Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Retour tension lipo récepteur gr6
Retour tension lipo récepteur gr6 Empty Retour tension lipo récepteur gr6
Message par Vanvan Mar 21 Mar 2023 - 20:49
Bonjour je viens de faire mon premier vol avec ma x9dplus2019
Et un récepteur gr6 archer en mode access
Je n arrive pas à trouver l info pour avoir la tension de là lipo de mon modèle sur mon tx ?
Faut il ajouter un capteur de tension ?
Merci par avance
Yvan
Vanvan
Masculin Messages : 6
Retour tension lipo récepteur gr6 Empty Re: Retour tension lipo récepteur gr6
Message par Pascal25 Mar 21 Mar 2023 - 21:53
Ce récepteur possède une entrée analogique AIN2 acceptant une tension maxi de 3,3 v. Avec un pont diviseur adéquat, il est donc possible d'appliquer la tension de la LiPo sur cette entrée.
Ne pas dépasser la tension maxi de 3,3 v en sortie de pont diviseur.
Une autre solution est d'utiliser un capteur SBus mesurant la tension LiPo.
Pascal25
Masculin Messages : 1965
Message par Vanvan Mer 22 Mar 2023 - 8:00
Ok merci pour ta réponse mais c est une lipo en 3s donc bien supérieure à 3.3v?
Vanvan
Message par cedric49260 Mer 22 Mar 2023 - 18:19
Slt, dans ce cas, il te faut un FLVSS.
cedric49260
Masculin Messages : 255
Message par Pascal25 Mer 22 Mar 2023 - 22:58
FLVSS pas forcément.
Un pont diviseur avec un ratio supérieur à 3,8 permettra d'abaisser la tension en dessous de 3,3 v.
Comme celui-ci :
FrSky FBVS-01
Pascal25
Message par LapinFou Jeu 23 Mar 2023 - 9:45
Explication du fonctionnement du FBVS ici → https://opentx-doc.fr/wiki/fbvs-capteur-de-tension
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Retour tension lipo récepteur gr6 2258904616
Retour tension lipo récepteur gr6 Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par Vanvan Jeu 23 Mar 2023 - 10:03
Vous êtes au top les gars💪
Merci pour l infos, je regarde tout cela et vous dis
Vanvan
