Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension) Empty Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
Message par BenOuais Dim 15 Aoû 2021 - 19:06
Bonsoir  Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension) 1f609
J'ai un truc bizarre sur ma X9D+ SE 2019.
Le problème est d'origine.
Quand je l'allume, elle affiche une tension de 4v (du coup alarme low battery) et la tension va tranquillement monter pour atteindre sa tension réelle, c'est-à-dire 8v. (entre 40s et 1min).
La radio est en 2.3.14
ça parle à quelqu'un ?!?
Je fais avec, mais ce n'est pas pile-pile !  Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension) 1f60e
Merci  Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension) 1f609
BenOuais
BenOuais
