-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Tank vidéo
+5
bricodx
john-steed
mataf01
cdelplace
9 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Tank vidéo - Page 2 Empty Re: Tank vidéo
Message par CoyotteDundee Ven 15 Mai 2020 - 15:38
Re,
Pour moi la logique voudrait que l'on place un accéléromètre sur le canon
Entièrement d'accord avec toi...
Sauf que dans le cas présent, les accéléromètres se trouvent... sur le char (puisse que sur la carte de contrôle) et pas dans la tourelle.
Donc on connais l'angle de roulis du char qui n'est pas obligatoirement celui de la tourelle...
(Ou alors je n'ai rien compris à ton explication)
Masculin Messages : 5886
Message par bricodx Ven 15 Mai 2020 - 17:02
CoyotteDundee a écrit:Sauf que dans le cas présent, les accéléromètres se trouvent... sur le char (puisse que sur la carte de contrôle) et pas dans la tourelle.
Non non tu as tout compris c'est exactement ça Tank vidéo - Page 2 1527026664 Tank vidéo - Page 2 1527026664 . Donc pour moi et dans ce cas précis, ce qui est déjà en place ne peux pas être utilisé pour stabiliser la tourelle car cela demanderait tout un tas de traitements mathématiques afin de calculer la correction a appliquer .
De toute façon il faudrait au moins mettre un arduino pour faire l'interface. Donc vu qu'une carte accéléromètre ça coute que dalle, autant passer par un circuit prévu pour cette seule fonction, ça facilite la programmation et la réalisation (et même le dépannage Wink ).
Je retrouve plus la vidéo, mais j'ai déjà vu un mec sur youtube qui a fait une stabilisation du canon, et bien c'est bluffant de réalisme.
Fred
bricodx
bricodx
Masculin Messages : 112
http://www.bricodx.fr
Message par cdelplace Ven 15 Mai 2020 - 17:08
Vous emballez pas les gars ! La caméra vidéo a un objectif grand angle (en fait deux, mais similaires), et pas de zoom : il ne s'agit donc pas de faire du "shooting" (terme anglais qui me parait plus approprié au jargon photo que "tir") de précision... encore moins en mouvement !
cdelplace
cdelplace
Masculin Messages : 72
Message par bricodx Ven 15 Mai 2020 - 17:16
Désolé, effectivement ton sujet est tellement intéressant que nous nous sommes peut être un peu emballé Tank vidéo - Page 2 121698697 Mais imagines une belle vidéo en mouvement Tank vidéo - Page 2 3399196227
j'ai retrouvé la vidéo. en faite il a pas l'air de stabiliser le canon, mais juste la tourelle https://www.youtube.com/watch?v=FRWF6rjJFFs
Fred
bricodx
bricodx
Message par cdelplace Ven 15 Mai 2020 - 20:10
Effectivement, seule la direction de la tourelle (et donc du canon) semble stabilisée, mais en aucun cas cela ne ressemble à une cible pointée de façon continue (je pense que c'est très complexe à réaliser !).
Pour ce qui m'intéresse, je veux seulement avoir une caméra FPV qui regarde vers l'avant du char de façon à l’amener au plus près de ma cible (en l’occurrence l'animal que je désire interviewer), avec suffisamment de mobilité pour analyser les obstacles qui pourraient gêner ma progression (il n'est pas question que je suive le char pas à pas : je dois rester "planqué" dans mon abri !). Ce n'est qu'une fois bien cadré que je prévois d'exploiter la vidéo HD.
D'ailleurs, une aide me serait utile pour exploiter la possibilité de ma "RunCam hybride" de démarrage de l'enregistrement sur la carte microSD par un interrupteur sur la télécommande, au lieu de bêtement démarrer l’enregistrement à la mise en route de la caméra. D'après la doc, cela est réalisable via un "contrôle UART", mais je n'arrive pas à comprendre comment faire lorsque l'on n'a pas recours à un contrôleur de vol type Betaflight.
cdelplace
cdelplace
Message par bricodx Sam 16 Mai 2020 - 0:04
Ok on arrête de s'enflammer Laughing Laughing
pour le contrôle UART, tu peux le faire assez simplement en récupérant les infos d'une voie , pour les transformer en UART grâce à un arduino. Voici une doc qui peut te permettre de comprendre comment coder cela http://tpil.projet.free.fr/TP_Arduino/01_UART.html
Pour lire une voie avec arduino c'est plutôt ici http://p.loussouarn.free.fr/arduino/exemple/SoftRcPulseInOut.html
Fred
bricodx
bricodx
Message par cdelplace Sam 16 Mai 2020 - 0:41
bricodx a écrit:Voici une doc qui peut te permettre de comprendre...
Désolé, mais non Embarassed . Cela ne correspond pas du tout à ma formation scolaire puis étudiante puis professionnelle. Et je crains de ne pas être assez motivé pour défricher tous ces nouveaux concepts. Trop d'efforts pour un résultat incertain. Mais merci d'avoir essayé !
cdelplace
cdelplace
Message par cdelplace Sam 16 Mai 2020 - 0:53
CoyotteDundee a écrit:Moi j'ai installé une caméra dite "de chasse"...
C'est ce que j'ai fait aussi, quand j'ai vu des visiteurs suffisamment effrontés pour se montrer en plein jour (écureuils, ragondins, hérissons, lapins...) Cette caméra m'a révélé d'autres visiteurs, nocturnes : passages épisodiques de renard(s), et quadrillage systématique du terrain presque toutes les nuits par un blaireau ! Si j'arrive à installer aussi une caméra à infra-rouge sur mon char, je suis prêt à le guetter toute une nuit s'il le faut !
Je te signale que j'habite dans un environnement nettement plus rural que le tien !
cdelplace
cdelplace
Message par CoyotteDundee Sam 16 Mai 2020 - 9:03
@cdelplace: Pourrais-tu donner les références de ta caméra ou un lien vers la doc ?
Pour certaines, il "suffit" parfois de d'utiliser une entrée jack (comme les casques) et de la mettre à la masse, ce qui peut alors se faire assez facilement, même avec un servo et un micro-switch.
Mais il faut d'abord vérifier que c'est possible sur ce modèle.
Bien à toi,
Message par bricodx Sam 16 Mai 2020 - 12:20
CoyotteDundee a écrit:@cdelplace: Pourrais-tu donner les références de ta caméra ou un lien vers la doc ?
Bien à toi,
Oui effectivement, si tu ne te sens pas capable de programmer cela, il y a peut être une solution prévue dans ton matériel de toute simple. Et puis pour la programmation arduino, je suis un peu rouillé mais il y a certainement moyen que je puisse t'aider (ou quelqu'un d'autre sur le forum Wink )
Fred
bricodx
bricodx
Message par cdelplace Sam 16 Mai 2020 - 12:35
J'avais cru insérer un lien dans un message précédent, mais je me suis loupé !
Comme je n'arrive toujours pas à joindre un fichier PDF à mes messages (problème de "poids" sans doute), voici le lien : https://www.runcam.com/download/Hybrid/RC_Hybrid_Manual_EN.pdf
cdelplace
cdelplace
Message par bricodx Sam 16 Mai 2020 - 22:46
Merci pour la doc
Bon malheureusement elle nous apprend pas grand chose sur la communication UART, à part que c'est la même de le module betaflight. Peut être qu'en cherchant de ce coté .....Je vais chercher
Je viens de voir que ta caméra est pilotable via UART mais aussi via OSD Key-press Board. Tu disposes de ce clavier ???? Car il serait peut être aussi simple de simuler le clavier avec l'arduino, mais il faut savoir les composants utilisé pour connaitre les infos envoyées par ce clavier.
Demain je regarde les infos que je peux trouver pour essayer de t'aider.
A+ Fred
bricodx
bricodx
Message par cdelplace Dim 17 Mai 2020 - 1:24
Je me demande s'il ne serait pas plus simple pour moi, qui ne me vois pas programmer un Arduino, de rajouter un contrôleur de vol (pour drone) en betaflight, que je connecterais à mon RX8R Pro par le port SBus out de ce dernier (corrigez-moi si je raconte des bêtises), ce qui me permettrait de déclencher l'enregistrement de la caméra HD via ma Taranis en utilisant un des UART de ce contrôleur de vol (comme décrit dans la notice de la RunCam) ?
Après tout, cela ne me coûterait moins d'une vingtaine d'euros (pour ce genre de FC), et j'ai de bien assez de place pour l'installer, et de quoi l'alimenter...
En tous cas, merci de votre aide et de vos réflexions !
cdelplace
cdelplace
Message par cdelplace Dim 17 Mai 2020 - 1:37
bricodx a écrit:Je viens de voir que ta caméra est pilotable via OSD Key-press Board. Tu disposes de ce clavier  ?
J'ai un "OSD Key-press board", qui était livré avec la première camera que j'ai achetée (une Foxeer). Bien sûr, il est estampillé "Foxeer" et pas "RunCam", mais peut-être qu'il fonctionnerait dessus car c'est le même aspect (5 poussoirs en croix, et 2 fils pour connecter). Il fonctionnait avec la caméra Foxeer, mais je ne l'ai pas testé sur la RunCam parce qu'elle n'est pas équipée d'une prise : il faudrait souder, et j'ai eu la flemme.
cdelplace
cdelplace
Message par cdelplace Dim 17 Mai 2020 - 1:57
Je reviens pour parler des câbles qui arrivent à ma tourelle rotative (pour laquelle je n'ai pas besoin d'une rotation continue sur 360° ; de 0° à -180° et de 0° à +180°, ça me va très bien...).
Actuellement, il y a :
- 3 câbles pour la caméra (+, -, et signal vidéo), réunis sous une même gaine tressée ;
- 1 câble plat à 3 conducteurs (+, -, et signal) pour le servo contrôlant l'horizontalité de la caméra ;
- et 1 câble plat à 3 conducteurs (+, -, et signal) pour le servo contrôlant le "tilt" de la caméra (j'ai solidarisé ces 2 câbles plats par des colliers de serrage).
Tout cela ne me donne pas un ensemble très souple, ni un aspect très "pro". Je vais peut-être proférer des énormités au risque de faire frémir d'horreur les électriciens et électroniciens de tous poils, mais je me demande si je ne pourrais pas simplifier le montage en faisant arriver à la tourelle seulement 5 conducteurs (réunis sous une même gaine tressée) : + commun, - commun (tout est en 5 V), signal servo1, signal servo2, et signal vidéo ?
cdelplace
cdelplace
Message par papy58 Mar 19 Mai 2020 - 10:54
J'ai eu un problème similaire sur un 4x4 RC 1/10eme. Je voulais faire du FPV tout terrain. Une nacelle 2 axes de ce type fait très bien l'affaire : https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-mobius-2-axis-gimbal-with-tarot-controller-and-ax2206-motors.html?queryID=4efc02e386c976f7a65b222c697ac08e&objectID=46767&indexName=hbk_live_magento_fr_fr_products
Elle est stabilisée haut/bas, gauche/droite et en plaçant judicieusement le capteur de positionnement, rien n'empêche de la mette "à l'envers". Elle est adaptée pour un caméra mobius, mais je pense qu'il doit être possible de placer d'autres types de caméra dessus. Il faut simplement respecter l'équilibrage de la nacelle pour éviter de faire travailler les servos inutilement. On peut aussi y monter un ensemble de vidéo transmission, ce qui simplifie le câble, mais pour éviter que l'antenne ne touche le support de la nacelle, il faut remplacer l'antenne bâton en 5.8 Ghz par une mini Cloverleaf. Il est aussi possible d'utiliser une caméra avec émetteur incorporé. Bref il y a plein de possibilités.
Papy58
papy58
Message par CoyotteDundee Mar 19 Mai 2020 - 11:04
A mon sens cela doit fonctionner. Il faut juste veiller à ce que le câblage supporte l'ampérage demandé par l'ensemble.
Message par cdelplace Mar 19 Mai 2020 - 11:30
papy58 a écrit:Une nacelle 2 axes de ce type fait très bien l'affaire... Elle est stabilisée haut/bas, gauche/droite et en plaçant judicieusement le capteur de positionnement, rien n'empêche de la mette "à l'envers".
Merci pour ce tuyau. J'avais bien pensé à me procurer une de ces nacelles stabilisées, mais je ne savais pas trop laquelle choisir. Et mon souci n'est pas tant d'avoir une nacelle stabilisée que de pouvoir l'orienter comme je le veux avec ma télécommande : est-ce possible avec le modèle de nacelle que tu m'indiques ?
cdelplace
cdelplace
Message par cdelplace Mar 19 Mai 2020 - 11:38
CoyotteDundee a écrit:A mon sens cela doit fonctionner. Il faut juste veiller à ce que le câblage supporte l'ampérage demandé par l'ensemble.
Merci. Je suis justement dans l'attente d'une commande de câbles de différentes sections (j'ai bien pensé à l'ampérage) et de différentes couleurs pour faire un montage propre, sans connecteur intermédiaire, et avec un minimum de soudures. J'espère ainsi augmenter la souplesse de ma liaison à la tourelle mobile, et sa fiabilité.
cdelplace
cdelplace
Message par CoyotteDundee Mar 19 Mai 2020 - 11:40
On dirait que oui.
Si tu vas dans le tab "files" et que tu prends le 2e document, il s'agit d'un câblage qui devrait permettre de contrôler la caméra (on se fiche des n° de canaux, bien évidement Tank vidéo - Page 2 2258904616)
Le seul "problème" est qu'elle est hors stock... Et chez HK, hors stock... scratch
Message par cdelplace Mar 19 Mai 2020 - 11:52
CoyotteDundee a écrit:On dirait que oui.
T'es super réactif dis donc ! Et plus habitué que moi à dénicher les renseignements complémentaires...
Le "out of stock" n'est pas un problème car je n’envisage pas - à court ou moyen terme - de changer de tourelle, je vais d'abord essayer d’optimiser la mienne.
cdelplace
cdelplace
Message par Mipel Mar 19 Mai 2020 - 12:23
Je lis ce sujet avec attention et à la fin de la vidéo je me suis fait la remarque : pourquoi l'antenne du vtx est-elle si près de la nacelle ?
Il est tout à fait possible de déporter l'antenne afin de ne plus avoir de frottement avec les câbles, ne serais-ce pas une solution simple et à moindre coût ?
Bravo en tout cas pour cette réalisation, j'espère que nous aurons bientôt la vidéo des visites des animaux sauvages qui semblent être nombreux dans ton coin. Car c'est quand même ça la finalité il me semble Laughing
Masculin Messages : 3354
Message par cdelplace Mar 19 Mai 2020 - 12:50
Mipel a écrit:j'espère que nous aurons bientôt la vidéo des visites des animaux sauvages qui semblent être nombreux dans ton coin. Car c'est quand même ça la finalité il me semble Laughing
Oui, c'est bien la finalité, mais je compte aussi faire quelques balades dans les rues de mon hameau, là où je risque de rencontrer des animaux moins sauvages (chiens, chats, poules, canards...)  Laughing
Mipel a écrit:pourquoi l'antenne du vtx est-elle si près de la nacelle ?
C'est parce que la connexion d'antenne de mon premier VTx (un "street legal" de 25 mW) était trop courte par rapport à son implantation à l'intérieur du chassis, et que je n'ai pas osé mettre une rallonge d'antenne. Depuis, je l'ai changé pour un VTx "un peu plus" puissant, et la connexion d'antenne d'origine est un peu plus longue, mais pas suffisamment pour l'écarter vraiment plus de la tourelle.
cdelplace
cdelplace
Message par papy58 Mar 19 Mai 2020 - 13:50
Bonjour cdelplace,
L'orientation horizontale est donnée par le servo qui supporte la nacelle (c'est une nacelle 2 axes donc on a gauche/droite et haut/bas mais pas la rotation à 360° à l'horizontal). Personnellement je n'ai pas équipé cet axe, je n'en ai pas besoin, je regarde devant moi. Dans ton cas, c'est la tourelle qui permet la rotation horizontale sur 2 fois 180°. Pour l'orientation haut/bas et droite/gauche, il y a 2 entrées sur la carte électronique qui gère la nacelle. Il suffit d'affecter 2 voies sur ton récepteur pour ces 2 axes. Mais je ne m'en sert pas souvent, car l'objectif c'est d'avoir une image horizontale, quelque soit la position du porteur (4x4 ou char RC). J'utilise un peu l'axe haut/bas pour cadrer l'image (je m'arrange pour voir le bout de mon capot) mais pas souvent car une fois réglé, il n'y a pas de raison que cela change. Par contre je n'utilise jamais l'axe gauche/droite. Il faut soigner l'amortissement de la nacelle, pour éviter les tremblements dans l'image. Mais mon usage sur un 4x4 est différent du tien sur un char. J'imagine que tu ne déplaces ton char à fond les ballons !
Papy58
papy58
Message par cdelplace Mar 19 Mai 2020 - 15:09
Salut @Papy58,
Avant de choisir un chassis chenillé, j'avais étudié la possibilité d'installer ma caméra sur le chassis d'un véhicule à roues 4 x 4, mais les cardans, les ponts, la garde au sol... J'ai préféré me tourner vers ce char suspendu. Si je construis un jour un autre engin, je n'exclus pas de recourir à une nacelle toute faite, en 3 axes, mais il faudra que je m'assure qu'elle ait des débattements suffisants (mon cahier des charges : 360° en rotation, 135° en vertical, et 90-100° en horizontal).
Sinon, cela m'est toujours utile de savoir que ce genre de nacelle est parfaitement pilotable par une radiocommande, d'autant que je n'ai pas besoin de stabilisation : il faudra sans doute que je m'approche doucement de mes sujets, et pour le moment, dans ces conditions, la vue grand angle de ma caméra FPV ne sautille pas suffisamment pour que cela soit gênant. Je ne déclencherai des vidéos qu'en statique, c'est-à-dire avec un engin stabilisé ! Et pour ce qui est d'enregistrer des vidéos, je suis toujours dans l'attente de la bonne carte microSD qui me permettra de le faire  Suspect.
Pour revenir de façon plus globale à mon engin, je me rends compte que j'ai été présomptueux en alléguant d'un produit "terminé" dans mon tout premier message (je me retrouve dans le cas du médecin qui publie prématurément un résultat partiel de ses travaux !). Toutes vos interventions, messieurs, m'ont permis d'entrevoir de nombreuses pistes d'améliorations et/ou d'optimisation, et je vais donc lancer quelques commandes d'accessoires complémentaires. A la vitesse où les colis postaux transitent actuellement, je serai sans doute dans l'obligation de vous faire languir pour vous faire connaître la suite de l’histoire, mais je promets à tous ceux que cela intéresse de revenir dès que possible, avec une vidéo et des photos...
cdelplace
cdelplace
