DGAC: Construire sa balise de signalement
+36
plastinaf
lesfaix
yesyes2A
patrick_83
afterburner13800
Pascal25
Avionic78
Gilles-du-33
Attafr
bobcolo
Paraman
Tr@nquille
Jo le Papy
sam26
Didier85
dahu-77
Titus44
BRUN Philippe
mougs25
bricodx
jaubertel
F1FNW
alainlive
Empire37
ge29
ALAIN M
Dehas
Michel79
40 participants
Page 10 sur 17
Page 10 sur 17 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17
Re: DGAC: Construire sa balise de signalement
Pour éviter ce problème, je charge toujours le même fichier *.ino, mets à jour l'identifiant avec IDE Arduino et l'enregistre. Comme cela, je ne change jamais de répertoire où se trouve drone_ID.
Pascal25- Messages : 1965
mougs25- Messages : 131
Un petit outil de configuration de GPS ublox qui permettra de mettre au point et d'insérer une configuration GPS dans les projets
https://github.com/dev-fred/GPS_Tracker_ESP8266/tree/main/GPS_UBX_CONF
ça y est, toutes mes balises savent configurer leur GPS BN220 qui reste standard d'usine :
+ besoin se s’embêter avec u-center
@ Avionic78 il me reste à modifier le baudrate du GPS de la balise MAP à 57600.
Edit: c'est fait
Edit: c'est fait
dev.fred- Messages : 760
J'ai bien peur que ce ne soit pas si simple!
Si je m'en tiens à la version que me donne U-Center de mon BN-220, il est vérrouillé pour ne voir que les satellites cités!
Et dans la liste, pas de Galileo!
Il existerait à priori une version du firmeware 3.01 qui intégrerais Galileo, mais impossible de la trouver en téléchargement!
moi j'ai abandonné avec mes gps, la pile tient à peine 3H et ils ne sont pas compatibles galileo, tout n'est pas pris en compte, bref, je vais voir les dev.fred et ublox direct à l'allumage du gps si c'est possible ç l'init de la balise sinon tant pis
Tr@nquille- Messages : 183
mougs25 a écrit:J'ai bien peur que ce ne soit pas si simple!
En effet, bien vu , tout s'explique et j'ai de la chance :
La 3.01 est en ROM donc pas téléchargé dans mon cas.
Reste plus qu'à ajouter un test de version de firmware dans mes balises
Et c'est quoi ta balise. Une BN-220????
Ha les c...!!! sur les 5 recepteurs GNSS que j'ai en stock, ils ne sont pas tous à la même version
Je viens d'en chopper un en ver 3.01!!!
Ca y ressemble beaucoup (SetMessageOutputs) : https://www.youtube.com/watch?v=ylxwOg2pXrc
Oui, je me suis inspiré de loginov-rocks/UbxGps qui c'est inspiré de : "Huge thanks to iforce2d for a tutorial video whose code is laid in the basics of the library."
Bonjour à tous
Oui "Titus" si tu as programmé ton esp1 avec la version web du fichier .ino
Titus44 a écrit:
Pour la balise ça se passe pas trop mal, c'est une ESP01 mais peut-on vérifier son fonctionnement directement avec un téléphone sous Android.
Didier85- Messages : 209
Au risque d'être lourd, j'aimerai bien avoir vos retours de consommation sur vos balises.
Naveol annonce 90 mA. Un ESP32 + BN220 est à 200 mA.
Il y a donc du chemin à faire si on veut éviter d'augmenter la masse de nos zincs à cause de cette balise !
Sur une balise avec ESP8266 (D1 mini) + BN220, j'ai mesuré 150 mA avec mon multimètre, son poids est de 10g.
Avec un esp01 - bn220 ça consomme 130mA pour moi.
Je viens de monter ma balise en suivant les indications de dev_fred.
A priori la balise fonctionne.
La led bleue clignote toutes les 3 secondes
Le point d'accès wifi existe et j'ai pu me connecter dessus mais je n'arrive pas à afficher la page web que ce soit avec la version GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB ou GPS_Tracker_ESP8266V1_MAP.
J'ai essayé avec un Smartphone Samsung S8+ et une tablette et avec les navigateurs Samsung internet et Chrome
Voici les copies d'écran. Si quelqu'un a une idée...
afterburner13800- Messages : 99
Merci pour les infos de consommation, et le lien qui montre le courant crête.
Cela montre que le combo ESP32 + BN220 et AMS1117 est ce qui se fait de pire !
Pas étonnant que mon accu NiCd de 500 mA ayant plus de 20 ans s'épuise vite en test !
afterburner13800 a écrit:Bonsoir,
Il faut se connecter avec l'adresse IP 192.168.1.10
Merci dev.fred
J'ai pas trop compris pourquoi il faut se connecter sur une IP différente de celle affectée au point d'accès.
Le principal c'est que ça fonctionne.
Encore merci
Encore merci
Pour la version GPS_Tracker_ESP8266V1_MAP, quelqu'un a relevé la configuration de speedify qui fonctionne ?
Dès que je connecte speedify, la page web de la balise se fige.
J'ai bidouillé à peu près tous les paramètres de speedify sans succès
Il y a au moins 2 personnes qui ont réussi à le faire, moi je suis hors jeu avec mon iPhone sous iOS et pour une fois que l'iPhone fait mieux qu'un Samsung dans ce genre d'application, je bois du petit lait.
https://discuss.ardupilot.org/t/open-source-french-drone-identification/56904/439
https://discuss.ardupilot.org/t/open-source-french-drone-identification/56904/449
avec un bémol , ça ne marche pas sur toutes les combinaisons versions Samsung/Android et apparemment, il n'y a pas de réglage particulier.
Si tu tiens à avoir la carte sur ton Samsung, il y a le projet de Tr@nquille ou le projet de Modèle Magazine avec un APK à installer que tu peux trouver directement ici Decode_balise_ESP32_BLE.ino mais il faut un ESP32 supplémentaire pour faire l’intermédiaire entre la balise embarquée émettrice et le Samsung via une connexion BlueTooth.
Et pour finir, je suis un peu revenu de ces configurations qui souffrent d'un problème de porté, je préfère passer par la télémétrie FRSKY pour recevoir les coordonnées GPS et le status de la balise dans ma radio,
GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB_FRSKY est bien + fiable en ce qui concerne la portée et le log de la télémétrie permet de faire la carte après coup dans Google Maps.
Oui tu as raison, la carte c'est plutôt par curiosité et ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner spontanément pour moi (en l'aidant un peu quand même
Je vais donc m'orienter vers la version Web Frsky qui me semble plus exploitable.
Merci pour tes conseils
Pour la version GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB_FRSKY, j'ai une erreur en toute fin de compilation que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai pourtant inclus les bibliothèques .zip nécessaires et les fichiers droneID_FR.h, index.h et FrSkySportSensorGps_Cust.h
undefined reference to `FrSkySportSensorGps_Cust::setData(float, float, float, float, float, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, float, unsigned char, unsigned char)
Plus de détail dans le fichier erreur.zip
Il te manque le fichier FrSkySportSensorGps_Cust.cpp dans le répertoire GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB_FRSKY
J'ai réarrangé GPS_Tracker_ESP8266/GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB_FRSKY/ pour plus de clarté
» DGAC : Signalement électronique et lumineux
» Plans modeles reduits gratuits à construire
» Valeur de balise pour batterie Horus X10 + récepteur R9 (batt) + RSSI
» Signalement d'un soucis sur serie X
» signalement d'un problème à la connexion au Forum
Page 10 sur 17
