Télémétrie faible
Télémétrie faible
Bonsoir à tous,
J'ai une petite question, j'ai une quinzaine de récepteur X4r-SB qui fonctionne très bien sur des drones. Mais avec un (même après avoir changer les antennes deux fois) dès qu'il dépasse 30 m. (télémétrie faible ou très faible)
Le récepteur est foutu ?
Salutations
Atmos
Salutations
Atmos
Atmos- Messages : 2
Re: Télémétrie faible
Essayes en mode de portée réduite et regarde la valeur du RSSI.
A 30 m tu devrais encore avoir 45 db environ.
Faire un essai ensuite du récepteur seul pour l'éloigner au maxi du châssis carbone puis tu nous feras un retour des valeurs obtenues.
» Signal recepteur faible à très faible lorsque le module ext XJT est branché
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» ARS faible
» Batterie RTC faible
» RSSI faible
» ARS faible
» RSSI faible
