CAPTEUR DE COURANT FAS-100
+3
neiluj49
7 participants
j'ai trouvé dans une annonce un FAS-100 sans prise. Je vais pouvoir monté des XT60.
Ma question est pour être sur d'avoir bien compris;
Ce capteur permet juste de connaître la puissance consommé à l'instant et non pas ce qu'il reste de disponible ?
Pour ça, il faut en plus un capteur de tension ?
Peut on l'utilisé le FAS100 seul sans le FLVS-01 ?
Re: CAPTEUR DE COURANT FAS-100
Oui et la conso en temps réel aussi.neiluj49 a écrit:Ce capteur permet juste de connaître la puissance consommé à l'instant et non pas ce qu'il reste de disponible ?
Mais si tu sais que ta batterie fait 5000mA et que tu as consommé 3000mA, tu sais donc qu'il te reste 2000mA.
Le capteur de courant est le meilleur moyen de savoir ce qu'il te reste dans la batterie.
Au cas où, tu as le capteur Unisens-E qui fait lui-même la soustraction et qui te donne ce qu'il reste, mais sur le plan technique, c'est exactement pareil.
Un capteur de tension te donnera une indication beaucoup moins précise que le capteur de courant si tu veux savoir ce qu'il te reste.neiluj49 a écrit:Pour ça il faut en plus un capteur de tension ?
Oui.neiluj49 a écrit:Peut on l'utilisé le FAS100 seul sans le FLVS-01 ?
J'ai maintenant en ma possession le capteur.
après montage et raccordé avec mon RX D8RIIplus, j'ai pas mal cherché comment ça fonctionne...
Dans la partie télémétrie, je fais "découvrir nouveau capteur".
Maintenant j'ai à l'affichage:
1:fas1 567Mah
2:Curr 0,5A
3:VFAS 11,27V
4:SWR 17
5:RSSI 104db
6:A1 5,2v
7:A2 6,7v
fas1 est un capteur que j'ai ajouté pour avoir (enfin je pensais) avoir l'intensité consommé ... Mais les Ampères défilent comme des secondes que je consomme ou non .... là j'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre...
Curr est la l’intensité consommé à l'instant.
Et VFAS est la tension à l'instant .
Le restant est affilié au récepteur
J'ai essayé de passé fas1 en type perso en lui collant la bonne ID mais ça ne fonctionne pas ...
Avez vous la bonne procédure ?
1:fas1 567Mah
2:Curr 0,5A
3:VFAS 11,27V
4:SWR 17
5:RSSI 104db
6:A1 5,2v
7:A2 6,7v
fsa1
En mode: calculer ?
Formule : Totalise ?
Source : Curr ?
Je pense avoir trouvé ?
En mode: calculer ?
Source : Curr ?
Presque, formule = consommation, pas totalise.
hello
comment connectez vous ce fas 100 sur un x8r?
je viens d'en recevoir un d'occasion, sans notice avec seulement le cable 2 fil qui rentre sur la prise 3 broche du fas (gnd, rx, tx) et une prise servo à 2 câbles de l'autre coté.
on branche quoi à quoi?
merci pour votre aide
sam26- Messages : 308
je viens de voir cela
tu confirmes qu''il n'ait pas besoin de passer par le hub si ce seul capteur est utilisé?
Pour avec mon D8R-II, le FAS100 fonctionne seul sans hub.
Donc je pense qu'avec le X8R c'est pareil ...
merci à vous
je teste cela ce soir
Un FAS-100 ne fonctionne pas directement avec un X8R.
La FAS-100 utilise l'ancienne télémétrie en mode D8. Rien à voir avec le Smart Port sur le X8R.
Si tu veux l’utiliser avec un RX de la série X, il faut un "pont" qui fasse la conversion. Les varios FVAS savent le faire.
bordel que c'est chiant cette numérisation, rien n'est jamais compatible avec rien, ou alors jamais longtemps....
Il se branche derrière un vario-sensor nouvelle génération . Je crois que la notice du vario montre le branchement
A+ pierre
A+ pierre
dumas- Messages : 461
» Capteur de courant
» [TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
» Pb lecture valeur capteur de consommation de courant
» CAPTEUR DE COURANT FSC-40 SMART PORT = 2 moteurs sur 4 ne tournent pas
» courant sur 4 moteurs
