ArduIMU V3 + GPS + S.Port
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
ArduIMU V3 + GPS + S.Port Empty ArduIMU V3 + GPS + S.Port
Message par Sacre100 Mar 7 Oct 2014 - 23:47
Dernière mise à jour : 21.10.2014
Ayant un ArduIMU V3 qui trainait dans un tiroir, je me suis dit : pourquoi ne pas l'utiliser pour transmettre les données de l'accéléromètre à la télémétrie de la Taranis.
L'idée est d'afficher un horizon artificiel sur la Taranis et aussi d'avoir les données du GPS plus fréquemment qu'avec le GPS de Frsky
J'ai regardé pour utiliser et adapter openxsensor mais la chose est trop sophistiquée pour moi alors j'ai développé ma propre interface S.Port
Pour cela, j'ai utilisé SoftSerial pour le protocole S.Port et après trois petites soirées à tâtonner, je suis arrivé à faire fonctionner la chose.
En fin de compte, avec SoftSerial, ce n'est pas très compliqué.
[edit 08.10.14]
Avec la nouvelle librairie SoftSerial que j'ai trouvé sur le net, la connexion se fait sur une seule pin, la 8 (D8) ou la 9 (PWM0). La pin 10 (PWM1) ne peut pas être utilisée à cause d'un conflit avec SPI sauf erreur.
[/edit 08.10.14]
[edit 12.10.14]
Pour la gestion de l'IMU, j'utilise FreeIMU qui est très pratique et fonctionne bien : https://github.com/Fabio-Varesano-Association/freeimu
J'ai abandonné la librairie FreeIMU qui me posait problème avec la librairie FastSerial alors j'ai repris un bout de code que j'avais développé pour avoir l'horizon artificiel dans l'OSD Remzibi. Et comme ça marche bien, j'ai garadé cette sortie pour l'OSD Remzibi ainsi on peut avoir l'horizon artificiel dans l'OSD et sur la Taranis en même temps.
[/edit 12.10.14]
Vous trouverez la chose ici avec le script LUA : http://quetzal.homepage.bluewin.ch/ArduIMU_SPort.zip (version du 12.10.14)
Actuellement, le code pour l'ArduIMU V3 :
  • Utilise la pin 9 (PWM0) pour le protocole Frsky, la pin 8 (D8) est utilisé pour le reset de l'IMU
  • Transmet les données GPS à la Taranis (latitude, longitude, cap GPS, vitesse sol & altitude GPS)
  • Transmet Yaw (cap boussole), Pitch et Roll à la Taranis (dans accX, accY, accZ en attendant de les trois variable Yaw, Pitch & Roll soient ajoutées à la télémétrie d'OpenTx
  • Transmet les données GPS à Remzibi (message $A, ...)
  • Transmet l'horizon artificiel à Remzibi (message $I, ... avec Pitch & Roll)
  • Transmet une "bille" artificiel à Remzibi (série de message $M, ...)
NB. La sortie Remzibi peut être désactivé en modifiant #define USE_REMZIBI 1 par #define USE_REMZIBI 0
Les résultats ne sont pas encore parfait mais j'obtiens déjà des données sur ma Taranis et je suis bien content.  Very Happy Very Happy Very Happy
[edit 15.10.14]
J'obtiens maintenant l'affichage animé sur la Taranis. J'étais parti sur un horizon artificiel mais j'ai changé de fusil d'épaule et j'ai développé une silhouette de planeur qui s’oriente en suivant la position angulaire de l'aéronef. Je pense que c'est mieux pour un modéliste qui a l'habitude de voir son engin de l'extérieur.
J'ai aussi pratiquement fini le programme pour l'ArduIMU qui transmet maintenant les trois positions angulaires yaw, pitch et roll, et les données GPS latitude, longitude, vitesse sol, cap, altitude, date et heure. Les données de l'IMU sont transmises 10 fois par secondes (10hz) et celles du GPS en du paramétrage du GPS mais au maximum 10 fois par secondes (10Hz).  Dans les logs, les données semblent correctes, reste à faire en voiture pour avoir des logs réalistes.
Voilà ce que cela donne en image.
Et voici le banc d'essai
ArduIMU V3 + GPS + S.Port Dsc_0614
[/edit 15.10.14]
[edit 18.10.14]
J'ai modifiée la silhouette de l'appareil, c'est mieux je pense.
J'ai programmé l'altimètre, le speedomètre ainsi que fait plusieurs corrections de bug.
[/edit 18.10.14]
[edit 21.10.14]
J'ai programmé le compas, la distance et la flèche "Return to Home" ainsi que quelques corrections de bug.
[/edit 21.10.14]
Next steps :
  1. Améliorer la silhouette affiché par le LUA
  2. Compléter le script avec l'altitude, la vitesse, la flèche return to home et d'autres données à définir
  3. Améliorer le reset via la pin 8 (D8)
  4. Tester, tester et encore tester
Masculin Messages : 1889
ArduIMU V3 + GPS + S.Port Empty Re: ArduIMU V3 + GPS + S.Port
Message par .AleX. Mer 8 Oct 2014 - 6:17
Je pige pas ce que tu fais avec l'adaptateur "FrUSB-3+SPC" .. ça permet de transférer du serial venant de l'ArduIMU vers le protocole FrSky qui entre dans un Rx ??? (c'est pas ce que la fiche produit présente !)
Masculin Messages : 1459
Message par Sacre100 Mer 8 Oct 2014 - 9:45
Le montage actuel est celui-là mais j'ai trouvé une version de SoftwareSerial qui peut travailler sur une seule pin. Si ça marche, ce serait bien.
ArduIMU V3 + GPS + S.Port Dsc_0610
Message par Sacre100 Mer 8 Oct 2014 - 22:32
Super content ce soir  Very Happy  Very Happy  Very Happy
Avec la nouvelle librairie SoftSerial que j'ai trouvé sur le net, cela fonctionne très bien sans le petit adaptateur que j'avais employé hier soir, trop cool.
Le premier message a été adapté et le zip aussi.
Voilà le montage :
ArduIMU V3 + GPS + S.Port Dsc_0611
Message par Sacre100 Ven 10 Oct 2014 - 9:11
Quelques progrès, le GPS.
Les cordonnées ont l'air assez bonnes tout comme le cap et la distance mais j'ai encore quelques soucis avec la vitesse et l'altitude.
Le rafraichissement du GPS est fait 10 fois par secondes (10Hz) ce qui est nettement mieux que le GPS de Frsky.
ArduIMU V3 + GPS + S.Port Dsc_0612
ArduIMU V3 + GPS + S.Port Dsc_0613
Message par Totof1965 Ven 10 Oct 2014 - 10:21
Bravo c'est du bon boulot !
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965
Totof1965
Masculin Messages : 941
Message par Sacre100 Ven 10 Oct 2014 - 13:22
Totof1965 a écrit:Bravo c'est du bon boulot !
Merci mais je ne suis pas sorti de l'auberge car si avec FreeIMU seul ou le GPS seul ça marche, quand j'assemble les deux, ça bug lors de la compilation (problème entre SoftwareSerial et HardwareSerial)
J'ai repris un autre morceau de code pour l'IMU que j'avais utilisé pour avoir l'horizon artificiel dans l'OSD Remzibi. Il marche avec le GPS mais ce code, c'est l'horreur tellement il a été écrit à l'arrache. Si je ne trouve pas de solution, je ferai avec mais bof, bof.
A terme mon idée, c'est d'avoir l'horizon artificiel, l'altitude, la vitesse, la boussole et la flèche pour rentrer à la maison tout comme sur un OSD.
C'est pour tenter de faire du vol aux instruments en regardant l'écran de la Taranis, ça doit être super casse-gueule mais ça doit être marrant aussi.
C'est pourquoi j'ai demande sur Github l'ajout des champs Yaw, Pitch & Roll dans la télémétrie. En attendant, je vais utiliser AccX, AxccY & AccZ pour mes développements.
Message par Totof1965 Ven 10 Oct 2014 - 15:16
Ok, bon ca te laisse de quoi t'amuser, tiens nous au courant de tes avancées
Totof1965
Totof1965
Message par Sacre100 Dim 12 Oct 2014 - 12:01
Ca avance, ça avance Very Happy Very Happy Very Happy
Suite à mon problème d'incompatibilité entre les librairies FastSerial et FreeIMU, j'ai repris le code que j'avais développé pour avoir l'horizon artificiel dans l'OSD Remzibi et je l'ai adapté pour lui ajouter la sortie du protocole S.Port.
Comme ça, je vais pouvoir avoir l'horizon artificiel sur la Taranis et dans l'OSD Remzibi, c'est inutile mais cool !!!...
Il me reste à développer le script LUA pour avoir un résultat concret de ces quelques jours de programmation.
Je me suis fait un banc d'essai, c'est quand même plus pratique pour manipuler l'IMU penant les tests.
Message par .AleX. Dim 12 Oct 2014 - 16:27
Sacre100 a écrit:
Comme ça, je vais pouvoir avoir l'horizon artificiel sur la Taranis [.........], c'est inutile mais cool !!!...
Ben si c'est assez réactif, ça peut avoir une utilité...
Si tu as les infos de pitch/roll/yaw avec assez de réactivité, on peut par exemple imaginer un mode spécifique pour les débutant qui limite les débattements si un angle dépasse 45°
C'est ce qu'on appelle recherche fondamentale, pas forcément applicable pendant que tu fais tes essais, mais qui peut avoir un impact à l'avenir Wink
Message par Sacre100 Dim 12 Oct 2014 - 23:04
Message par Invité Mar 14 Oct 2014 - 21:54
heu ça m intéresse ton truc là mais j y connais rien et pour l horizon artificielle j ai eu la meme pensée qu'Alex ....tu peux mettre en ligne ton lua stp ? Razz
https://store.3drobotics.com/products/arduimu-v3 y as "juste besoin de se truc la un fer a souder 2 ou 3 bout de fils ? comment j envoie le programme a l atmega ? faut un programmateur ou un logiciel specifique ? avec quelle liaison entre le pc et l atmega ?
Message par nicephore Mer 15 Oct 2014 - 8:18
Sacre100: Bravo sur boulot.
sengir39: pour transférer le programme en arduino vas voir dans la section download de http://www.arduino.cc/
nicephore
Masculin Messages : 612
Message par Sacre100 Mer 15 Oct 2014 - 10:47
sengir39 a écrit:heu ça m intéresse ton truc là mais j y connais rien et pour l horizon artificielle j ai eu la meme pensée qu'Alex ....tu peux mettre en ligne ton lua stp ? Razz
nicephore a écrit:Bonjour,
@Nicophore : Merci mais ce n'est pas encore fini, loin de là.
Côté ArdiuIMU, il me reste à tester l'altitude, la date et l'heure, le reste fonctionne et j'ai assez bien réparti la charge pour avoir un affichage sans trop d'à coup. Il faut aussi que je voie à quelque fréquence rafraichir les données GPS. 1Hz, c'est pas assez, nos engin volent trop vite, 10Hz, ça semble saturer alors je vais tester avec 5Hz (encore quelques tours en voiture à faire)
Côté LUA, j'ai tout à faire car le code que j'ai repris pour l'affichage est tout faux. Et puis, j'hésite entre un horizon artificiel ou une silhouette animée de l'appareil. S'il me semble que dans un OSD, l'horizon artificiel est tout à fait adéquat, je me dis que pour un pilote RC, voir son engin de l'extérieur sera plus naturel. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
@sengir39 : Voici ma shopping list :
Et aussi :
  • L'environnement de développement Arduino IDE : http://arduino.cc/en/Main/Software
  • Et aussi pour paramétrer le GPS, le programme MiniGPS que j'avais eu je ne sais plus où
A noter :
  • L'ArduIMU V3 est plutôt cher par rapport à ce que l'on peut trouver par ailleurs, surtout si l'on assemble soi même des composants autour d'un Arduino. Mais ça demande un peu plus de savoir faire qu'avec l'ArduIMU.
  • J'ai pas mal galéré au début, je n'avais aucune connaissance des Arduino et des GPS, et il m'a fallu surmonter pas mal de difficultés mais, on y arrive avec quelques (pas mal en fait) nuits blanches.
  • Financièrement, ben, avec les erreurs que j'ai fait, la carte de crédit a fait un peu la gueule mais elle ne m'en veut pas trop
Message par Sacre100 Mer 15 Oct 2014 - 22:48
Ca avance gentiment, j'ai maintenant la date, l'heure et l'altitude corrects dans les logs, donc à priori, du côté de l'ArduIMU, ça fonctionne.
Côté LUA, j'ai fait un prototype de planeur "artificiel", ça me plait bien même si c'est vraiment un premier jet. Il va falloir que je travaille la chose pour obtenir quelque chose de visuellement bien dans un carré de 30x30 pixels.
Les sources avec l'ébauche de script LUA sont là : http://quetzal.homepage.bluewin.ch/ArduIMU_SPort.zip
Et voilà la vidéo de ce soir.
Message par .AleX. Mer 15 Oct 2014 - 23:00
Tout simplement énorme !
Message par nicephore Jeu 16 Oct 2014 - 8:31
Ha ouai ... Chapeau bas Mr Sacre100.
nicephore
Message par Sacre100 Jeu 16 Oct 2014 - 9:02
Merci pour vos commentaires mais c'est surtout Bertrand, Dajman et les autres qu'il faut féliciter, c'est eux qui on fait un truc énorme et c'est à eux qu'il faut tirer notre chapeau.
Pour ma part, si vous regardez le code qui affiche le planeur, on voit bien que c'est peanuts par rapport à ce qu'ils on fait.
Bonne journée, Marco.
Code:
local function drawPlane()
  sinPitch = math.sin(math.rad(getValue("accy")))
  cosPitch = math.cos(math.rad(getValue("accy")))
  sinRoll = math.sin(math.rad(getValue("accz")))
  cosRoll = math.cos(math.rad(getValue("accz")))
  for index, point in pairs(planePoint) do
    projPoint[index][1] = math.floor(point[1] * cosRoll - point[2] * sinRoll + 0.5)
    projPoint[index][2] = math.floor((point[1] * sinRoll + point[2] * cosRoll) * cosPitch + point[3] * sinPitch + 0.5)
  end
  lcd.drawRectangle(75, 0, 64, 64, SOLID, 2)
  for index, point in pairs(planeLine) do
    i1 = point[1]
    i2 = point[2]
    lcd.drawLine (106 + projPoint[i1][1], 32 + projPoint[i1][2], 106 + projPoint[i2][1], 32 + projPoint[i2][2], SOLID, 2)
  end
end
Message par Sacre100 Sam 18 Oct 2014 - 23:59
Petite mise à jour avec une nouvelle silhouette de l'appareil, ce n'est pas parfait mais mieux qu'avant.
J'ai aussi corrigé un bug dans le décodage des messages du GPS. Je ne m'en étais jamais aperçu mais les coordonnées GPS étaient fausses. Maintenant, c'est bon.
Et puis j'ai programmé l'altimètre et le speedomètre, ça donne bien je crois. Voici un courte vidéo de la chose dans le simulateur. En la regardant, je me suis aperçu d'un petit bug sur la vitesse, c'est corrigé dans le zip.
Message par Sacre100 Dim 19 Oct 2014 - 19:34
Premiers essais cet après-midi avec le système monté dans un planeur. Comme je pilotais, je n'ai rien vu de l'écran mais d'après les commentaires des copains, on voit suffisamment bien l'attitude de l'appareil pour envisager de voler en regardant l'écran.
On a aussi constaté que la vitesse était fausse, j'avais pensé que tout était en métrique mais ce n'est pas le cas pour la vitesse qui est en noeud. Vite corrigé par une multiplication par 1.8, ce sera bon pour les prochains essais.
Il me reste à faire et tester le "Return to Home" et si ça marche bien, tenter l'aventure du pilotage en regardant l'écran de la Taranis.
Message par Sacre100 Mar 21 Oct 2014 - 9:56
Encore une mise à jour avec la flèche "Return to Home", la distance et la boussole.
Dites-moi ce que vous en pensez et si selon vous, il manque des informations sachant que l'idée, c'est de pouvoir se sortir d'un mauvais pas quand on perd son appareil de vue.
ArduIMU V3 + GPS + S.Port Vol_au10
Message par .AleX. Mar 21 Oct 2014 - 10:18
Vu que tu arrive à un truc vraiment classe, pour être conforme à l'affichage standard aéronautique, c'est vitesse à gauche de l'indicateur d'assiette, et altitude à sa gauche Very Happy (et le cap au dessus)
ArduIMU V3 + GPS + S.Port EFIS%20EADI%2002
Pour aller plus loin, tu peux faire une variante pour afficher un horizon plutôt qu'une silhouette ?
L'affichage d'une maquette qui bouge devant un horizon fixe est une normalisation 'à la russe' qui n'existe plus :p
Pour le RTH, tu peux t'inspirer de l'afficheur d'un ADF...
ArduIMU V3 + GPS + S.Port 47-years_chap-7_adf_indicator
Ou si tu veux aller plus loin, d'un HSI qui affiche HDG (cap) ADF, VOR/LOC :p
ArduIMU V3 + GPS + S.Port L6-Ins4
ADF = Automatic Direction Finder, l'un des premiers instruments de navigation, une aiguille pointe dans la direction de la balise dont on à sélectionné la fréquence.
VOR/LOC = VHF Omnidirectionnal Range : une balise est située 'quelque part', on sélectionne sa fréquence, et un cap "virtuel" partant de cette balise. L'afficheur propose une barre (barre de tendance) qui indique si on est à droite ou à gauche de cette ligne virtuelle et si on va vers (TO) la balise ou si l'on s'en éloigne (From) Le LOC c'est le même principe, mais il est situé dans l'axe de la piste.
Message par Sacre100 Mar 21 Oct 2014 - 12:20
Merci Alex pour ces infos.
Pour l'instant, je vais débugger tout ça et aussi apprendre à m'en servir avec un copain en double commande, c'est moins risqué.
Voici en vidéo ce que cela donne.
Message par LapinFou Mar 21 Oct 2014 - 12:54
Impressionnant !!!
affraid
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. ArduIMU V3 + GPS + S.Port 2258904616
ArduIMU V3 + GPS + S.Port Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Sacre100 Mer 29 Oct 2014 - 12:48
Un long vol en double commande hier après-midi m'a permis de constater plusieurs choses en conditions réelles.
Vitesse et distance fonctionnent très bien et sont parfaitement lisibles. L'altitude aussi et en plus, on distingue facilement si l'on est en train de monter ou descendre. Pareil pour la flèche indiquant le direction à prendre pour revenir vers soi mais je vais peut être la retourner de 180° de manière à ce qu'elle pointe vers moi lorsque l'appareil se rapproche, c'est peut-être plus naturel. La boussole c'est bien aussi mais sa lisibilité n'est pas optimale, facile à améliorer, je pense. Le but étant surtout de se rendre compte si l'on vole en ligne droite ou pas.
Pour la silhouette de l'appareil, il faut que j'améliore son affichage, c'est pas encore ça à mon avis. Peut-être qu'un horizon artificiel serait mieux que cette silhouette, je vais tester ça aussi.
Ceci étant dit, j'avoue ne pas avoir osé tenter le pilotage aux instruments. Je crois que c'est un peu tôt mais c'était limite. Encore quelques améliorations, de bonnes conditions et ça devrait le faire.
