FCS-40A sonde de courant/40 Amp - quid au dessus de 40 Amp ?
module FCS-40A sonde de courant/40 Amp
question:
que se passe t il si l'on consomme plus de 40 Amp avec le module FCS-40A ? est ce que le systeme se coupe ? y a t il risque de faire sauter ce module ? Est il protegé en cas de depassement de ces 40 Amp ?
merci pour votre experience
question:
Re: FCS-40A sonde de courant/40 Amp - quid au dessus de 40 Amp ?
Le module va supporter un peu plus que 40A pendant une courte période....
Sans doute 50, peut-être 80, probablement pas 100A, et puis il va fumer !
Dans tout les cas, il ne sera pas capable de t'indiquer le courant réél, ça va soit bloquer à 40A soit passer en 'NCD' (non-computed-data) avec un affichage qui passe à 'rien', ou à 0, ou des '---' ou un 'OL', dans tout les cas, ça ne va pas endommager le circuit de traitement si le dépassement est faible et raisonnable (genre 1/4 de seconde à 60A au démarrage d'un moteur qui consommerait 38A en continu)
.AleX.- Messages : 1459
.AleX. a écrit:Le module va supporter un peu plus que 40A pendant une courte période....
Bonjour et merci Alex de prendre le temps de me repondre.
Dans mon cas, j'ai 4 ESC de 30 Amp chacun . meme si les moteurs ne tirent pas le max ils peuvent tirer pendant des montées et des deplacements rapides plus de 20 Amp chacun( dans la fiche technique , il est indiqué 27 Amp continu, max continuous power 500W) . soit plus de 80 Amp pour les 4 moteurs .
Cela risque donc de detruire ce module ?
J'ai acheté ce module, mais peut etre n'est il pas assez puissant pour mes 4 moteurs ?
merci d'avance pour le complement d'information.
Je regrette aussi le manque d'information de Frsky sur ce module.
Tu peux toujours faire des essais en augmentant progressivement les gazes en mettant des alarmes vocales 20-30-40-... ampères... et aussi activer les logs et les analyser par la suite.
Par expérience, un quadri ne consomme rien en stationnaire 12~15A. Bien entendu cela dépend aussi de se qu'il porte. Ca grimpe très vite.
Mais 40A ça me semble un peu court. La version 100A devrait sortir...
Patrick74 a écrit:Je regrette aussi le manque d'information de Frsky sur ce module.
merci pour l'info
» Sonde courant FCS-40 ...aucune donnée
» openXsensor GPS VARIO COURANT LA COMPIL
» Capteur de courant
» courant sur 4 moteurs
» CAPTEUR DE COURANT FAS-100
