Eclairage clignotant sur la Taranis
+4
nicephore
Deguelle J-Bastien
8 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Eclairage clignotant sur la Taranis Empty Eclairage clignotant sur la Taranis
Message par Invité Sam 1 Nov 2014 - 18:50
Les vols de nuit commencent au club et nous avons tous des Radjet 800 de chez HK pour cela. Cette aile volante est équipé de bandes le LED de toutes les couleurs avec un commutateur sur une voie.
Question, je voudrai programmer une voie pour avoir un éclairage clignotant. Comment je peux faire cela en programmation ?
En fait c'est sur SC :
- SC^= Off
- SC- = On
- SCv = Clignotant ???
Un coup de main, merci d'avance...
Eclairage clignotant sur la Taranis Empty Re: Eclairage clignotant sur la Taranis
Message par Invité Sam 1 Nov 2014 - 19:14
Par un script LUA détectant SCv.
Message par Invité Sam 1 Nov 2014 - 20:14
Ca tombe bien, je connais rien à LUA !!! Eclairage clignotant sur la Taranis 2258904616
A part ça ?
Message par LapinFou Sam 1 Nov 2014 - 21:00
Moi moi moi !!
Eclairage clignotant sur la Taranis Cligno10
Durée =  Le temps où L1 est vrai (Lumière allumée)
Délai = Le temps où L1 n'est pas vrai (Lumière éteinte)
Testé uniquement sous Companion
Masculin Messages : 16992
Message par Invité Sam 1 Nov 2014 - 22:16
Ca peut marcher, je teste demain sur l'engin. Merci.
Message par LapinFou Sam 1 Nov 2014 - 22:32
J'ai testé sur ma Taranis. Cela fonctionne !!!
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Eclairage clignotant sur la Taranis 2258904616
Eclairage clignotant sur la Taranis Anim310
Message par Invité Sam 1 Nov 2014 - 22:34
Moi aussi. Mais en gérant avec une fonction car je n'ai qu'une valeur 0/+100 ou -100/0 et non -100/+100. Faut voir si l'inter électronique coupe à 0.
J'ai affecté cette fonction sur voie 4 qui est dispo car pas de dérive.
Message par LapinFou Sam 1 Nov 2014 - 23:15
Super !!
Décidément rien n'est impossible avec cette radio. Wink
Pour info, au lieu d'utiliser un OU Exclusif, on peut aussi utiliser un ET, mais avec V2 inversé:
Eclairage clignotant sur la Taranis Cligno11
Message par Invité Dim 2 Nov 2014 - 4:45
LapinFou a écrit:Super !!
Réponse, avec une Futaba T18 on y arrive aussi. Mais c'est pas le même prix Eclairage clignotant sur la Taranis 2258904616
Message par LapinFou Dim 2 Nov 2014 - 13:25
Effectivement, ce n'est pas du tout le même prix. Pour une T18, tu as 10 Taranis ! Eclairage clignotant sur la Taranis 2258904616 Et peut-on aussi régler la durée ON/OFF du clignotement sur la T18 ?
Sinon je suis étonné avec ton inter électronique: si tu utilises une radio classique avec 1 inter à 2 positions, cela va faire du -100/+100. Donc, cela me parait bizarre que tu soies obligé d'ajouter un offset.
Message par Invité Dim 2 Nov 2014 - 13:44
Effectivement j'ai programmé directement dans les mixage :
VOIE4 R L4 RATIO (+100%) INTER (SCv) LedOnCli)
Plus besoin de passer par la fonction. Me reste à finir de monter l'engin ce soir et placer les LEDs.
Message par LapinFou Dim 2 Nov 2014 - 13:58
OK. J'adore cette radio !!
Twisted Evil
Par contre je ne comprend toujours pas pourquoi il faut que cela sorte en 0/+100... Embarassed
Autre remarque as-tu vraiment besoin d'ajouter à nouveau SCv sur le mixage de la VOIE4 ??? C'est déjà inclus dans l'inter logique L4...
PS: J'ai eu une RadJet 800 qui a finie à la benne. Impossible de la lancer... Après avoir utilisé tout mon stock d'hélice, elle a finie au recyclage.
Message par Invité Dim 2 Nov 2014 - 14:12
Bravo Lapinfou : solution propre et simple
Message par LapinFou Dim 2 Nov 2014 - 14:24
Merci !!
Message par Invité Dim 2 Nov 2014 - 17:53
LapinFou a écrit:OK. J'adore cette radio !!
Twisted Evil
Sur l'inter SC je veux les fonctions OFF/ON/ON+Cli. Ca marche de -100/+100 maintenant sur la radio.
Eclairage clignotant sur la Taranis Cligno12
Pour ta Radjet je comprend pas, il y en a près d'une dizaine au club maintenant et ça vole bien. C'est vrai qu'il faut la lancer le nez en l'air en cabrant en même temps. Et ça part comme une fusée Eclairage clignotant sur la Taranis 2258904616
Message par LapinFou Dim 2 Nov 2014 - 18:24
OK compris. J'avais oublié le ON/OFF... Embarassed
Bah pour la Radjet, on dira que j'étais très très mauvais pour la lancer...
Pourtant, j'avais collé des bouts de papier à poncer pour avoir un meilleur grip pour le lancer main, mais je ne l'avais vraiment pas bien en main au moment du lancé.
Message par Invité Dim 2 Nov 2014 - 20:37
Autre chose pour la Radjet, l'accus 1300mA est placé trop avant. Il faut creuser le logement pour l'encastrer plus dans le fuselage et reculer ainsi le centrage. J'attaque le montage ce soir.
Message par LapinFou Lun 3 Nov 2014 - 10:13
Tiens nous au courant si la fonction clignotement fonctionne correctement !
Message par Invité Lun 3 Nov 2014 - 17:41
Voici ce que ça donne. excusez pour la qualité mais dans la cave pas pu régler correctement mon APN.
Commutation avec inter 3 positions :
Commutation avec inter S2 6 positions :
Message par LapinFou Lun 3 Nov 2014 - 17:48
Cool ! albino
Je voie que tu as utilisé une valeur différente pour le ON/OFF. Eclairage clignotant sur la Taranis 2258904616
Tu as utilisé le OUX ou le ET ?
Message par Invité Lun 3 Nov 2014 - 17:52
OUX tant qu'à faire... Ca marche c'est l'essentiel. Pour l'instant c'est juste un test car il faut que je commande des bandes de LED. Et aussi des lipos...
Sinon la Radjet a fait son premier vol tout à l'heure. No problem ! Eclairage clignotant sur la Taranis 2258904616
Message par LapinFou Mer 5 Nov 2014 - 9:48
Je pense que je devais lancer la RadJet trop à horizontal... Je retenterais ma chance une autre fois ou je prendrais une FunJet.
Sinon pour ton clignotement, je ne trouvais pas ma solution top. En cherchant, il existe une fonction toute faite dans la Taranis !!! Embarassed
C'est "Chrono/Timer":
Eclairage clignotant sur la Taranis Chrono10
V1: Temps actif
V2: Temps inactif
Honte à moi, j'ai loupé cette fonction... En tout cas cette radio "démoule sa race" !!
Very Happy
Message par Invité Mer 5 Nov 2014 - 12:27
J'avais cherché ce genre de timer sans le trouver. Encore plus simple. Merci.
A part cela je démarre un site pour ces dames Nos amis les Chats. Première présentation ce soir...
Message par Invité Mer 5 Nov 2014 - 12:53
Bonjour Murphy
Ou as-trouver les diodes clignotantes avec une interface de commande(off;on ;clignot)
Michel
Message par Invité Mer 5 Nov 2014 - 13:28
Les bandes de LED c'est chez HK LED en bandes
Quand au commutateur électronique c'est un copain qui les commande par 10 aux USA.
