Capteur RPM pour moteur Nitro (helico)
Bonjour à tous.
Frsky ne propose pas de capteur à effet hall pour connaitre le régime de rotation d'un moteur nitro.
il en existe ( à ma connaissance) 2 types.
Ces capteurs semblent fonctionner sous 5V (mesuré) soit la tension RX.
en branchant le capteur spektrum sur le HUB Frsky FSH-01 , je n'ai pas de retour du régime moteur.
je précise que la télémetrie fonctionne et que je le vérifie avec la sonde de température.
Montage testé avec un X8R plus vario et hub ou D8RII plus Hub.
sur l'entré RPM du Hub, si je fais toucher les fils par intermittence noir (masse) et jaune (signal), j'obtiens un régime moteur sur la radio.
J'en déduis qu'il faut un capteur type PNP et que le retour fonctionne.
je ne sais pas si le capteur spektrum est un pnp ou npn, si l'intensité délivrée par le hub est suffisante pour le capteur (tension mesuré = tension du rx) ou si il y a autre chose qui ne vas pas.
Des idées ?
J'aimerais réussir à installer ce capteur bien fait plutôt que d'essayer de fabriquer un capteur avec un ILS.
Ps: le capteur fonctionne car contrôlé sur système specktrum.
- le modèle specktrum qui se visse sur le carter et qui détecte le passage du maneton
- le modèle générique qui détecte des aimants sur le ventilo
Des idées ?
yero- Messages : 14
Re: Capteur RPM pour moteur Nitro (helico)
Avec un ILS AMHA tu peux oublier tout de suite..
C'est mécanique, donc lent à changer d'état.
A l'estime l'inertie de la lame doit permettre dans le meilleur des cas de mesurer quelque chose d’à peu près fiable jusqu’à (0 Hertz
50Hz * 60 = 3000 impulsions minutes, tout régime supérieur
Par contre, je pense c'est tout à fait envisageable de faire un petit 'inverseur' intercalaire pour que ton capteur fasse réagir le hub FrSKy.
Pour commencer, quelle tension est disponible au hub et si il est capable d'alimenter une ou deux led avec les résistances ad'hoc.
D'après ce que tu as constaté, il attend une commutation à la masse..
J'en déduis que ton capteur aurait une sortie +5V / Rien
Une manière simple de faire l'adaptation est d'utiliser un optocoupleur
En borne 1 tu colle la sortie de ton capteur de régime (avec une petite résistance talon), en borne 2 sa masse
En borne 4 la masse du hub, et en borne 5 son entrée qui recevra du coup à chaque impulsion de la led une séquence ouvert/masse
Un optocoupleur de ce genre coute de l'ordre de 50 centimes
.AleX.- Messages : 1459
probleme résolu, j'ai trouvé l'info sur une des multiples pages américaine.
il suffit pour CE capteur, d'inverser la masse et le signal.
très facile à faire avec une petite aiguille de sortir les 2 pins puis de les remettre.
Le connecteur est le même.
reste maintenant à tester sur la machine.
La valeur sera divisée par 2.
je vais surement devoir passer à la version 2 de opentx pour avoir acces à LUA et programmer un ratio.
faut il encore apprendre ce langage ...
yero- Messages : 14
» Trim gaz moteur nitro
» Capteur RPM + T°C sur moteur thermique
» Capteur tour rotor ou sortie moteur essence
» FLVSS / BATTERIE LIFE POUR RX ET LIPO POUR MOTEUR
» écolage bluetooth hélico FBL-coupure moteur
