Isolation des capteurs de tension et courant
Je m'inquiétais de l'éventuelle circulation de courants de masse dans les modèles alimentés par BEC à partir de la batterie de propulsion. Il n'est rien dit à ce sujet dans les notices. J'ai fait aujourd'hui quelques tests qui m'ont permis de constater que ces capteurs n'ont pas de masse commune avec le récepteur. Donc pas de souci de courants forts se baladant dans les câbles des capteurs.
Rotoryfr- Messages : 71
» courant sur 4 moteurs
» CAPTEUR DE COURANT FAS-100
» Sonde courant FCS-40 ...aucune donnée
» Capteur de courant
» FCS-40A sonde de courant/40 Amp - quid au dessus de 40 Amp ?
