La batterie et la charge
+15
dominique 76
nicephore
sasacécé
dumas
imopector
jeanaltayr
cdauv
Totof1965
Ze-baloo
Admin
19 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: La batterie et la charge
c'est bon. Elle s'est éteinte.(Batterie à 8,48 V ça me parait un peu trop) C'est vrai que le chargeur simple n'est pas très intuitif (peut-être pas bien précis) au début mais maintenant que je sais, ça va être bon, sinon pour l'autonomie elle tient vraiment très bien !
Sur mon émetteur la diode s'éteint seule au bout d'un temps certain variable et la batterie est parfois tiède signe qu'elle est chargée.
8,48V c'est très bien car elle redescend rapidement à 8,3/8,2V. Quand à l'autonomie cela fait 7 à 8h.
Murphy a écrit:
De mon coté, j'ai un NiMh de 2500mA et j'ai adapté le chargeur sur la Taranis. Je n'ai pas de problème particulier. Une charge dure entre 1h30 à 3h00 chez moi suivant l'état de batterie.
Murphy,
Une explication SVP sur cette adaptation du chargeur de la TARANIS. Merci.
nicephore- Messages : 612
Ma radio était livré l'an dernier avec une batterie 800mA. J'ai adapté une NiMh de 2500mA mais dans ce cas la charge est trop lente. J'ai changé la platine chargeur interne pour une autre de la série B.
http://www.microtechnics.eu/liste.php?categorie=FrSky&souscat=50&langue=fr
C'est le "MAIN POWER SWITCH" qui fait ça ?
"Main Power switch with board for TARANIS-B version, includes controller chip for 2Ah battery charge. "
Petite question?
Je lit que la version A livrer avec un 800mah
et que la version B livrer avec un 2000 mah
alors moi j ai une version B livrer avec un 800mah
Comment etre sur d avoir une version B car j ai mis un nimh 2500 mah
Petite question?
Oui j ai bien B01
Alors si j ai bien compris le temps charge est pas le meme que A1
Sur les version A01 la charge est à 300mA/h et sur les B01 elle est à 500mA/h.
Faut étalonner la radio. C'est dans le setup je crois. Pour cela vérifier la tension de la batterie et mettre l'indentique sur la radio.
C'est dans "calibration batterie" page 6/8. Il se peux aussi que le chargeur coupe avant la fin de charge. Dans ce cas il faut remettre encore en charge.
Je ne connais pas grand chose en accu et je n'y comprends même vraiment rien donc j'ai besoin de vos lumières.
Voilà , après avoir reçu ma taranis j'ai fait une première charge de la batterie (environ 6 heures pour que le voyant vert s'éteigne enfin..).
Au départ j'avais du 8,3V.
Tous les jours je connecte la taranis en usb pour faire du simu (heli-X5) en attendant de finir mon mini quad. J' utilise un profil avec mode RX off pour éviter de recevoir des ondes inutilement( enfin je crois, car là aussi je débute donc connaissances limitées....).
Du coup je pense que la conso est faible mais surtout je pense que l'usb recharge à chaque fois l'accu. Donc en début de session j'ai du 7.3V ou 7,4v, puis je fini avec du 7.5v ou 7.6v.
Tout ça pour dire qu' après 15 jours je n'ai toujours pas rechargé l'accu alors que je croyais qu'au début il fallait au moins 3 cycles de charge et décharge complet pour un bon rodage.
Est-ce que cette utilisation sur PC ne va pas endommager la batterie? Sinon quelle solution ou utilisation recommandée?
Déjà si tu as programmé un modèle Trainer en mettant Off la HF interne et externe tu ne doit consommer que dans les 30mA/h.
Et d'un autre coté je ne sais pas si la prise USB est prévue pour faire de la simu. C'est plutôt la prise Trainer. Mais si l'accus ne chauffe pas il n'y a aucun mal à cela.
Sur la taranis + la radio est reconnue comme un joystick quand on la branche en Usb et ça marche très bien d'ailleurs..Mais effectivement je vais faire un essai avec la prise trainer. Cela permettrait à mon accu de se décharger normalement.
Comme la prise USB est alimenté en 5V par le PC, a mon avis il est impossible de recharger l'accus de la Taranis avec.
Je débute completement. Je viens d'acheter un Tbs Gemini et une radio frsky Taranis Plus.
Elle m'a été livrée avec une batterie 2A mais est en version A01 et n'a qu'une Sd de 1 Gigas.
Est-ce normal ?
Merci pour vos réponses. Cordialement. Patrice Boire
Est-ce normal ?
Bienvenu !
Pour la batterie c'est normal. Pour la carte SD, cela dépend des arrivage. 1Go est largement suffisant pour stocker tout ce qu'il faut.
Bonjour LapinFou,
Merci pour ton gentil message.
J'avais cru comprendre que la version A01 de la radio ne suffisait pas pour charger correctement les 2A mais comme je débute...
Excellent dimanche.
Patrice
Excellent dimanche.
Patrice
C'est vrai, mais pour la version A01 de la Taranis ! Hors tu as une Taranis+, donc avec tous les upgrades déjà installés.
Il s'agit de la Taranis Plus version A01 et non de la Taranis ACCST version A01 ou B01. Complètement différent.
bonjour à tous
j'ai un petit problème de charge avec l'accu 2000mah de ma taranis plus
je viens d'acheter un second accu pour avoir un dépannage sur le terrain au cas ou
et j'ai essayé de le charger avec mon accucel 6 de turnigy j'ai donc entré un programme
pour nimh c'est à dire voltage 7,2v et capacité 2000mah et je charge à 400ma jusque là pas de problème l'accu semble se charger
mais le chargeur ne s'arrête pas quand l'accu semble plein il est monté jusqu'à 8,91v , j'ai du l'arrêter à la main?
est que normalement le chargeur ne devrait pas sonner et arrêter la charge quand l'accu est plein,comme avec les lipos?
ps l'accu n'était pas du tout chaud....
merci de vos retours
vieuxdruide- Messages : 1145
Bonjour vieuxdruide,
Pour le chargeur, cela me semble normal.
En NiMh, la tension nominale est de 1,2V/élément soit au total de 6x1.2= 7.2V...
La tension minimale de décharge est > 1.0V soit au total > 6V
La tension maximale de charge est de 1.6V/élément donc un total de 6x1.6=9.6V
Je ne connais pas le chargeur Accucel de Turnigy, mais il doit surement stopper sa charge un peu avant cette valeur...
DoPaGIR- Messages : 15
C-joint un tableau des paramètres des différentes batteries qui pourra être utile...
DoPaGIR a écrit:C-joint un tableau des paramètres des différentes batteries qui pourra être utile...
ah ok bonne nouvelle merci beaucoup je la remet en charge alors et j'attend
merci encore
» Charge emetteur X9E
» charge batterie emeteur et recepteur
» Utiliser deux capteurs FLVSS pour batterie Moteur et batterie Rx
» Detection de fin charge ?
» CHARGE X20S
» CHARGE X20S
Page 4 sur 5
