Comment créer une impulsion de quelques dixièmes de seconde sur une voie ?
J'ai équipée ma X9D + d'un module RadioMaster 4 en 1 pour pouvoir remplacer les radios bas de gamme livrées avec les petits avions ou les drônes.
Tout fonctionne parfaitement avec un avion Falco 300 de Scorpio et avec un hélicoptère Blade MCPX.
J'ai également un drone Syma X5SC pour lequel les commandes de vol fonctionnent également parfaitement mais je n'arrive pas à commander les fonctions photo ou film.
Celles-ci sont affectées au canal 7 et 8 mais en fonction de la durée de l'impulsion que je donne avec l'inter SH (sélection du canal par SA), la caméra démarre ou pas ou la photo est prise ou pas.
J'ai cherché une solution et j'ai consulté le tuto de CoyotteDundee https://opentx-doc.fr/wiki/activation-d-une-fonction-durant-un-temps-defini-etou-variable mais je ne trouve pas le moyen de régler le temps d'activation du canal sélectionné à moins d'une seconde.
Pour info avec l'émetteur d'origine il n'y a pas de problème.
Quelqu'un a-t'il une idée ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Brownie- Messages : 25
Re: Comment créer une impulsion de quelques dixièmes de seconde sur une voie ?
Bonjour Brownie,
Tu peux consulter ce post où je pense tu trouveras des pistes à étudier pour créer ton impulsion à ta guise avec la fonction chrono présente dans open TX ( voir la 3 ème page où notre grand lapin fou que je salue au passage m'expliquait tout ça en 2017... ).
Bonne bidouille.
Bonne bidouille.
socrate- Messages : 125
Bonjour Socrate,
Merci pour ta réponse mais de quel post parles-tu ?
Désolé, le lien était mal attaché, regarde ce sujet : Eclairage clignotant sur la Taranis
Super, merci Socrate.
J'ai regardé rapidement ton lien et je pense que c'est la solution. Reste à savoir si l'on peut descendre en dessous de la seconde. Je vais regarder ça de près demain.
Encore merci
Encore merci
La résolution est de 100ms (0.1s).
Donc, oui tu peux descendre sous 1s.
J'en profite pour également saluer ce cher socrate.
Bonjour à tous et merci pour votre aide,
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais voici ce que j'ai modifié et qui semble fonctionner dans compagnon.
Je n'ai pas testé sur le drone pour l'instant, mais les temps de l'impulsion étant réglables je crois que cela va aller.
J'avoue que la programmation de la Taranis reste assez obscure pour moi et sans le forum ce serait vraiment compliqué.
Je vous remercie tous pour votre aide.
Oups, j'ai mal compris ton problème. Désolé.
Ce que tu veux, c'est une seule et unique impulsion lorsque SH passe en position ↓ ?
Dans ce cas, c'est la fonction "Flanc" qui te faut.
Ceeb182 a fait une superbe doc ici → Les interrupteurs logiques
Voici un exemple (il te suffit de régler la durée de l'impulsion grâce à l'option "Durée"):
C'est fonction est la moins connue, car la plus délicate à comprendre et utiliser.
NB: Si tu mets la Durée sur 0,0 je crois que cela fait la même chose que 0,1
100ms, c'est le temps minimum sur la radio.
A vérifier avec un oscilloscope.
Bonus:
Si tu veux que l'impulsion se produise lorsque tu relâche SH de la position ↓, alors c'est ça qu'il faut faire:
Après toutes ces pluies, j'ai enfin pu tester mon drone en extérieur et grasse à vous il fonctionne exactement comme je le voulais.
Encore merci à vous tous.
Du coup, quelle solution as-tu utilisé ?
J'ai utilisé la fonction "Flanc" avec une durée de 0.1 et tout a fonctionné du 1er coup.
Super !!
Merci pour ton retour.
» COMMENT CREER DES COURBES ???
» comment créer un modéle avec la X9E
» comment créer differentes utilités de phases de vol pour un même avion ??
» comment creer des phases de vol comprenant train ET volets( ou autre solution si possible)
» [Tuto] Comment créer une image d'accueil ou de modèle
