radiomaster tx16s
+72
Jccdu37
fabb24
patdxfr
Critoune
Tr@nquille
Mike38
Gilles-du-33
Lqpjeje
jclaude
jmmesnil
Gerou
rene41700
berny
BMX06
georges31
Attafr
Ciolouse
cedric49260
jejeg
olivierpo
Didier85
Empire37
Interlagos
Titus44
grat450
alainlive
Legallou
did
botbot
proublot
psychotik2k3
jiji79
jps
filduch
alain67
EPARDELIERE
Jo le Papy
bambouille
McLaren
Elon Musk
ying-yang
jlm17
Phil54630
Hace
Nicolas
DanD3
mataf01
greg28
Pascal25
SpaceV
Chondes
Xav9815
Bendau
Vincent70
vmath54
Gilles Cyrenne
Ledabe
michael 83
Gu1ohm
laurent24
76 participants
Page 33 sur 36
Page 33 sur 36 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34, 35, 36
Re: radiomaster tx16s
ça devrait fonctionner sur la tx16s
jejeg- Messages : 220
c'est ce que je dis"ça devrait fonctionner" mais ça fonctionne pas chez moi!!!
diiity- Messages : 1950
https://opentx-doc.fr/wiki/afficher-une-checklist-au-demarragediiity a écrit:c'est ce que je dis"ça devrait fonctionner" mais ça fonctionne pas chez moi!!!
Pense que le nom des fichiers ne doit pas dépasser 6 caractères nnnnnn.txt et doit porter le même nom que ton modèle !
Attafr- Messages : 679
non pour les 6 caractères du nom de fichiers, il faut que le nom du fichier corresponde exactement au nom du modèle.
est-ce que tu as importé tous tes fichiers ou est-ce que tu as aussi essayé en partant d'un fichier vide, créé depuis l'interface companion?
est-ce que tes fichiers sont bien sur ta carte sd?
est-ce que tu peux nous faire une photo ou une capture d'écran du dossier qui contient tes fichiers?
ps: le piège habituel sous windows:
ton modèle s'appelle toto, ton fichier doit s'appeler toto.txt, comme par défaut dans windows on ne voit pas les extensions, on voit le fichier qui s'appelle apparemment toto, donc on ajoute .txt, ce qui fait qu'en réalité le fichier s'appelle toto.txt.txt et il est sur la carte avec ce nom qui ne s'affichera pas du coup
Tr@nquille- Messages : 183
Comme indiquer dans mon tuto, on peut maintenant éditer la checklist directement depuis Companion.
Et il ne faut pas oublier de l'activer après l'avoir créé.
Bonjour, je neveux pas développer ici au risque de polluer le "post"
Y a t-il un post qui traite sur ce qu'est "Flasher" un recepteur sur la radiomasster. Merci. Je supprime si ça gène. Cordialement.
Interlagos- Messages : 98
En français...Interlagos a écrit:Bonjour, je neveux pas développer ici au risque de polluer le "post"
https://opentx-doc.fr/wiki/flashage
Merci.
Tr@nquille a écrit:non pour les 6 caractères du nom de fichiers, il faut que le nom du fichier corresponde exactement au nom du modèle.
Les fichiers ont bien les noms des modèles puisque la SD est la même que celle de ma X10.
Par contre, il se pourrait qu'il y est une incompatibilité dans les fichiers txt, comme tu dis, je vais donc créer un modèle bidon et un txt.
Même depuis companion, ça marche pas
Salut !
essaye avec un fichier sans majuscules des fois que...
Chez moi les modèles ont tous des noms en majuscules et cela marche
diiity essaye sur compagnion avec un chemin de la carte SD en local pour voir (pas avec le chemin de la SD de ta radio)
Pourquoi as-tu mis plein d'espaces en début de chaque ligne ?!?
Si tu relise mon tuto, tu verras que l'on peut afficher ↑ au lieu de ^
Tu peux aussi poster ton fichier .TXT, histoire que l'on fasse des tests chez nous.
Avec ou sans majuscule, c'est pareil.
C'est déjà la SD locale.
Pour ce qui est du décalage, c'est dû à un lua qui affiche les notes en widget. C'est pas impossible ça vienne de là, je vérifie en recalant à gauche
J'ai jamais réussi sous companion .
voici celui du vortex
Comme écrit au-dessus, sans les tabulations en début de ligne, cela fonctionne....
Et, comme également écrit dans mon tuto, l'astuce \up \dn fonctionne très bien également (du moins sous Companion)...
Comme on peut le voir, les décalages sont réalisés avec deux "tabulations".
Je pense que le caractère "tabulation" est la cause de tes problèmes.
Oui effectivement, je viens de faire la correction sur tous mes modèles.
Merci à tous
Merci à tous
Et ? Cela fonctionne correctement maintenant ?diiity a écrit:Oui effectivement, je viens de faire la correction sur tous mes modèles.
Merci à tous
oui super encore merci.
As-tu téléchargé ma version corrigée ?
Je t'y es mis un exemple pour afficher la flèche ↑
Ah non, elle se trouve sur doc.fr je suppose, je vais la prendre.
Non... Juste dans la réponse que je t'ai fait quelques posts plus haut → #126394
Ah oui, ça je l'ai fait
Ha ? Car je n'ai pas vu que tu avais téléchargé le fichier.
Mais bon, le principal est que tu aies résolu ton souci.
» Mythe Bug sur Radiomaster TX16S
» option Radiomaster TX16S
» télémétrie sur radiomaster R88 / TX16S
» Qualité du son sur Radiomaster TX16S
Page 33 sur 36
