Je perdu avec les alarms du vario sur un FLD02 et un vario
bonjour j'ai besoin d'aide pour configurer mon vario sur mon ecran LCD FLD02
Je suis pas sur que c'est possible mais je voudrai avoir une alarme qui bip en fonction du taux de monté descente du planeur.
J'ai donc les connection suivante :
1 recepteur D8R2 avec le jumper sur A1
1 sensor hub sur lequel est branché mon varion fvas-01 lui même branché sur le port "firmware" du recepteur ( le dernier port a gauche de A2 )
Sur le LCD FLD02 j'ai bien l'alitude qui s'affiche sur l'ecran mais j'ai aucune idée de comment configurer une alarm pour le taux de montée et déscente c'est possible ??? sinon c'est idiot que ca s'appel variometre !
je voulais me faire un openXvario mais je suppose que j'aurai le même souci avec mon FLD02. vous me confirmez ?
La seul solution est donc de modifier mon openTX pour avoir la télémétrie direct sur l'ecran de la radio et pas sur le FLD02 c'est ca ? pas d'autre solution possible ? car apparement pour faire ca il faut
utiliser une des pins du module derrière pour amener le rx/tx sur le atmega hors je n'utilise pas que mon module frsky sur cette radio et j'ai peur que ca crée des soucis !!!
drepou- Messages : 25
» Vario H avec X6R + TARANIS
» Beep d'ascension avec un vario
» plus de son avec le vario
» SON SUR VARIO AVEC FRTX
» [Résolu] Problème avec Vario du G-RX8 sur X9E
