Liste des paramètres des interrupteurs personnalisés (IP)
Fonctions :
a~x : actif quand V1 est à peut près égale à V2 ( un hystérésis est appliqué afin de "lisser" V1)
a>x : Actif quand V1 est supèrieur à V2
a |a|>x : Actif quand la valeur absolue de V1 est supérieure à V2
|a| AND : Actif quand V1 ET V2 sont vrais
OR : Actif quand V1 OU V2 est vrai, actif aussi si V1 ET V2 sont vrais
XOR : Actif quand V1 ou V2 est vrai, mais inactif si V1 et V2 sont vrais
a=b : Actif quand la valeur de V1 est égale à la valeur de V2
a>b : Actif quand la valeur de V1 est supérieure à la valeur de V2
ad>=x : Actif quand la valeur de V1 a changé d'une valeur supérieure à V2
|d|>=x : Actif quand la valeur absolue de V1 a changé d'une valeur supérieure à V2
TIM : un timer actif pendant V1 secondes puis inactif pendant V2 secondes puis se répète
Vous pouvez ajouter un fonction Et supplémentaire, une durée minimum pendant laquelle l'IP sera actif et un délai qui affectera l'activation ET la désactivation de l'IP
edit : je rajoute ici l'explication de notre ami coyotte dundee, de la fonction flanc apparue sur le firmware 2
Flanc :
Le 1er paramètre est l'interrupteur à prendre en compte (SHv par exemple)
La deuxième valeur est le temps minimum
La 3e valeur est le temps maximum.
Si le l'interrupteur est mis dans la position attendue pour une durée comprise entre le min et le max, l'inter Logique est activé.
a
|a|
Flanc :
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Re: Liste des paramètres des interrupteurs personnalisés (IP)
Merci pour cette première liste.
Si j'ai bien compris, actif=déclenchement automatique, ou faut-il créer une fonction spéciale avec l'interrupteur concerné ?
pp340-
L'iP est actif veut dire que c'est comme si tu basculait un inter physique, il faut que grâce à cet IP tu déclenche ce que tu veut, un mixage, une fonction personnalisée etc.
Sur cet écran on défini juste ce qui déclenche l'inter, pas ce qu'il déclenche.
Je ne saisis pas trop la différence entre a<x et a<b
pp340-
X est une valeur fixe indiquée en V2
B est une variable indiquée aussi en V2
En x on va mettre un nombre, alors qu'en b on va indiquer un manche ou un potentiomètre b peut donc varier
Sur ton Phantom tu as programmé dans les inters : a<x Vfas. A quoi correspond Vfas ?
Vfas ,c'est un voltage reçu par la télemetrie ,peut être la tension de l'accu :?:
Il y avait une valeur "10,2". Je pense que c'est une tension d'alerte mini donc. Comme j'ai pas encore de Rx Frsky j'oublie pour l'instant.
Sur la dernière version de companion, il y a une fonction "flanc"
savez vous à quoi cela correspond?
pat31-
Totof1965 a écrit:XOR : Actif quand ni V1 ni V2 sont vrais
En principe, la définition de XOR est vrai quand soit V1 est vrai, soit V2 est vrai mais pas les deux en même temps.
V1 | V2 | V1 XOR V2 | ||
VRAI | VRAI | -->> | FAUX | |
VRAI | FAUX | -->> | VRAI | |
FAUX | VRAI | -->> | VRAI | |
FAUX | FAUX | -->> | FAUX |
Sacre100-
sacre100 : exact, j'ai corrigé
pat31 : j'ai rajouté flanc sur le premier post
merci a vous
merci a vous
pat31-
» Liste des paramètres de télémétrie
» Paramétres de l'Unisens-E
» patcher les paramètres
» RB-20 - Interrupteurs ?
» Interrupteurs
» Interrupteurs
