OPEN TX COMPANION, TARANIS et WIN 7
Bonjour à tous
je débute avec cette taranis
alors que tout se passe facilement avec la 9xr, impossible de faire communiquer OTX companion avec la radio pour mise à jour du firmware
j'arrive à peine à rapatrier les mémoires de l’émetteur sur le pc
évidement je peine avec stm32 boot
j'ai à peu près tout essayer: zadig, les drivers trouvés sur le site de fr sky
rien!
quand je veux injecter le firmware, pb de communication.
qui aurait un modus operandi infaillible sous win7?
merci à vous
rien!
merci à vous
sam26- Messages : 308
Re: OPEN TX COMPANION, TARANIS et WIN 7
Cela dépant de ta version openTx actuellement sur ta radio, si tu viens de recevoir ta radio elle devrait être en version supérieure à 2.0.0
Donc sous win7, tu lances Compagnon, puis tu allumes ta radio en maintenant les deux trims horizontaux vers l'intérieur et en mettant la radio sur ON
Un écran s'affiche sur la radio avec écrit : write firmwaire etc ..... tu n'y touche pas ..... puis tu relis avec un cable USB le Pc à la radio
Tu attends quelques seconde que l'explorateur affiche les supports de ta radio ( 2) et c'est bon ta radio est reconnue. Tu peux ensuite depuis compagnon faire tout ce que tu veux.
rapy73- Messages : 210
merci pour ta réponse
la version installée est la opentx-x9d v1.1.02
que conseilles tu?
que conseilles tu?
Tu as la version 1 donc il te faut utiliser Companion9x V1.
Relis le tuto pour faire la mise à jour de V1 à V2
https://frskytaranis.forumactif.org/t965-tuto-comment-passer-la-taranis-sous-la-version-v200?highlight=tuto
Je te conseille de suivre le Tuto de Murphy qui est très bien fait, tout devrait bien se passer dès le 1er coup.....si tu fais bien dans l'ordre.
rapy73 a écrit:Je te conseille de suivre le Tuto de Murphy qui est très bien fait, tout devrait bien se passer dès le 1er coup.....si tu fais bien dans l'ordre.
Une question:
Perso je suis encore en ancienne version mes fichiers epee seront lisible et utilisable par la v2 ?
nicephore- Messages : 612
otes moi un doute
quel logiciel faut il utiliser?
http://www.casimages.com/img.php?i=1410010301039069112571864.jpg
otes moi un doute
Tu installes la dernière verssion de compagnon sur le site OpenTx 2.0.12 que tu installes sur ton Pc ET tu suis le Tuto de Murphy.
Quand aux fichiers eepe, moi je n'ai pas eu de problème, mais il faut absolument vérifier ta configue sur la radio après avoir flashé celle-ci, je me rappelle avoir eu une inversion de deux voies, vérifier le minimum avant de voler.
argh
j'ai pas le temps de finir ma question :-)
pour ma turnigy 9xr j'utilise avec bonheur le soft de gauche sur l'image avec le logo OPEN TX, contrairement à celui de droite avec le logo 9cx
lequel des deux doit etre utilisé avec la taranis? c'est clair comme du jus de boudin cette histoire.
d’ailleurs y en a t il un vraiment incompatible? les 2 démarrent avec un bel écran TARANIS
» open x ou companion?
» open tx 2.0.1 firmware 2.0.1 taranis
» open tx (companion) et connexion radio
» open tx 2.2 et taranis X9D+
» open tx et taranis plus
