RSSI faible X12S
RSSI faible X12S
depuis quelques semaines, j'ai constaté des baisses de niveau de RSSI avec ma radio (acheté neuve en 2017)
cela se traduit par une non réaction aux manches pendant 2 ou 3 s (l'avion reste dans la même position) puis réagit enfin.
très angoissant. Bref je ne vole plus maintenant. L'échange de récepteurs n'a rien donné.
ce constat est sur plusieurs modèles en bois ou fibre, je ne vole pas loin car notre terrain est petit et on est plafonné en hauteur à 90m
Par exemple le rssi entre 40 et 45 au delà de 50m (mode portée normal)
en mode de portée réduit, à partir de 10m j'ai l'alarme rssi faible
Malheureusement, je ne retrouve plus l'antenne extérieure pour émettre avec les 2 antennes.
J'ai démonté la radio et le cable RF est bien connecté à l'antenne interne.
dois je l'envoyer au SAV? ou peut on changer le module d'émission?
Merci de vos conseils
Patrick
Patrick
Re: RSSI faible X12S
Bonsoir
L'antenne externe est une 5db.
Mais tu peux utiliser une antenne courante 2db.
Oui, tu peux changer la carte RF au choix ACCST ou ACCESS.
J'ai eu pendant un certain temps des alarmes rssi critiques, mais je continuais à voler.
J'ai monté une 2 DB en externe, plus d'alarme.
Je ne consulte même pas mes logs.
Le fil d'antenne dans la radio sont trop court. J'en ai remis des plus long acheté sur ali express.
J'ai le sentiment qu'un connecteur d'antenne peut avoir l'apparence d'être correctement connecté et ne pas l'être.
Je colle consciencieusement le connecteur après avoir entendu le petit clik.
Mais je me garderai bien d'expliquer l'origine de la défaillance.
Bon courage.
Bon courage.
ED- Messages : 109
Hello CAP231,
- comment as-tu configuré le failsafe ?
- as-tu un log de tes vols ?
- entends-tu au moment des blocages, une alarme audible ?
Belle journée
Belle journée
filduch- Messages : 1742
filduch a écrit:Hello CAP231,
Belle journée
Bonjour Filduch,
pas de failsafe ni de log enregistré malheureusement
Lors du dernier vol où l'avion n'a pas réagit, je n'ai pas entendu d'alarme avec le RSSI.
mais j'entendais bien les annonces vocales. ça va être dur d’effectuer un diagnostic je crois...
Je vais effectuer un prochain vol avec une mousse et enregistrer un log.
@ED, quel rallonge de fil d'antenne as tu pris sur ali?
Ok, je te conseille vivement de t'occuper de la configuration du failsafe. Qu'en est-il de sa configuration actuelle (maintient ou ...) ?
Si tu n'as pas entendu de messages (ex." télémétrie perdue" ou autres) lors des blocages, ça veut dire que les perturbations n'étaient que de courtes durées
Comment bind-tu tes récepteurs (télémétrie on) ?
P.S. la longueur des l'antennes n'a pas vraiment d'importance. Sa taille doit toutefois rester raisonnable (aucun problème jusqu'à 30cm) et il faut s'assurer que les extrémités se trouvent dans un environnement favorable pour l'émission/réception (et les deux brins, s'il y en a deux) doivent à 90 degrés l'un de l'autre)
le fail safe n'est pas configuré et mes récepteurs sont bindés avec télémétrie.
PS: ce problème de RSSI est nouveau et je n'ai pas bindé de récepteurs depuis.
en ce qui concerne l'antenne, c'est celle de l'émetteur dont le fil est trop court lorsque on démonte l'horus. on est obligé de débranché le petit connecteur ipx. peut être qu'il n'est pas conçu pour être débrancher et rebrancher plusieurs fois. comme ce fil est court, ce n'est pas facile. il existe un risque de mal le brancher. voir le 2ieme réponse de ED
ED a dit:
"L'antenne externe est une 5db"
aimerais bien en avoir confirmation, cela est il décrit par le fabricant dans les spécifications
gdh- Messages : 519
Bonjour à tous
Oui, l'antenne externe est une 5db.
https://fr.aliexpress.com/item/32795945979.html?spm=a2g0o.productlist.main.73.6e2e5e4dHJviaS&algo_pvid=de3e178f-e5bd-46ac-be95-60f980a87929&algo_exp_id=de3e178f-e5bd-46ac-be95-60f980a87929-36&pdp_npi=4%40dis%21EUR%214.52%214.52%21%21%214.79%21%21%40211b600216935565188557910effb6%2164077884827%21sea%21FR%212128745904%21&curPageLogUid=HpbzE1mbm44T
https://www.intermodel.fr/modules-radio-24ghz-et-autres/771-antenne-24-ghz-5db-frsky-24ghz-antenne-frsky-antenne-24.html
Oui, les cables d'antennes dans la X12s sont trop courts; donc sujet à débranchement. Donc j'en ai mpis de longueur 20 cm.
https://www.intermodel.fr/accessoires-recepteurs/1040-cable-coaxial-avec-prise-d-antenne-rx-ipexrp-sma-frsky-rx-sma-coaxial-2db-antenne-recepteur-5db-antenne-omni-ipex.html
Je viens de remplacer la référence proposée ultérieurement.
J'ai été à la place de Cap231 et quand je branche le fil d'antenne connecteur IPEX 4 sur la carte, je dois entendre un petit clic d'emboitement et le sentir au bout du doigt.
C'est trés délicat et je n'y suis pas parvenu du premier coup. C'est trés délicat, ça s'apprend.
Quand ton connecteur est correctement branché, tu peux l'orienter ( délicatement ) et là, tu sais qu'il est bien connecté.
Ensuite, je le colle avec de l'UHU Poor; une colle qui ne sèche jamais completement et qui se pele facilement avec un cutter si on veut débrancher plus tard. Il en existe une normalisée pour cet usage mais je ne m'en souviens plus.
Je considère que c'est la première chose que CAP231 doit faire surtout qu'il l'a observé lui même.
Mes deux antennes sont toujours activées, mais au lieu de l'antenne externe d'origine, j'utilise une 2db moins encombrante et montage permanant.
https://www.intermodel.fr/modules-radio-24ghz-et-autres/770-antenne-24-ghz-2db-frsky-24ghz-antenne-frsky-antenne-24.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005005363746145.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=fr1005005363746145&ds_e_product_merchant_id=107696773&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=20180143332&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gclid=EAIaIQobChMIy4-1kYKJgQMVTJjVCh1xCwLZEAQYASABEgL6xPD_BwE&aff_fcid=cf251a8e62b24c198b8c6c82800ae0f5-1693557720720-04732-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=cf251a8e62b24c198b8c6c82800ae0f5-1693557720720-04732-UneMJZVf&terminal_id=1098668da55c43f2b1b01161b174c46f&afSmartRedirect=y
Sur ma radio, j'ai activé les Logs RSSI, il me genère un fichiers CSV ( excel ) à chaque vol, je peux même les consulter sur l'écran de ma radio sous forme de graphique.
Je ne m'en sers absolument plus et en plus avec mes lunettes, j'ai une trés bonne vision; donc loin.
Il faut les deux antennes pour croiser les émissions.
Enfin pour le récepteur, les deux fils d'antennes doivent être à 90° ( partie dénudée de 31 mm ), peut importe l'orientation.
Bien faire tout ceci avant de chercher un truc genre progamme trés compliqué.
Bien sur tu programmes dans tout tes modèles l'activation de l'antenne externe ; ta radio te demandera de confirmer à chaque allumage que ton antenne externe est bien montée.
Je m'excuse pour les urls à rallonge mais c'est le meilleur moyen de montrer à CAP231 ce qu'il doit voir.
Mon nom est mieux, il n'a que deux lettres.
Bon courage
Bon courage
ED- Messages : 109
les antennes chez Aliexpress et chez Intermodéle ne ressemblent en rien a l'antenne externe d'origine
ton propo est tout a fait "suppositoire"
seules les données constructeur sont a prendre en compte
gdh- Messages : 519
Non,mon propo n'est pas suppositoire, suppositoire ?
Je sais de quoi je parle :
Si sur l'étiquette c'est marqué FRSKY 2 ou 5 db ça me suffit.
Ce que j'ai indiqué à CAP231 qui semble en difficulté est d'abord un aspect pratique et vécu.
Mais peut être as tu des qualités d'ingénieurs à valoriser ?
Tu as besoin de reconnaissance ?
Je ne te répondrai pas, je ne répondrai à CAP231 que si il désire un complément d'information dans le cadre de ce que je lui recommande.
La grosse erreur, la sophistication extrème face à une vulgarisation adaptée au plus grand nombre dont je suis.
Content de ce que j'ai écrit.
ED- Messages : 109
Bonjour Ed,
reçu l'antenne +5db, c'est vrai qu'elle ne ressemble pas à celle d'origine. J'attends encore les rallonges d'antenne.
je ferais des tests de portée prochainement. ça m'interressai d
désolé, le message est parti trop vite.
comment fait on pour avoir les logs?
Patrick
Patrick
pour ED
êtes vous sur que la RF peut supporter une 5db
quand je vois la photo de votre X12s
quel est l'intérêt de ces transplantations s'il y en avait un le fabricant l'aurait prévu
ou alors c'est pour rassurer le pilote
la meilleure radio au monde (J...) n' a pas une seule antenne externe
gdh- Messages : 519
Bonjour Cap
Je viens de récuprer mon PC.
Ne t'occupes pas de l'aspect de l'antenne, si c'est Frsky 5db, c'est bon.
Je vais te répondre pour les logs.
ED- Messages : 109
Bonjour à tous
Pour les Logs.
Ils s'activent ici :
Tu vois ou il faut cocher, il se peut qu'au préalable tu doives faire une détection de télémétrie en ayant au préalable bindé avec télémétrie.
Après avoir établi une connection, tu peux consulter sur l'icone ci jointe sur Companion. Bien sur ta radio est branchée à ton PC ::
Tu selectionnes le fichier CSV qui t'interesses et tu obtiens ça :
Pour consulter le graphique sur la radio, je te renvoie à l'url ci dessous :
https://frskytaranis.forumactif.org/t13260-lview-defaut-resolu?highlight=Lview
Quand tu auras installé Lview.lua, tu éteints et rallumes ta radio, tu auras un fichier Lview.luac; tu le laisses et ne t'en occuppes pas.
Un peu de tatonnage et de déduction, tu demandes si tu as besoin.
Salut
Pour les Logs.
Salut
ED- Messages : 109
Salut ED,
J'avais les logs déjà activé, par contre je n'ai rien dans le répertoire log...
mais peut être que je fais une mauvaise manip
sais tu s'il garde les logs en mémoire?
Pour enregistrer les logs, il faut encore, par modèle, indiquer quand il doit commencer l'enregistrement -> "Fonctions spéciales", "Définir le déclencheur", Action "Logs SD" et Paramètres "l'intervalle entre les enregistrements"
Merci Filduch,
1er condition: avion (en bois) à 1 m du sol, je m'éloigne à 50m avec antennes externe + interne puis ensuite avec seulement l'antenne interne. Mode normale
courbes des logs du rssi
2ieme condition: avion (en bois) à 1 m du sol, je m'éloigne à 50m avec antennes externe + interne puis ensuite avec seulement l'antenne interne. Mode test porté
vous en pensez quoi?
Patrick
Patrick
Très acceptable pour l'une ou l'autre des configurations. Je ne suis toujours pas certain que le mode "Interne + Externe" veut bien dire ce que l'on pense. J'ai lu à plusieurs endroits que le texte n'était pas correct . Dans la réalité : "interne" = interne et" interne + externe" = externe. Il n'y aurait donc pas l'addition des antennes dans le mode "interne + externe" Si quelqu'un a plus d'informations sur le sujet, je suis preneur
J'ai un module ACCST de X12S à vendre au cas où.
aeroseb- Messages : 31
On s'écarte du sujet !
Non justement c'est pour tester avec un autre module HF.
Je ne vois rien d'alarmant dans les logs. Pour moi tout est normal. Si il y a encore des blocages, c'est une autre piste que la valeur du RSSI qu'il faudrait investiguer
@CAP231 :
- as-tu toujours des coupures en vol ?
- tu as dit que tu avais constaté un baisse du signal RSSI, quelles étaient les valeurs d'avant ?
- tu as écrit au début : RSSI de 40 à 50 au delà de 50m. Cela n'est plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé (antenne 5db) ?
Belle semaine à tous
@CAP231 :
Bonjour à tous, je n'ai rien changé justement.. à part l'achat de l'antenne externe avec qui je constate aucune amélioration du niveau de rssi.
je n'ai pas volé avec le module interne de la radio. je vais essayer ce weekend avec l'enregistrement des logs
Patrick
Patrick
» RSSI faible
» Alarme signal Rssi faible
» Horus X12S signal RF faible
» Signal recepteur faible à très faible lorsque le module ext XJT est branché
» ARS faible
» ARS faible
