D4R-II et port AD2, tension LiPo ?
Bonjour à tous, j'ai un récepteur D4R-II tout neuf que je vais utiliser sur un petit multirotors.
Voulant récupérer la tension de l'accu je crois savoir qu'il est possible de le faire via la port AD2 disponible sur la petite prise qui va bien.
Par contre ne trouvant rien avec la fonction "recherche" du forum je pose directement la question, c'est comment qu'on fait ?
Merci.
Merci.
ze-bob- Messages : 131
Re: D4R-II et port AD2, tension LiPo ?
Pour une mesure avec le port analogique A2, il te faut une sorte d'adaptateur de niveau, car cette entrée n'est capable de mesurer que de 0 à 3.3V.
Mais pas d’inquiétude, c'est très simple, et il existe un petit module tout fait qui coute vraiment pas cher. Si tu as un bon niveau de bricolitude, tu peux te le fabriquer également.
Le sujet dédié est sur https://frskytaranis.forumactif.org/t1384-fbvs-capteur-tension
P.S. si tu as déjà branché un lipo en direct dessus... ouille, pas sur qu'il fonctionne encore !
P.S. Bis : sur la Flip32+ (je sais que c'est la carte FC que tu as..), il y a aussi une entrée VBatt, j'imagine que c'est comme pour la Naze32 et que tu peux également faire la télémesure batterie a travers ta FC
.AleX.- Messages : 1459
Merci Alex.
Donc pour le moment je n'ai pas branché le LiPo sur cette entrée car je savais qu'il fallait un pont diviseur ou un truc du genre, et je préfère demander avant de faire LA boulette.
J'ai en effet une Flip32 qui permet le retour d'info via le port qui va bien, enfin pour la carte j'ai un soucis avec le logiciel Baseflight Configurator qui refuse de se connecter, j'ai posé la question dans un autre forum qui sent bon le Reblochon que tu fréquentes également ;-)
Bref, je vais lire le post dont tu m'as donné le lien, encore merci.
Voilà qui est fait, dans le genre "Fastoche" une fois qu'on sait faire, merci à ceux qui partagent ces précieuses infos.
Le mien donne ça:
Dans la Taranis pour un LiPo 3S les paramètres de mesure pour A2 sont réglés sur une plage de 19,60V, ça donne en gros entre 0.1V et 0.3V d'écart au final, pas de quoi s'affoler.
Le mien donne ça:
Je déterre ce post pour poser ma question sur la télémétrie du D4R-II, je souhaite le brancher à mon aile-delta. Pensez-vous que je peux envoyer la tension lipo avec le fameux FrSky Battery Voltage Sensor Celui-ci ?
De plus est-ce que j'ai le rssi d'office sur cet emetteur?
Merci pour votre aide
Oui, c'est le bon capteur jusqu’à 5S, il te faudra par contre recâbler la fiche coté récepteur pour utiliser le tout petit connecteur livré avec le D4R-II
Le D4R-II, comme tout les recepteurs de la série D, renvoie bien aussi une info RSSI, donc pas de problème pour l'exploiter sur Taranis (ou 9XR/9X modifiées pour avoir la télémesures).
ze-bob a écrit:Voilà qui est fait, dans le genre "Fastoche" une fois qu'on sait faire, merci à ceux qui partagent ces précieuses infos.
Le mien donne ça:
tu as même un petit tableau sur ce site pour savoir combine mettre en résistance selon la lipo: http://aero2000leverger.free.fr/Technique/ModulesFrSky/ModulesFrSky.htm
TiTTaN- Messages : 113
» GPS Sensor V2 et Smart port Lipo Voltage
» récepteur avec telemetrie pour la tension de la lipo
» capteur de tension lipo
» Retour tension lipo récepteur gr6
» Comment récupérer la tension de la lipo sur mon drone avec récepteur R9
