Sonde courant FCS-40 ...aucune donnée
J'avais programmé la sonde courant FSC-40 Amp sur mon quadri DJi F-450 qui a fonctionné normalement pendant 3 ou 4 vols.
Au dernier vol j'ai constaté que cela ne fonctionnait plus et qu'il n'y avait plus de données ! même à l'arrêt = aucune valeur même pas celle de l'accu.
La led de la sonde clignote. La sonde est branchée entre l'accu et les variateurs et le câble de données sur le S-Port du X8R
La sonde peut-elle être cramée ?
Les 4 moteurs du F-450 consomment - ils plus de 40 Amp ?
Qui a une idée du problème?
Merci pour vos réponses
pierre
pierre
dumas- Messages : 461
Re: Sonde courant FCS-40 ...aucune donnée
40 Ampère en moyen ça va mais si tu a fait des pic de consommation ça peut dépasser !!!
Quel est le poids total en vol de ton F450 ?
au cas ou passe sur une sonde plus puissante :
http://www.modelpascher.com/store/index.php/capteur-courant-150a-fcs-150a.html
Merci pour ta réponse djsyl.
Le F-45O pèse 1400 gr avec un accu de 3700 4S et 1290 gr avec accu de 3300 en 3S.
La sonde a dû sans doute cramer avec le vol en 4 S 3700 sur une accélération
Je vais mettre une sonde plus forte 100A .
A+ pierre
A+ pierre
» Capteur de courant
» FCS-40A sonde de courant/40 Amp - quid au dessus de 40 Amp ?
» CAPTEUR DE COURANT FAS-100
» openXsensor GPS VARIO COURANT LA COMPIL
» Isolation des capteurs de tension et courant
