-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
radiomaster tx16s
+72
Jccdu37
fabb24
patdxfr
Critoune
Tr@nquille
Mike38
Gilles-du-33
Lqpjeje
jclaude
jmmesnil
Gerou
rene41700
berny
BMX06
georges31
Attafr
Ciolouse
cedric49260
jejeg
olivierpo
Didier85
Empire37
Interlagos
Titus44
grat450
alainlive
Legallou
did
botbot
proublot
psychotik2k3
jiji79
jps
filduch
alain67
EPARDELIERE
Jo le Papy
bambouille
McLaren
Elon Musk
ying-yang
jlm17
Phil54630
Hace
Nicolas
DanD3
mataf01
greg28
Pascal25
SpaceV
Chondes
Xav9815
Bendau
Vincent70
vmath54
Gilles Cyrenne
Ledabe
michael 83
Gu1ohm
laurent24
76 participants
Page 28 sur 36 Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 32 ... 36  Suivant
radiomaster tx16s - Page 28 Empty Re: radiomaster tx16s
Message par berny Dim 1 Nov 2020 - 18:28
3djc a écrit:Je vois pas ou est le soucis, sauf si  vous faites les choses a l'envers.  On positionne d'abord le recepteur en mode bind, sans s'occuper de la radio, il y reste bien gentillement, vous prenez tranquillement votre radio, vous lancez le bind, boum fait.
Je ne fais pas les choses à l'envers, et y'a un souci.
Je choisis le protocole Hitec / sous-protocole Minima : je bind sans souci en suivant la procédure telle que tu la décris.
Je choisi le protocole Frsky / sous-protocle D8 : le recepteur ne bind pas, alors que la radio sort du mode 'bind' au bout de 2 ou 3 sec.
Je choisi le protocole Frsky / sous-protocle V8 : le recepteur ne bind pas, alors que la radio sort du mode 'bind' au bout de 2 ou 3 sec.
Je vais vous faire une vidéo, parce que je ne dois pas être clair ....
berny
berny
Masculin Messages : 67
Message par Gerou Dim 1 Nov 2020 - 20:11
je vais rajouter une info supplémentaire, lors des essais dont je parlais précédemment, j'ai deux radios X9E, et avec une des deux je n'ai jamais réussit à binder le récepteur Delta 8 (en mode PPM sur voie 1)
Je ne sais pas si je dois mettre en cause l'émetteur ou le récepteur.
Gerou
Masculin Messages : 655
Message par jclaude Dim 1 Nov 2020 - 20:54
Puisqu'on parle de binding, et juste par curiosité, l'un d'entre vous a-t-il essayé de coupler un récepteur ASSAN avec la TX16S ?
Je n'ai pas encore mon émetteur, mais j'ai plusieurs récepteurs ASSAN...
Bonne soirée,
JClaude
jclaude
Masculin Messages : 98
Message par jejeg Dim 1 Nov 2020 - 21:46
jmmesnil a écrit:
jejeg a écrit:radiomaster tx16s - Page 28 20200912
Bonjour, je suis très intéressé par cette antenne molex.
@ Jejeg, peux-tu nous donner un peu plus de détails sur l'installation de cette antenne. Son orientation, sa fixation dans le cache... etc ou bien des photos afin de pouvoir tester la chose.
Salut
La partie nommée "molex" orienté vers le modèle donc collé sur la face avant .
radiomaster tx16s - Page 28 20201012
L'antenne d'origine fonctionne trés bien même si la molex permet de "gagner" quelques mètres en test de portée . ça fait 1 an que je vole avec cette antenne sur ma T16 (jumper) et jamais eu de perte de signal , qu'importe le protocole .Esthétiquement plus jolie que la baguette enfin pour moi .
radiomaster tx16s - Page 28 20201110
jejeg
jejeg
Masculin Messages : 221
Message par Larzac Lun 2 Nov 2020 - 7:27
jejeg, peux tu nous donner la référence du modèle que tu as acheté, car il existe plusieurs modèles et longueur différente de câble.
Si j'ai bien compris tu l'as collé à l'intérieur du boitier, face avec le nom Molex orientée vers l'extérieur. Merci.
Jean
Masculin Messages : 364
Message par jmmesnil Lun 2 Nov 2020 - 7:59
Merci pour les infos Jejeg, effectivement j'ai vu plusieurs modèles sur le site Molex, mais comment as-tu choisi la tienne ? Uniquement par rapport à la taille et la bande de fréquence ?
Au niveau de l'impédance pas de soucis ? Si le SWR est visible, est-il toujours correct ?
Merci.
jmmesnil
Masculin Messages : 16
Message par Larzac Lun 2 Nov 2020 - 10:03
OK, je viens de trouver la réponse en parcourant tous le postes
Avez vous essayés la mise à jour d'un firmware sur un RX FrSky avec cette radio, perso. je viens de regarder sur les PINs dans le logement pour module 2.4GHz externe, je ne trouve pas le 5V la ou il devrait être???....
Je demande ça parce  que j'ai fait l'erreur de commander 2 RX R8X qui ne seront pas EU LBT, comme c'est le cas chez HK, grrrr....
Du coup me faudra faire ça avec une autre radio FrSky sur le terrain de modélisme.
Jean
Message par Jo le Papy Lun 2 Nov 2020 - 10:53
heu, ce n'est pas à côté du port de carte SD ?
je dis ça mais je ne possède pas cette radio
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1154
https://www.brisse-rc.com/
Message par rene41700 Lun 2 Nov 2020 - 11:22
ici peut etre
radiomaster tx16s - Page 28 Radiom10
rene41700
rene41700
Masculin Messages : 42
Message par 3djc Lun 2 Nov 2020 - 11:44
Larzac a écrit:Bonjour à tous,
Jean
Comme avec une x12, module externe, et cable croisé, il me semble qu'il y a un tuto pour ca sur le site
Masculin Messages : 2871
Message par pat31 Lun 2 Nov 2020 - 11:45
Jean
C'est comme sur la X9D. Dans la baie JR avec un cable servo à croiser (voir Doc.fr en haut à droite)
Grillé par 3DJC Embarassed
Masculin Messages : 777
Message par Didier85 Lun 2 Nov 2020 - 12:24
Jean
@Larzac ne faut-il pas activer le module externe dans la radio ??? ou la radio ne connecte le 5v qu'au moment du flash ???
Bon confinement à tous et prenons soin de nous.
Didier85
Didier85
Masculin Messages : 209
Message par Larzac Lun 2 Nov 2020 - 12:43
Merci les gars, mais "bon sans c'est bien sur" je n'y avais pensé à l'activation du module externe.
Oui il y a un tuto vidéo du Lapinfou.
Pour le réglage RF, j'ai fait une traduction via Google, c'est tout bon j'ai fait le réglage.
Jean
Message par georges31 Lun 2 Nov 2020 - 20:21
jclaude a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée,
JClaude
J'ai testé avec ma TX16S et un récepteur Assan , d'un collègue : le bind c'est fait sans problème,
georges31
georges31
Message par georges31 Lun 2 Nov 2020 - 20:22
Jean
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Jwp2Pd_x6I0
georges31
georges31
Message par cedric49260 Lun 2 Nov 2020 - 21:21
Jean
Merci, c'est bon a savoir. radiomaster tx16s - Page 28 818067345
cedric49260
Masculin Messages : 268
Message par Larzac Mar 3 Nov 2020 - 7:51
Merci pour toutes ses infos, c'est super, je suis en train de faire un condensé de tout ça sous Word, ça me sert de "pense bête"
jejeg, antenne commandée chez RS  radiomaster tx16s - Page 28 2258904616
Jean
Message par jclaude Mar 3 Nov 2020 - 13:28
Bonne soirée,
JClaude
Bonjour, merci pour l'info.
jclaude
Message par BMX06 Mar 3 Nov 2020 - 18:57
Hello.
TX16S SE commandée chez bangg-machin-truc !
J'ai pris une li-ion 5000mah en plus.
BMX06
BMX06
Masculin Messages : 262
Message par BMX06 Ven 6 Nov 2020 - 18:01
Petite question à ceux qui possède cette radio avec la batterie Li-ion 5000Mah de radiomaster : quelle autonomie avez-vous ?
BMX06
Message par 3djc Ven 6 Nov 2020 - 18:05
Ça dépend beaucoup du module (et du réglage de l’écran). Avec un module crsf a 2w, entre 10 et 12 heures
Avec le multimodule seul, je n’ai pas vu de mesures, mais beaucoup plus
Message par cedric49260 Ven 6 Nov 2020 - 18:39
3djc a écrit:Ça dépend beaucoup du module (et du réglage de l’écran). Avec un module crsf a 2w, entre 10 et 12 heures
j'ai également acheter cet accu, ça va clairement me changer de mon Li-ion soit disant "6800mAh" qui ne tenait que deux heure!!!!!
cedric49260
Message par BMX06 Ven 6 Nov 2020 - 20:59
OK, merci pour cette info.
Je compte l'utiliser avec un XJT dans la baie, je devrai avoir une bonne autonomie si bonne gestion de la luminosité de l'écran.
Bmx06
BMX06
Message par Attafr Ven 6 Nov 2020 - 21:10
Bmx06
Pourquoi un XJT sur une T16SX ?
Attafr
Attafr
Masculin Messages : 679
