-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Liste des paramètres de télémétrie
+6
cri.cri
10 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Liste des paramètres de télémétrie - Page 3 Empty Re: Liste des paramètres de télémétrie
Message par thefabrice Mar 22 Aoû 2017 - 15:40
merci jeta0357 pour ta réponse ...
@lapinfou : je commence toujours par regarder tes vidéos Liste des paramètres de télémétrie - Page 3 2258904616 ... effectivement la version opentx ne correspond pas à celle de ma X7 ...
mais indépendamment/oubliant cela (la quantité énorme d'infos faisant), trouvant le signal rssi du X8R en page 12/13, je pensais pouvoir le ramener sur écran "principal" pour l'avoir sous le nez pendant le vol ... mais non en fait Wink pô grave
j'ai une dernière question :
finalement,la qualité du signal rssi étant mesuré et paramétré 45/42 DB, la radio va t'elle émettre un "quelconque" avertissement en atteignant ces taux ? (comme par exemple l'annonce "télémétrie perdue/télémétrie retrouvée" )
encore merci
thefabrice
Masculin Messages : 156
Message par Invité Mar 22 Aoû 2017 - 16:00
Oui à 45: "signal RF faible"
et à 42: "signal RF critique"
Message par thefabrice Mar 22 Aoû 2017 - 16:07
et ba merci beaucoup chewbacca Wink
thefabrice
Message par Invité Ven 18 Mai 2018 - 22:00
Bonjour a tous
Petite question, j’ai un appareil équipé d'un vario, et je voudrais savoir si BtRX donne réellement la capacité batterie de l'appareil et comment l’interpréter ?
Message par Eric84AMC Sam 19 Mai 2018 - 17:56
Sauf erreur de la part BtRx donne la tension du récepteur, donc s'il est alimenté par un BEC, cela ne sert à rien (ou presque).
S'il est alimenté par un pack NiMh alors cela permet de savoir si ton pack est vide ou pas.
Masculin Messages : 2057
Message par Invité Sam 19 Mai 2018 - 18:20
OK merci pour le renseignement, comme ça c'est plus clair pour moi
Message par cri.cri Sam 19 Mai 2018 - 23:23
Eric84AMC a écrit:Sauf erreur de la part BtRx donne la tension du récepteur, donc s'il est alimenté par un BEC, cela ne sert à rien (ou presque).
On peut pas laisser dire ca , si tu as une baisse de tension sur le récepteur , il faut mieux le savoir !
C'est pour cela que j'ai mis une alerte de tension basse à 5 v pour une tension délivré de 6 v par mon S-bec ....
cri.cri
Masculin Messages : 657
Message par Eric84AMC Dim 20 Mai 2018 - 19:26
Tu as raison cricri, c'est pour cela que j'ai marqué "ou presque" !
