Ethos 1.5.x Emplacement fichiers audio personnalisés
Depuis la 1.5.x, j’ai voulu mettre mes fichiers audio personnalisés dans un dossier sur la carte SD
L:\audio\fr\_mes_sons
Il n’y a que mes fichiers.
Mais j’ai du faire rapidement marche arrière avec la modification importante des fonction permettant maintenant de regrouper la lecture de plusieurs sons successivement dans la même fonction.
C’est bien pratique quand on veut en appuyant sur un bouton entendre par exemple :
- Lire fichier «_lipo »
- Lire valeur télémétrie/lipo
- Lire fichier «_tempsdevol »
- Lire valeur chrono/Vol
Sauf que c’est au niveau de la fonction, et non pas de chaque séquence, que l’on indique le dossier audio à utiliser.
Hors si je mets le dossier « L:\audio\fr\_mes_sons », on ne peut entendre les valeurs qui s’appuient sur le sous dossier système que je n’ai pas.
Et si j’indique le dossier « L:\audio\fr\default » (ou homme ou femme), les valeurs seront lues mais je ne trouverai pas mes fichiers audio.
Je reviens donc à ce que je faisais avant les version 1.5.x, tous mes fichiers audio sont préfixés par le caractère _ pour les identifier.
Je les charge toujours dans mon dossier L:\audio\fr\_mes sons pour faciliter les copies.
Et j’ai dans ce dossier un script cmd qui copie au bon endroit mes fichiers perso.
J’ai un hello.wav et un bye.wav (tous deux sans le préfixe par contre sinon ils ne serviraient à rien) qui doivent se mettre dans le dossier « femme/system » (femme est mon dossier primaire dans le paramétrage audio), et dans le dossier « homme/system », et dans default/system (dès fois que je changerai le paramétrage)
Le premier surcharge le message d’accueil en allumant la radio. Le deuxième permet de rajouter un message audio en éteignant.
Tous les autres fichiers personnalisés sont copiés dans « /femme », dans « /homme » et dans « /default »
echo on
xcopy hello*.wav ..\homme\system\ /y
xcopy hello*.wav ..\femme\system\ /y
xcopy hello*.wav ..\default\system\ /y
xcopy _*.* ..\homme\ /y
xcopy _*.* ..\femme\ /y
xcopy _*.* ..\default\ /y
pause
echo on
pause
philandroid-
Re: Ethos 1.5.x Emplacement fichiers audio personnalisés
Bonjour, sur ma x 18 quand j'ai une carte microSD inséré j'ai trois lecteurs au branchement de ma radio en USB.
Depuis ma dernière mise à jour j'ai retiré la carte microSD car je pense que j'ai assez de place dans la radio pour mes fichiers audio personnalisés et mes modèles, je pense aussi que ça peut éviter les problèmes d'humidité des contact étant donné qu'il n'y a pas de capuchon sur la x18s et diverses rapidité d'accès.
D'où ma première question, quel est l'intérêt d'utiliser la carte microSD sur la x20 ?
Ma deuxième question, quel est l'intérêt d'utiliser la carte microSD sur ma x 18s ?
willi-
Salut. La doc indique "Les radios X18 et X20 Pro/R/RS utilisent une carte eMMC interne pour le stockage des fichiers par défaut, mais une carte SD externe peut être ajoutée."
Elle n'est donc pas nécessaire.
Si tu peux la monter et la voir sans redémarrer, c' est pratique pour copier des fichiers sans le PC avec toi.
A part ça...
A part ça...
philandroid-
Tous les modèles qui supportent Ethos n'ont pas tous le même matériel de stockage à disposition. Par exemple pour la X20 & X20S, il n'y a pas de eMMC
Pour répondre à la question :
"D'où ma première question, quel est l'intérêt d'utiliser la carte microSD sur la x20 ?" -> elle est simplement indispensable
filduch-
Salut, juste une petite expérience sur une tandem 20 PRO RW ou le son voie 1 femme et le reste inactif. Le volume du son à été affecté au pot 2. Dans cette config les sons de démarrage/alertes deviennent quasiment inaudible, il ont pris la valeur mini du pot à ce que j'ai pu déduire. Pour revenir aux annonces de démarrage et alertes normales j'ai du :
Passer la voix 1 sur défaut et mettre la valeur sur Max sans cet manip pas de changement.
Passer la voix 2 sur femme pour récupérer les annonces secondaires.
Réaffecter le volume du son au Pot et la j'ai retrouvé le même volume sur les annonces de démarrage/alertes et les annonces secondaires.
ronron-
» Comment transférer des fichiers LUA , wav directement sur ma Horus x12S avec le cable (Ethos) sans enlever la carte SD ( résolu)
» Fichiers audio
» Fichiers audio brevet B
» Arborescence fichiers Ethos
» Tutos X20S (et X20 et X20HD peut être)
» Fichiers audio
