interrogations recepteur tension
Bonjour a tous
j'ai une petite interrogation concernant les recepteurs frsky. Ces derniers fonctionnent de 3.5v à 10v. Si je les alimente par une batterie lipo 2s donc 7.2v, la tension aux bornes des connecteurs des servos sera egalement de 7.2v ou y a t'il un systeme de régulation dans le recepteur. Tous les servos ne supportent pas ces tensions.
Merci de vos reponses
Cordialement
Cordialement
Mbone65- Messages : 15
Re: interrogations recepteur tension
En 2S direct, il faut des servos "HV" qui supportent jusqu'à 7,4V [EDIT] ou même 8,4V sur certains modèles sinon il te faut un régulateur de tension entre le récepteur et chaque servo.
Je suppose que si tu mets du 2S c'est un petit modèle, donc un régulateur de 9g environ (X nb servo) ça va peser, tu choisiras donc de préférence des servos HV
Attention, une LiPo 2S sort 8,4 volts quand elle vient d'être chargée.
Il est possible de n'utiliser qu'une seule alim pour les servos, en ne ressortant que le signal PPM du récepteur ainsi que la masse. Le plus des servos sera relié à l'alim et les masses alim et récepteur seront communes.
Pascal25- Messages : 1966
Merci pour vos reponses rapides. je me doutais qu'il y avait un twist, mais servos sont des 9g doc maxi 6v donc je crois que je vais mettre un sbec en entrée du recepteur avec une tension de 5.5v et d'une intensité max de 20amp. je pense que le recepteur n'aura pas trop de décrochage
Merci encore de vos suggestions
Cordialement
Michel
Cordialement
Michel
J'utilise des LiFes 2S avec une diode comme élément réducteur de tension. La tension d'alimentation devrait se situer aux alentours de 6V. J'évite de mettre des SBecs qui sont sources de pannes et d'interférence magnétique avec le récepteur.
filduch- Messages : 1745
De retour sur un vieux sujet, mais je pense être au bon endroit pour poser ma question...
Pour mon prochain modèle, j'ai prévu des servos digitaux pouvant être alimentés en 6V.
D'autre part, j'ai prévu 2 UBEC (double alim), avec sélection de la tension de sortie et, tous les deux donnent, selon la position du jumper, 5V - 5.6V - 6.1V puis 7,2V et 7,4V. Quelle que soit la tension appliquée en entrée; 8,4V (2s) ou 30V (8s).
Aussi, pour les servos 6V, puis-je sélectionner 6.1V, ou est-il plus sécurisant de choisir 5.6V?
Bien à vous,
JClaude
Bien à vous,
JClaude
jclaude- Messages : 98
Je pense que tu ne devrais avoir aucun problème avec les deux valeurs. Je te conseille d'alimenter les UBECs avec une tension pas trop élevée (2S ou évtl 3S me parait un bon choix)
» compatibilté des modules enfichables IFS anciennement Graupner avec notre Tamaris !
» tension récepteur avec D8RII-plus
» Afficher la tension recepteur X6R sur une X9D
» Récepteur ARCHER Plus R6 et tension Li-Po
» Retour tension lipo récepteur gr6
