Eclairage clignotant sur la Taranis
+4
nicephore
Deguelle J-Bastien
8 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Eclairage clignotant sur la Taranis
Voici donc une solution : :
Dans les inter logiques :
Dans les mixages
Comment ça marche ?
L4 a une période d'une seconde... L5 aussi.
L4 est actif lorsque L6 l'est, L5, c'est l'inverse.
L6 bat la mesure (Actif 3 secondes, inactif 1 seconde et on recommence...)
Or ces 3 secondes correspondent (Ô heureux hasard) à 3 périodes de L4
Donc L4 "clignote" 3 fois lorsque L6 est actif.
Et L5 "clignote" une fois lorsque L6 est inactif.
Ensuite, dans les mixages, il "suffit" d'envoyer la bonne valeur en fonction de L4 ou L5.
Simple isn't it ?
- Code:
L4 Chrono 0.5 0.5 L6
L5 Chrono 0.5 0.5 !L6
L6 Chrono 3.0 1.0 SA-
Dans les mixages
- Code:
Voie06 MAX Ratio(0%)
+= L4 Ratio(+100%) Inter (SA-)
+= L5 Ratio(-100%) Inter (SA-)
Comment ça marche ?
Simple isn't it ?
Super j'adore !
Bravo pour l'astuce
Bravo pour l'astuce
Ce sont les "p'tits gars" d'OpenTx qu'il faut féliciter !
Je ne fais qu'utiliser la boîte à outils qu'ils mettent à notre disposition...
Et, mâtin, quelle belle boîte !!!
Certes, mais encore faut-il combiner intelligemment les fonctionnalités pour arriver à ses fins !
Je n'oublie pas les développeurs d'OpenTx et du hardware de la Taranis. L'alchimie des deux en fait une radio merveilleuse !
Simple it is !!!, il suffisait d'avoir les bons neurones, bien branchés!
ça fonctionne nickel, maintenant, avec cette astuce à moi (nous) les beaux feux clignotants.
Merci cher coyotte pour cette aide .
socrate- Messages : 125
Avec plaisir !
Bien joué mon cher Coyotte.CoyotteDundee a écrit:Voici donc une solution : :
- Code:
Dans les mixages
- Code:
Comment ça marche ?
Simple isn't it ?
Petite remarque ton MAX 0% est inutile, voir mes diagrammes ici: OpenTX en Français - Annexe1 - Explications des diagrammes
La stack de calcul d'un mixage est initialisée à 0%.
Essaye de faire un mixage avec une seule ligne "Multiplier MAX 100%". Tu verras que le résultat sera 0%.
Mon cher Garenne,
Ta remarque est juste mais, pour une fois, je resterai sur ma position car je trouve que l'on garde ainsi une certaine lisibilité.
Si je supprime la ligne, d'aucun pourraient se demander ce que peut valoir la voie si ni L4 ni L5 ne sont actifs.
En la laissant, je lève le doute.
Mais je suis d'accord avec le principe de ta remarque et tout qui veut s'en passer pourrait le faire dans problème...
Bien à toi,
ps: Merci pour le cher
Bien à toi,
De rien ma poule !!
Bon ok...
J'attrape ma sacoche, mon rouge à lièvre et tu vas voir ce que tu vas voir...
J'espère que tu cours vite....
Parce que moi aussi ...
Salut Murphy, tu as pris quoi pour commander les LED ?
J'ai une aile volante (une NURI) avec LED et je voudrais en faire clignoter une partie.
Merci @+
Merci @+
Bonjour Yaya67,
Je pense que la question m'est plutôt destinée. J'y répond sans vouloir non plus froisser Murphy, pour faire partager mon expérience et éviter les tatonnements à ceux qui voudraient essayer..
Première question, sur la bande de leds, comment sont elles actuellement câblées et alimentées ( toutes les leds sont câblées en parallèle avec une résistance chacune, ou bien elles sont câblées en série/parallèle (pour moi 4 groupes de 3 leds en série , reliés entre eux en parallèle) ?..
Je les alimente à partir de la tension du bec de réception soit les 5 volts présents sur le récepteur , vu le peu de puissance consommée (quelques dizaines de mA tout au plus, soit beaucoup moins que ce consomme le moteur du servo). Avec une batterie externe (idéalement une 3S) il faudrait faire un montage plus compliqué à base de relais et/ou de transistors, mais alors pas mal de câblage à prévoir.
J'ai donc utilisé l'électronique d'un HXT 500 ( https://hobbyking.com/en_us/hxt500-micro-servo-0-6kg-0-08sec-6-2g.html ) dont un pignon avait perdu quelques dents (peu importe en fait, n'importe quelle électronique de servo analogique doit faire l' affaire, c'est simplement une question d'encombrement ensuite), en remplaçant le potentiomètre par 2 résistances 1/4 w de 1.5 k ohm chacune (l'idéal serait des cms mais doigts de fée, et fer à souder avec panne adaptée obligatoires, merci à mon président pour ses soudures profesionnelles) pour gagner de la place et en reliant les fils de l'alim du moteur aux leds.. On pourrait garder le potar mais il faudrait le bloquer en position médiane. Le tout a été protégé par un bout de gaine thermo .
Mes 2 groupes de leds sont montés en opposition les uns par rapport aux autres pour que, selon la valeur du signal généré, un des deux groupes soit passant.
J'ai utilisé des strips tout prêts comme ça https://hobbyking.com/en_us/led-strip-with-jst-connector-200mm-white.html que j'ai coupés aux endroits prévus en 4 groupes de 3 leds.
Étant tarés pour fonctionner avec le maximum de rendement sous 12 v, il a fallu soit shunter la résistance en série ( cms de 150 ohm pour les blanches), soit pour les rouges, remplacer la cms de 330 ohm par une de 100 ohm, et là ça crache fort... Sur chaque strip, je n'ai gardé qu'une led sur les 3 d'origine, toujours pour maximiser le rendement, les 2 manquantes étant remplacées par un shunt.
Dernier conseil, pour un allumage et une extinction bien franche , il faut que le "neutre" de la voie émise par l'émetteur et le "neutre" du servo (défini par la valeur du potentiomètre ou des 2 résistances montées à sa place ) soient bien identiques, il faut aller retoucher la valeur de la sortie en observant le clignotement parfait des feux ( pour moi la valeur du "neutre" a été ramenée sur cette voie à 1410 micro secondes au lieu des 1500 standard) .
Merci pour tes explications. Mes led sont pour le moment toutes reliés par groupe de 3 (12v) a un un petit interrupteur et alimenté depuis le connecteur de la batterie. J'ai vu en cherchant que l'on pouvait mettre un petit relais 5v dc a la place du moteur d'un servo. je vais donc fouiller pour voir si je trouve un petit relais. Si ça marche je vous tien au jus !
Ou alors il y a ça : https://hobbyking.com/en_us/turnigy-tx-controlled-relay-switch.html
» POINT CLIGNOTANT sur VERS. 2.3.11-otx
» point blanc clignotant x10s opnen tx 2.3.11
» retro eclairage
» Probleme éclairage
» Panne éclairage ecran
» retro eclairage
Page 4 sur 4
