RSSI faible
Re: RSSI faible
Les antennes du bas ne sont pas correctement implantées. Les brins actifs, qui correspondent à la partie transparente dénudée, doivent être rectilignes et implantés à 90° l'un de l'autre.
Les antennes du haut me semble également trop proches de la câblerie.
Attends d'autres avis, mais je ne pense pas que la montée de version soit la cause du problème.
Pascal25- Messages : 1965
Re: RSSI faible
Je suis du même avis que Pascal25. Il serait intéressant de savoir quel récepteur est actif. As-tu pu comparer, avec l'aide des logs les valeurs RSSI, avant et après la migration ? En principe OpenTx n'a aucune influence sur sa valeur. Quel protocole utilises-tu ? ACCST V1 ou V2 ?
filduch- Messages : 1738
Re: RSSI faible
Ok mais et pour le récepteur actif ? Il serait intéressant de comparer les valeurs RSSI avant et après et ne pas juste constater une augmentation des annonces de la mauvaise qualité de réception. De mon coté, je n'ai remarqué aucun changement.
Re: RSSI faible
Il est important aussi que l'antenne (la partie active) soit a plus de 4/5cm de tout matériel conducteur (fil, métal, carbone, liquide, etc...).
» RSSI faible X12S
» Alarme signal Rssi faible
» Signal recepteur faible à très faible lorsque le module ext XJT est branché
» ARS faible
» annonce tension faible
» ARS faible
