radiomaster tx16s
Page 35 sur 35
Page 35 sur 35 • 1 ... 19 ... 33, 34, 35
Re: radiomaster tx16s
Oui, je branche le chargeur via la prise en bas de la radiocommande.
Lorsque je branche le câble USB du PC sur la prise supérieure j'ai uniquement la touche "1" qui s'illumine en orange.
fabb24- Messages : 5
C’est peut-être que la prise usb n’est pas assez puissante ? Tu as pas un chargeur USB 1A voir 2A.fabb24 a écrit:Oui, je branche le chargeur via la prise en bas de la radiocommande.
Peut peut-être aussi prise usb-c pas assez enfoncée.
Attafr-
Attention, il y a deux prises USB sur la radio.Une pour les transferts et une autre pour la charge. Pour peu qu'il y ait, ça ne charge pas.
Interlagos-
J'ai oublié : confusion
Interlagos-
J'ai bien testé les 2 prises (y compris en enfonçant bien le câble)
Sachant que c'est normalement celle du bas qui doit permettre la charge.
J'ai testé différents chargeurs et j'ai toujours le problème. La led de charge ne s'allume pas et impossible de démarrer la radiocommande.
Elle doit être HS, ou c'est peut être juste la batterie qui est HS. Mais j'en ai pas d'autre pour tester.
Bref je vais la renvoyer.
fabb24 a écrit:J'ai bien testé les 2 prises (y compris en enfonçant bien le câble)
Tu as quoi comme batterie?
Attafr-
ouvre là, et regarde si ta batterie est connectée, il se pourrait qu'elle ne le soit pas pour le stockage avant la vente
diiity-
Tu dis que ta radio ne s'allume pas. Même si tu n'as pas une deuxième batterie, je pense que tu peux déjà contrôler celle que tu as avec un voltmètre.
Interlagos-
C'est la batterie qui a été fournie avec la radiocommande une Li-ion 5000mah 7,4V
En effet elle était débranchée à la réception. Mais je l'ai biensur branchée, mais cela aucun effet. Pas de lumière de charge et impossible de démarrer la télécommande.
Je n'ai pas non plus de voltmètre pour tester la batterie.
Je ne suis pas encore très équipé, c'est ma première radiocommande pour m'entrainer sur simulateur.
Page 35 sur 35
