseignements. Je dis cela car hier j'ai reçu un mail de quelqu'un qui vient de commander une X9E et me demande des renseignements sur le firmware 2.1 qui est livré avec. Il ne connais pas OpenTX. En fait il me demande où charger une doc sur la Taranis X9E !
Il n'y a simplement pas de raison pour un utilisateur lambda de connaître ces infos...
Ce que tu fais ne sert à rien comme j'ai expliqué, la radio n'envoie rien, elle ne fait que d'afficher ce qu'elle reçoit.aurel a écrit:Pour le Zaggo j'ai :
Hdg => 0840
J'ai testé :
Si le capteur envoie un 0820 la radio affchera un GAlt, si elle reçoit un ID qu'elle connaît pas elle affichera le numéro, mais si il manque une valeur c'est uniquement que le capteur ne l'envoie pas. Y'a donc rien à faire sur la radio pour régler le prob, faut regarder côté capteur.
Kilrah a écrit:Il n'y a simplement pas de raison pour un utilisateur lambda de connaître ces infos...
D'accord, je vais lui répondre qu'il n'a aucun souci à se faire et que tout marche du premier coup On verra...
» Je ne comprends pas
» X9E Pile RTC : je ne comprends pas !
» Tout nouveau tout propre tel un nouveau né
» Hello tout le monde
» tout nouveau
» tout nouveau
Page 3 sur 4
