Vario H avec X6R + TARANIS
rslden
Je viens de brancher un Vario H sur le X6R, je n'ai utilisé que le fil torsadé style rallonge en connectant le smart port du récepteur au smart pot du vario.
j'aimerais bien, sur un inter 3 positions avoir en première position rien du tout,
En seconde position un bip bip qui m'informe si je monte ou descend (je n'ai pas réussi à le faire)
En 3 eme position une annonce vocale d'altitude, ça j'ai réussi.
Qui peux m'aider, je cherche sur le forum, et je ne trouve pas.
Den
Den
rslden- Messages : 241
Re: Vario H avec X6R + TARANIS
rslden a écrit:Bonjour,
Den
Dans fonction spéciale, dans action tu sélectionnes "Vario" sur la ligne où tu as selectionné ton inter.
pat31- Messages : 777
Ah oui, c'est tellement simple, que je n'avait pas compris.
Den
Den
vario qui ne fonctionne pas avec recepteur x6r
bonjour,
je n'arrive pas à faire reconnaitre mon vario fvas avec un recepteur x6r (alors qu'il fonctionne avec un D8R). J'ai une taranis accst, version 2.1.6
Mon récepteur x6r fonctionne (les servos obéissent). J'ai branché le vario par les S. port, la led du vario clignote, la led du recepteur est verte. . Par contre quand je vais dans " telemesure " et "découvrir capteurs" le vario n'est pas détecté.
Y a t'il une manipulation que je n'ai pas fait ?
patrick
patrick
patrick_83- Messages : 22
Juste comme ça en passant, sur que tu as bien choisi S-port ou S-bus ?
Je ne dis pas que c'est le cas mais on fait facilement l'erreur quand on débute...
non, c'est bien branché sur les s ports
s port et d8
bonjour,
apres essais, la liaison vario-recepteur x6 par le s port ne fonctionne qu'avec le mode d16.
ayant aussi des récepteurs fonctionnant en d8, y a t 'il une combine pour brancher le vario et le recepteur x6 en mode d8 ?
patrick
patrick
Il me semble que la télémétrie ne marche qu'en D16, à confirmer par d'autres.
Les capteurs smart port ne marchent en effet qu'en D16.
Par contre le fait que tu aies aussi des récepteurs D8 n'a rien à y voir sachant que tu peux configurer le mode désiré dans chaque modèle.
» plus de son avec le vario
» SON SUR VARIO AVEC FRTX
» Beep d'ascension avec un vario
» [Résolu] Problème avec Vario du G-RX8 sur X9E
