annonce tension faible
+4
filduch
BMX06
grat450
8 participants
bonjour,
j'utilise sur un widget le script 2cell.lua
qui m'affiche bien les valeurs ...
puis je utiliser ce script pour me faire annoncer une valeur mini de tension ?
soit d'un élément ou total ...
genre ?
et faire jouer un fichier son par L15 ... dans Fonctions spéciales
évidemment je ne fais pas bien ...
je ne connais pas exactement la différence entre Cels et Cels-
où alors faire autrement ?
utiliser Cmin ?
merci pour de l'aide
genre ?
utiliser Cmin ?
Re: annonce tension faible
Il n'y a pas besoin de script pour faire une simple annonce du franchissement d'un seuil d'une tension. Il suffit de connaître les valeurs de tension (valeurs télémétriques sous "Télémesure"), de créer un ou plusieurs interrupteurs logiques puis d'annoncer la valeur dans "fonctions spéciales". Je t'encourage à parcourir un peu la documentation y correspondant et pour te répondre : Cels est la valeur instantanée, Cels- la valeur la plus basse relevée depuis l'initialisation et Cels+ la valeur la plus haute relevée également depuis l'initialisation.
filduch- Messages : 1738
filduch a écrit:Il n'y a pas besoin de script pour faire une simple annonce du franchissement d'un seuil d'une tension. Il suffit de connaître les valeurs de tension (valeurs télémétriques sous "Télémesure"), de créer un ou plusieurs interrupteurs logiques puis d'annoncer la valeur dans "fonctions spéciales". Je t'encourage à parcourir un peu la documentation y correspondant et pour te répondre : Cels est la valeur instantanée, Cels- la valeur la plus basse relevée depuis l'initialisation et Cels+ la valeur la plus haute relevée également depuis l'initialisation.
merci l'ami
oui trouver la documentation ....
j'ai bien vu ceci : https://opentx-doc.fr/wiki/telemetrie-a-partir-d-opentx-2-1
mais ce n'est pas tout a fait à jour et aussi pas très facile à exploiter ...
mais aussi je ne suis peut être pas futé !
je trouve que ça ne réponds pas vraiment à ma question...
enfin je vais jouer avec ça ...
en même temps je pense que peu de gens s'intéressent à ce genre de problème ...
Déjà il faudrait préciser ce que tu entend par : "faire annoncer une valeur mini de tension". Si c'est la valeur la plus basse a laquelle la tension a été depuis le branchement, c'est juste une fonction speciale: play value cels-, pas besoin d'inter logique
3djc a écrit:Déjà il faudrait préciser ce que tu entend par : "faire annoncer une valeur mini de tension"
merci,
je vole avec des accus Lipo 3S
j'utilise un capteur FLVSS
j'aimerai avoir une alarme quand 1 élément descend en dessous de 3.9v par exemple...
ce qui je pense indique que l'accu est déchargé
comme ils sont en série, 1 seul élément fait que la batterie n'est plus fiable ...
enfin je pense ?
Dans ce cas il faut manuellement créer un capteur calculé de type élément / min, et mettre une alarme dessus. je procède de cette façon sur tout mes modèles aussi
Effectivement, une cellule trop basse est suffisante pour provoquer de graves problèmes. Tu peux passer par ce que je t'ai indiqué ou ce que 3djc t'a indiqué (c'est pareil). Potasse un peu la documentation et on peut te venir en aide avec plaisir si besoin. Cldt.
Pas tout à fait pareil, si tu fait cels- tu a la tension mini de l’ensemble du pack. Sur un pack genre 6s, ça ne permet pas de détecter une cellule défaillante.
D’autre part, passer par ce capteur supplémentaire permet de toujours régler son alarme à la même valeur, quelques soit le nombre de cellule de la lipo
Cels est le total, pas besoin de faire ca
Bonjour grat450.
Pour ma part quand j'ai voulu me lancer dans la télémétrie pour raccorder et paramétrer un MLVSS, j'ai suivi pas à pas la vidéo N°7 de lapinfou, celle sur la télémétrie 2.1 (et non pas la 2.0)
Après c'est devenu un jeu d'enfant.
Tout est très bien détaillé.
Amitiés
BMX06
Amitiés
BMX06
BMX06- Messages : 259
Quand je dis pareil, c'est la méthode à utiliser. Je n'utilise jamais Cels- mais crée des capteurs calculés que je prend comme sources pour la suite des opérations. Ayant des soucis régulier avec les FLVSS (mauvaise détection du nombre de cellules), j'ai ajouté dans ma logique un test pour savoir si la valeur du pack complet est une valeur valide ou non. Dans la négative, une annonce vocale m'informe de cet état pour que je puisse effectuer la correction nécessaire avant de décoller. Si ce test n'est pas effectué et que la détection du nombre de cellules n'est pas correct, alors on décolle en confiance et aucune annonce ne sera émise si justement la cellule non détectée est défaillante.
encore une question de béotien ...
Dans l'onglet Télémesure de Companion j'ai plusieurs paramètres avec parenthèse qui suit
genre : RSSI(), Cels(), Vspd()
qui pourrait m'en donner la signification ?
depuis hier j'ai regardé les vidéos de notre Lapin ... et je n'ai rien vu qui renseigne ...
comme je soupçonne un problème : quelle solution ?
merci aux contributeurs
je rajoute une image
Je me suis jamais posé la question. On dirait que xxx() est un capteur "Prédéfini" et xxx en est un calculé.
Tu soupçonnes un problème ? Peux-tu nous dire ton problème ?
*grat450 a écrit:encore une question de béotien ...
https://opentx-doc.fr/wiki/liste-parametres-opentx-2-0
TECH_290- Messages : 74
filduch a écrit:Je me suis jamais posé la question. On dirait que xxx() est un capteur "Prédéfini" et xxx en est un calculé.
j'ai mal formulé ma question (interrogation) : que signifie la parenthèse () après le paramètre ?
J'avais bien compris et pense t'avoir répondu. Par contre je ne sais toujours pas quel est ton problème ?
grat450 a écrit:filduch a écrit:Je me suis jamais posé la question. On dirait que xxx() est un capteur "Prédéfini" et xxx en est un calculé.
Bonjour grat450
Je viens de regarder sur mon companion 2.2.4 avec un profil X9D+ et n'ai pas ces parenthèses
désolé de ne pouvoir te renseigner
BMX06
j'ai ajouté une copie d'écran
Pour ma part voici comment j'ai fait :
onglet télémesure j'ai créé
c1 , calculé, élément Lipo, cels , Elem 1
idem pour c2 et c3
puis onglet inters logiques j'ai créé
L01 , a < x , TELE11:C1 , 3,9 (pour ton exemple)
L02 , a < x , TELE12:C2 , 3,9
L03 , a < x , TELE13:C3 , 3,9
puis dans fonction spéciales
FSxx , L01 , jouer fichier , lowbat ou tu peux créer ton fichier par exemple "attention cellule 1 basse"
il y a peut être d'autre façon, mais c'est la mienne la plus bien meilleure
idem pour c2 et c3
BMX06 a écrit:Pour ma part voici comment j'ai fait :
idem pour c2 et c3
c'est vrai ta réponse est la plus bien meilleure !
mais ma question était :
qui sait la signification de ces parenthèses ?
Çà me semble bien compliqué tout ça. Je t'ai déjà indiqué ce que je pensais et tu pourrais peut-être envisager d'oublier ces parenthèses ( RSSI() = RSSI c'est tout)
En ce qui concerne la logique recherchée, il est bien plus simple de créer un capteur calculé, capteur qui représente la tension de la cellule la plus faible du pack. C'est ce capteur qui est ensuite utilisé pour la suite des opérations (interrupteur logique & fonction spéciale)
En matière de programmation, les parenthèses sont généralement utilisées comme délimiteur des paramètres qu'une fonction peut recevoir.
Tout à fait d'accord avec toi. Enfin bref pour le cas particulier, je doute que c'est nécessaire de se poser la question.
Tu sais, il y a des questions bien plus tordues que celle là.
Sans doute que 3djc pourra valider (ou pas) mon explication pour ce contexte, mais ça n'a rien d'essentiel effectivement.
» Signal recepteur faible à très faible lorsque le module ext XJT est branché
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» RSSI faible
» ARS faible
» Télémétrie faible
» RSSI faible
» ARS faible
» Télémétrie faible
