Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
Liste des paramètres de télémétrie
+6
cri.cri
10 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Liste des paramètres de télémétrie - Page 2 Empty Re: Liste des paramètres de télémétrie
Message par LapinFou Lun 3 Nov 2014 - 16:19
Modification de Cap/Hdg: ce n'est pas fourni par le GPS car le taux de rafraichissement est trop lent. Après recherches, il semble qu'aucun capteur ne donne cette information nativement.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Liste des paramètres de télémétrie - Page 2 2258904616
Liste des paramètres de télémétrie - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Sacre100 Lun 3 Nov 2014 - 18:23
LapinFou a écrit:Modification de Cap/Hdg: ce n'est pas fourni par le GPS car le taux de rafraichissement est trop lent. Après recherches, il semble qu'aucun capteur ne donne cette information nativement.
Je négafirme, avec mon propre développement que tu trouve là : https://frskytaranis.forumactif.org/t1291-arduimu-v3-gps-sport
le cap GPS est transmis et bien affiché par la télémétrie.
A quoi ça sert que Marco se décarcasse 😢
Masculin Messages : 1889
Message par LapinFou Lun 3 Nov 2014 - 19:04
Transmis par le GPS ??? Car si tu sélectionne Cap dans les télémesures, cela affiche toujours 0... Suspect Suspect
Message par Sacre100 Lun 3 Nov 2014 - 21:27
Oui, oui, transmis par le GPS.
Je n'utilise pas un GPS Frsky mais une autre solution que j'ai programmée moi-même et qui envoie bien le cap via le protocol S.Port.
Le problème n'est pas dans OpenTx qui affiche bien la donnée si elle est transmise, ni dans le protocol S.Port où la donnée est prévue.
Le problème est dans les GPS de Frsky qui ont fait l'impasse sur cette donnée dieu sait pourquoi.
Message par LapinFou Mar 4 Nov 2014 - 10:13
OK !
Je mets à jour le tableau.
Message par .AleX. Mar 4 Nov 2014 - 14:58
A savoir que si le 'GPS' n'est pas assisté d'un magnétomètre, pour qu'il calcul un cap, il faut qu'il y ait un déplacement, et c'est le cap du vecteur qui est calculé..
Donc 'sur table', impossible d'avoir une valeur de cap GPS Wink
La différence est peut-être là avec un GPS Frsky qui fait que GPS, et d'autres modèles qui embarquent aussi un magnétomètre pour fournir un cap quand même à vitesse nulle/très faible
Masculin Messages : 1459
Message par LapinFou Mar 4 Nov 2014 - 15:10
Peut-être, je ne sais pas .
Par contre j'ai vu un paramètre dTE traîner quelque part dans les réglages. C'est un réglage utilisé pour les varios compensés.
Message par cri.cri Lun 13 Avr 2015 - 0:11
petite erreur :
Vfas Vfas Tension mesurée pas le capteur de courant aux bornes de l'ESC en A (FAS-40/100, FCS-40A/150A, Unisens-E)
Une tension ne peut pas être mesurer en Ampère , c'est soit :
Ampérage mesurée par le capteur de courant aux bornes de l'ESC en A .
soit :
Tension mesurée par le capteur de courant aux bornes de l'ESC en V
cri.cri
Masculin Messages : 657
Message par Invité Lun 13 Avr 2015 - 7:37
Liste des paramètres de télémétrie - Page 2 Captur27
Pour la dernière l'expression d'une puissance n'est telle pas en watt ?
ou la mon lapin était fatigué ?
Message par LapinFou Lun 13 Avr 2015 - 9:56
Merci les copains !!
Effectivement j'ai fait des mauvais copier/coller. Honte sur moi (du coup je ne pourrais jamais rendre public mon métier, sinon on va se foutre de ma gue*le).
Message par nicephore Lun 13 Avr 2015 - 10:33
Liste des paramètres de télémétrie - Page 2 1643684047
Moi je sais Liste des paramètres de télémétrie - Page 2 121698697
nicephore
Masculin Messages : 612
Message par cri.cri Dim 14 Juin 2015 - 14:50
D'après mes essais , la mesure de la sonde pito ( Air speed ) est en Km/h tout comme la vitesse GPS ( Speed ) sur l'écran de la télémétrie de la Taranis .
Après il semble que se soit différent sur la lecture des fichiers de télémétrie sur Open TX .( m/s ou Kn ? )
cri.cri
Message par Invité Mer 28 Oct 2015 - 10:36
Merci pour ce Super !!!! boulot.
Amicalement
Jean-Marie
Message par LapinFou Mer 28 Oct 2015 - 10:43
Merci ! Cela me fait plaisir.
Message par cri.cri Lun 2 Nov 2015 - 22:59
Il faudrait faire un systeme d'astérix pour les valeurs affiché sous les différentes version d'open TX , je viens de passer sous la 2.1.3 et forcement une partie du tableau de présentation est devenu faux .
cri.cri
Message par LapinFou Lun 2 Nov 2015 - 23:12
Ben la liste peut aider, mais n'est pas adapter à OpenTX 2.1.x, puisque c'est l'utilisateur qui décide des noms à utiliser.
Ce qui fait foi pour OpenTX 2.1.x, c'est ce tuto:
https://frskytaranis.forumactif.org/t2459-presentation-de-la-telemetrie-opentx-2-1-traduction-de-opentx-2-1-telemetry-system-preview
Message par cri.cri Lun 2 Nov 2015 - 23:49
Ben , je viens de le faire avec mon avion à partir de la radio ( Sans passer par le logitiel ) et des noms s'affichent par défaut :
A1 devient BtRx à l'affichage , Cell disparait mais Cels reste , Alt pour le vario barométrique , Galt pour celui du GPS , il y a Temp et Temp pour mes 2 sondes mais plus 1 et 2 à coté , RPM aussi ( J'en ai 2 , celui Frsky avec les sondes de températures non racorder , l'Unisens ) , voilie , voila .......
cri.cri
Message par LapinFou Mar 3 Nov 2015 - 9:55
Je voie que tu t'en es sorti. Je ne pense pas que modifier ce tuto soit une bonne idée car la télémétrie est trop différente entre OpenTX 2.0.x et 2.1.x
Message par cri.cri Mar 3 Nov 2015 - 10:05
Et je viens de trouver comment les renommer depuis la radio , il suffit de mettre le parametre en surbrillance , de clicker sur entré et tu peux le renomer , j'ai ainsi de nouveau T 1 et T 2 , c'est juste limité à 4 carateres .
cri.cri
Message par cri.cri Mar 3 Nov 2015 - 13:37
J'ai meme reussie à créer Cell directement sur la radio en tatonant , je sais pas si je saurais le refaire mais sa marche et j'ai mon alerte basse de tension par cellule et tension général .....
cri.cri
Message par cri.cri Mer 4 Nov 2015 - 8:37
Ben si , j'ai reussie à le refaire , je doit etre moins bete que je le pense ......
cri.cri
Message par LapinFou Mer 4 Nov 2015 - 9:15
Message par thefabrice Lun 21 Aoû 2017 - 21:55
bonsoir
je déterre un peu ...
je me demande si je peux "ramener" la valeur rssi sur un des 4 écrans de ma X7 ?
en page 12/13 j'ai bien fais découverte des capteurs puis stopper la découverte ... ma X7 reçois bien les valeurs DB du X8R avec alertes programmées 42 45 ... puis en page 13/13 "affichage" écran 1 2 3 et 4, je sélectionne "valeur" puis rssi- et rssi+ mais rien ne s'affiche sur l'écran choisi.
je sais pas si c'est clair ce que je raconte .... scratch
fab
thefabrice
Masculin Messages : 156
Message par jeta0357 Mar 22 Aoû 2017 - 9:09
une fois paramétré la page 13 tu ressorts par exit pour arriver à l'écran principal
puis tu restes appuyer quelques secondes sur le bouton page
tu devrait tomber sur les valeurs télémétrie que tu as mis en page 13
Masculin Messages : 1234
Message par LapinFou Mar 22 Aoû 2017 - 9:55
Attention cette liste de paramètres est pour OpenTX 2.1 !!!
@thefabrice → as-tu pris le temps de visionner mes vidéos (Méga Tuto) ??? Je pense que cela devrait pouvoir t'aider...
