récepteur avec telemetrie pour la tension de la lipo
Message par Calyan le Mer 3 Jan 2018 - 17:32
Bonsoir, je suis perdu dans le choix d'un récepteur avec le retour sur la radiocommande du voltage de la lipo (2s)
je recherche un petit récepteur pour un blade torrent 110 et compatible avec une qx7
Qu'elle modelle prendre? confused
Calyan
Re: récepteur avec telemetrie pour la tension de la lipo
Message par skyfly le Jeu 4 Jan 2018 - 13:55
Heu... tu es effectivement un peu perdu... et nous aussi!
Je suis pas spécialiste des drones mais de ce que je sais et peut voir dans les caractéristiques...
Le blade torrent est un blade donc il fonctionne en spektrum. Il a déjà un récepteur intégré avec la carte de vol que tu ne peux pas remplacer...
Donc si tu veux trouver un récepteur frsky compatible il te faudra aussi une carte de vol séparé et faire de sacré modif pour cela! autant prendre autre chose.
En revanche, tu peux controler ton blade avec la qx7 en lui ajoutant un module externe. En gros ta radio va émettre un signal au format DSMX (spektrum) après est ce que tu pourras récupérer les infos de tension... possible... cela dépend des infos envoyés par le drone.
skyfly
Message par Calyan le Jeu 4 Jan 2018 - 22:33
Bonsoir et merci d'avoir répondu
Non justement il est équiper d'un récepteur SPM4649T brancher en s-bus et j'aimerais trouver un récepteur s-bus Frsky avec une entrée direct pour le voltage de la lipo
Et pour le module au dos de la radio, je n'ai pas encore les compétences pour les réglages sur la qx7
Calyan
Message par skyfly le Ven 5 Jan 2018 - 9:37
D'accord je viens de regarder les caractéristiques de ce récepteur... intéressant!
Alors dans le monde frsky tu ne trouveras pas d'équivalent avec tout d'intégré. Il ne faut pas te leurrer, quand tu dis que tu n'as pas les compétences, c'est faux, il faut juste s'y mettre et comprendre la logique car de toute façon tu ne trouveras aucune solution plug and play mais une infinité de possibilités.
Alors voici quelques pistes qu'il te faudra creuser...
Si tu as déjà le récepteur blade cherche un module externe à mettre dans la qx7, c'est prévu pour style
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Mais il va te falloir creuser l'histoire de la télémétrie, ouvres un post dédié section module.
Sinon chez frsky,  xsr m,xm +
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  récepteur micro avec sbus.
Après il y a deux types de capteurs de tension chez frsky... les anciens et les nouveaux Wink
en sbus c'est les nouveaux avec le smart port, mais du coup ils sont un peu gros.
ancien qui seront compatibles uniquement avec un récepteur à port analogique (x4r par exemple) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais de base, certains récepteurs frsky mesurent la tension aux bornes du récepteur, ( à vérifier si ils le font tous) donc si tu connectes directement ta lipo au rx tu auras le retour sur la tension... à confirmer si ce montage est possible.
Bon courage pour tes recherches, je suis comme toi je découvre le monde frsky depuis pas longtemps, il faut prendre le temps d'explorer et chercher, plein de paramètres à prendre en compte ( radio, version de firmware...) c'est le jeu!
Personnellement je serais toi je creuserais la question avec un micro récepteur et voir comment le brancher et si c'est possible de récupérer la tension de la lipo sans capteur...
Bon courage!
skyfly
Message par Bud.fr le Ven 5 Jan 2018 - 10:30
Salut Tous
Il y aurai bien le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de chez BG, avec une entrée analogique pour un capteur de tension simple [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , et qui peut être flashé en S-Bus, voir ce sujet:
http://lao83.forumactif.org/
Message par semeria le Ven 5 Jan 2018 - 16:08
Le X4RSB a une sortie sbus et une entrée analogique. il faut simplement ajouter un diviseur de tension (2 résistances) et ça existe tout fait chez frsky FBVS-01, à raccorder sur la prise 4 broches qui fait aussi sport.
semeria
Message par Calyan le Sam 6 Jan 2018 - 0:10
Bonsoir et merci pour votre aide, je vais continuer a explorer le forum et réfléchir a savoir si j'ai vraiment besoin du voltage de la batterie car de mémoire le blade bip quand la batterie est presque vide. Faut que je récupéré ma dx8 pour confirmer si c'est le cas hop xm+ direct sur le blade comma ca une radio pour 2 quads
Merci a vous votre aide Wink
Calyan
