Afficher la tension recepteur X6R sur une X9D
Voilà sur ma X9D j’ai la tension de l’émetteur et un icone pour la tension du recepteur.
Comment je peux afficher la valeur de la tension sur mon ecran ?
J’utilise mon récepteur en PWM classique et je n’utilise pas la télémétrie sur ce modèle.
Merci,
Bypbop
Merci,
Bypbop
bypbop- Messages : 37
Re: Afficher la tension recepteur X6R sur une X9D
Il faut faire une découverte des capteurs pour utiliser la télémétrie qui te donneras la tension reçue par le X6R
un bémol : si tu utilises un contrôleur, tu auras la tension à la sortie du contrôleur "Btrx" (5V la plupart du temps)
il faut faire avec un capteur (type flvss), le sujet à déjà été évoqué sur ce forum
Merci Jo le Papy,
Je vais regarder ceci c’est pour un contrôleur APM j’ai un power module dessus qui alimente en 5v le contrôleur. Le contrôleur alimente le recepteur ... classique
Est ce qu’on peut l’afficher à côté de la tension de l’émetteur ou ça sera sur un menu annexe ?
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» télémetrie FLVSS afficher le tension de la battrie sur l'écran principal
» compatibilté des modules enfichables IFS anciennement Graupner avec notre Tamaris !
» interrogations recepteur tension
» Tension récepteur D4Rii
