-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Paramétrage d'un nitro flybar sur TX16S
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Paramétrage d'un nitro flybar sur TX16S - Page 2 Empty Re: Paramétrage d'un nitro flybar sur TX16S
Message par LapinFou Mer 8 Juin 2022 - 9:55
Nickel. Paramétrage d'un nitro flybar sur TX16S - Page 2 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Paramétrage d'un nitro flybar sur TX16S - Page 2 2258904616
Paramétrage d'un nitro flybar sur TX16S - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Papy -Rafale Mer 8 Juin 2022 - 10:27
Mon programme de hélico est bouclé, tout fonctionne bien sur le simulateur et sur la machine Paramétrage d'un nitro flybar sur TX16S - Page 2 2295694558 Paramétrage d'un nitro flybar sur TX16S - Page 2 1527026664
Maintenant je cherche à comprendre pourquoi une courbe de gaz est en V plutôt que plate ? Paramétrage d'un nitro flybar sur TX16S - Page 2 1636640697
Deuxièmement, dans la config, on utilise l'inter SH, pour l'autorisation, alors que celui-ci est un inter de type impulsion, donc il faut le maintenir, ou alors il faudrait le règler sur 1ère impulsion déclenche l'autorotation et 2ème impulsion coupe l'autorotation non ? Paramétrage d'un nitro flybar sur TX16S - Page 2 1636640697
Mais ceci est il possible ?  Embarassed
Ou suis-à côté de la plaque ? Paramétrage d'un nitro flybar sur TX16S - Page 2 121698697
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Masculin Messages : 297
Message par LapinFou Mer 8 Juin 2022 - 10:43
Pour la courbe en V, c'est très simple.
Si tu augmentes le "pas" sur les pales (par ex pour monter), cela va nécessiter plus de "couple" sur le moteur. Si tu ne fais rien, la rotation de ton rotor va ralentir.
C'est la même chose lorsque tu montes une grande pente sur autoroute en voiture. Si tu n'appuies pas plus fort sur l'accélérateur pour compenser, ton véhicule va ralentir et sera incapable de maintenir les 130km/h.
Dans le cas le l'hélico, la vitesse c'est le nombre de tr/min de ton rotor principal et la grande pente c'est l'augmentation du "pas".
Pour donner plus de couple au moteur, il faut augmenter les gaz.
C'est là que la courbe en V intervient.
Le bon réglage de ta courbe en V sur les gaz est: la vitesse rotation de ton rotor ne doit pas changer lorsque tu mets ou retire du pas sur les pales.
Concernant l'auto-rotation, c'est un mode qui sert pour s’entraîner au cas où le moteur cale.
Je te laisse faire un coup de Google pour comprendre comment cela fonctionne et ce qu'il faut faire.
Donc l'inter SH est là uniquement pour mettre le modèle en mode "comme si le moteur était calé" et s’entraîner à cette maoeuvre. Bien évidement si tu te loupes, t'es bien content de pouvoir relâcher très rapidement SH et ainsi récupérer de la puissance mécanique aux pales pour éviter le crash ton ton hélico.
Donc un bistable pour ce mode est, selon moi, une très mauvaise idée. Il faut pouvoir intervenir très vite.
Message par Papy -Rafale Mer 8 Juin 2022 - 12:02
Ok super, merci pour les explications, c'est très clair maintenant.
Pour l'autorotation je vais un peu attendre, pour l'instant j'en suis encore au différents stationnaire et translation simple, et encore avec le Shuttle c'est pas encore testé, juste du simu et un micro hélicoptère, mais déjà fait du stationnaire et petites translations sur un class 600, mais c'était il y a 20, tout est à refaire, mais je suis motivé.
Paramétrage d'un nitro flybar sur TX16S - Page 2 2180167462
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par Papy -Rafale Dim 19 Juin 2022 - 21:16
Maintenant que tout est prêt côté machine, et côté radio, je bute quand même sur une partie importante me semble il.
Donc c'est la partie Gyro qui me pause problème, tout abord petite précision, mon Gyro est un gyroscope Piezzo électrique sans conservateur de cap.
Dans la partie Mixage, sur le CH5, on a sur l'interrupteur SA deux lignes à -35 et +35, et je n'arrive pas à comprendre à quoi ça sert comment ça fonctionne et comment l'utiliser, quelqu'un peut il m'expliquer ? Je n'ai pas trouvé la réponse à mes questions dans le PDF du modèle Nitro Hold PV-H.
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par LapinFou Lun 20 Juin 2022 - 8:54
Sur les gyros à conservation de cap, tu peux l'activer ou la désactiver.
Dans la très grande majorité des gyros, il suffit d'appliquer un gain de gyro négatif pour désactiver la conservation de cap.
En résumé, le +/- permet d'activer/désactiver la conservation de cap.
Message par Papy -Rafale Lun 20 Juin 2022 - 11:27
Bonjour LapinFou et merci pour l'éclaircissement, donc si je comprends bien je peux supprimer cette fonction et ce qui va avec non ?
Papy -Rafale
Papy -Rafale
Message par LapinFou Lun 20 Juin 2022 - 11:28
Si le gain se règle directement sur le Gyro, alors oui, tu peux virer.
Message par Papy -Rafale Lun 20 Juin 2022 - 13:42
Oui ça ce passe sur le Gyro pour le gain, j'ai donc viré ce qui était inutile.
Papy -Rafale
Papy -Rafale
