De la FC18V3+ à la Taranis et Open TX, le grand écart.
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: De la FC18V3+ à la Taranis et Open TX, le grand écart.
Mouais... ça va fonctionner sur l'établi, mais à éviter dans 99% des cas.
Les pistes entre tout les + et tout les - des sorties servos sont très courte et épaisses (et même parfois renforcées par une surcouche de soudure sur certains récepteurs)
Par ces S.Bus/RSSI, tu peux alimenter le Rx, mais la liaison entre les + et masse de ces sorties et les + et masse des sorties servos n'est pas prévue pour passer 3A
Hors, justement si tu as tout remplis avec des servos, c'est là que tu va pomper un max de courant, et la tension provenant de ces deux prises va chuter, elle seront moins capable de fournir de courant.
Là ou c'est vicieux, c'est que tant que ta double alim tient, tu ne t'en rendra pas forcement compte, mais que si tu perds l'alim principale, tout le courant va provenir de cette prise, a travers des pistes moins épaisses, qui peuvent même aller jusqu’à faire fusible.
Le 1% de cas ou c'est possible sans risque de créer une redondance par ces prises, c'est par exemple si tu utilise que des petits servos et des ESC qui consomment très peu, avec un courant total d'environ 1A max.
.AleX.- Messages : 1459
Je vais le faire avec des cordons Y, comme avant avec le 7 voies spektrum.
rslden- Messages : 249
» Taranis x9d plus et open TX 2.3.7
» open tx 2.2 et taranis X9D+
» open tx et taranis plus
» open tx 2.0.1 firmware 2.0.1 taranis
» OPEN TX COMPANION, TARANIS et WIN 7
Page 3 sur 3
