PROGRAMMATION AVION VOLET
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: PROGRAMMATION AVION VOLET
Vieux Druide, ton programme me fait des trucs bizarre..
Au changement de phase, les servos d'ailerons repasse par le neutre une fraction de seconde, y'a un os
Il y a aussi un L1 qui traine et qui est pas employé... un reste de 'sticky gaz' ..?
Si c'est ça, c'est une très bonne idée, je vous laisse chercher comment
Sinon, j'ai ajouté Sam26_modeleextra_VG_separees_TrmG-regle-volets.eepe, pour chaque phase de vol le trim des gaz devient indépendant et permet d'ajuster la position des volets.
.AleX.- Messages : 1459
oui c'est vrai mais je ne comprend pas pourquoi j'ai un prog pour mon epsilon un peu comme ça et ça fonctionne.AleX. a écrit:Vieux Druide, ton programme me fait des trucs bizarre..
j'ai vu qu'en utilisant seulement les phases de vol sans les inter ça fonctionne?
bon faut que je tire ça au clair :-)
oui dans les inters logiques j'ai vu mais ce n'est pas moi qui l'ai mis.AleX. a écrit:
et je ne vois pas pourquoi peut être une sécurité inachevée :-))))
vieuxdruide- Messages : 1145
vieuxdruide a écrit:oui c'est vrai mais je ne comprend pas pourquoi j'ai un prog pour mon epsilon un peu comme ça et ça fonctionne.AleX. a écrit:Vieux Druide, ton programme me fait des trucs bizarre..
Le problème est exactement là, si je comprends le phénomène, je ne trouve pas les mots pour l'expliquer (désolé).
Mieux vaut n'utiliser qu'une variable globale (VG2 par exemple) et n'avoir qu'une ligne de mixage pour baisser les volets.
Autre chose, gaffe-toi dans tes entrées, tu as parfois une condition sur la première ligne d'une entrée. Là tu as fait les choses correctement mais mieux vaut ne pas avoir de condition sur la première sachant que les lignes suivantes remplacent la première si la condition est vraie.
heu oui mais.....si tu as besoin de plusieurs positions de volets,par exemple une position décollage,une position atterrissage.....alors comment faire sur une seule ligne?Sacre100 a écrit:
oui ça j'ai déjà remarqué alors je fais gaffe.....mais tu as raison autant adopter une méthode systématique qui évite les erreurs.Sacre100 a écrit:
merci de ton aide :-))
vieuxdruide a écrit:heu oui mais.....si tu as besoin de plusieurs positions de volets,par exemple une position décollage,une position atterrissage.....alors comment faire sur une seule ligne?Sacre100 a écrit:
Simplement dans chaque phase, tu donnes des valeurs différentes à la même variable globale. Dans ton cas, VG2 pourrait avoir :
- 0 pour la phase 1,
- 15 pour la phase 2 et
- 45 pour la phase 3.
je vais testé merci bonne soirée
voilà ,j'ai mis en application c'est super en fait......
ça simplifie énormément.merci beaucoup......vive les forums......:-)))) merci sacre100 et Alex.....
hello le forum
je reviens soumettre à votre sagacité le pb suivant pour programmer les volet d'un electro voltig (aeromod)
3 phases de vol donc, manche des gaz pilotant le moteur, sauf pour la phase atterro où je veux piloter les volets par le manche des gaz, gaz désactivé pendant cette phase.
avec la programmation telle qu'en fichier joint j'arrive à ce curieux dysfonctionnement:
de vol normal à décollage (volet en positif 10°) RAS, et réciproquement, RAS aussi (position des volets, phase par phase, régie par le trim des gaz, sauf en phase atterro où le manche des gaz REMPLACE les autres valeurs)
de décollage à atterrissage, RAS, les volets se positionnent en fonction de la position du manche des gaz.
par contre d’atterrissage à décollage (les volets devant se rentrer légèrement donc), es volets se calent d'abord sur la position du trim gaz de la phase atterrissage, pour reprendre avec la temporisation de phase à phase, la valeur de la phase décollage
pourquoi les volets prennent temporairement la valeur du trim de gaz de la phase atterro, alors que je reviens dans une phase autre?
c'est clair comme du jus de boudin pour vous ??
sam26- Messages : 308
Page 2 sur 2 • 1, 2
» programmation volet pour un sweet
» programmation volet sur slider droit
» conseil pour programmation aileron et volet
» [Exemple] Programmation d'un Alliaj avec volet et empennage en V
» volet sur les gaz
» volet sur les gaz
Page 2 sur 2
