[TUTO] Firmware FrSky D16 pour recepteur D8
+24
Pat6874
pp340
filduch
LANOY
helillac
Mike38
mougs25
ptitgros
Pecuchet
TiTTaN
papy58
arno sourisse
ronron
chewi
Avionic78
Didier85
alain17870
FerARepasser
Thierry94
28 participants
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [TUTO] Firmware FrSky D16 pour recepteur D8
le fait de souder te fais passer directement au flashage. c'est ce que l'on veut éviter dans son cas...souder les fils fonctionne bien si tout c'est bien passé auparavant ce qui n'est son cas.
ronron- Messages : 436
Maj D4R-II
Je me remets au modélisme après une pause de quelques années et en cherchant de l'info j'ai trouvé ce thread.
J'ai une Taranis X9D+ de 2014 et 2 récepteurs D4R-II. Je pense que je ne suis pas en LBT (si j'ai bien lu cela date de 2015) et souhaite donc tout mettre à jour en D16 v2 LBT.
Sur le TX, j'ai bien retrouvé la version d'OpenTX (2.0.13 du 13/12/2014) mais je ne sais pas comment trouver la version du firmware du XJT ? Ceci pour être sur que je suis en D8, donc qu'il faut bien que je mette à jour.
J'ai lu les 9 pages du thread et regardé le doc de dev.fred.
Voici mes questions avant de me lancer :
1/ est-ce que la partie radio de ma XD9+ peut bien être mis à jour avec le bon firmware XJT pour du D16 v2 LBT ?
2/ pour programmer le D4, je vais regarder mes modules FTDI et voir de quel type ils sont pour essayer en espérant que ca marche car sinon j'ai un mal de chien à trouver le module FrSky Upgrade cable FrUSB-3 qui est quasi introuvable (ou alors à un prix exorbitant de 24€)
3/ Enfin, pourrais je passer la X9D+ en OpenTX 2.3.15 ?
Merci de vos éclairages
pct06- Messages : 17
pct06 a écrit:Bonjour
tu as eu réponse a tes questions car je me pose exactement les mêmes achat sur HK du DJT entre 2014 et 2017 et j'ai aussi un XJT de 2017 donc lui est a minima FCC ou EU-LBT et pas eu tout court
drepou- Messages : 21
Pour l'instant j'ai juste mis à jour ma radio en 2.3.15 sans toucher au firmware.
J'ai un peu essayer de mettre les D4RII à jour mais ca ne marche pas : donc pour l'instant je reste comme ca.
Dés que je m'y remets et arrive à mettre à jour un récepteur, je ferais la MAJ de la radio.
Bonjour, vous n'êtes pas au bon endroit ce tutoriel parle de la conversion de récepteur de d8 en d16 ce n'est pas un mise à jour pour cela il y a les tutos de lapin fou sur opentxdoc et oui il faut mettre vos radios à jour sinon à quoi servent les mises à jour !
Bonjour, pour info, je viens de reflasher mes rx avec le dernier firmware universel de Mike blankford.
Tout s'est bien passé et le bind s'est fait du premier coup.
Dès que possible, je teste en vol.
Pour info, c'est le firmware
https://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=16930657&d=1675280367
Patrick
Patrick
Pat6874- Messages : 167
Pat6874 a écrit:Bonjour, pour info, je viens de reflasher mes rx avec le dernier firmware universel de Mike blankford.
Patrick
Je serai intéressé sur un retour de ton test en vol mais surtout coté télémétrie via un hub et autre.
Denis "Jesus"- Messages : 110
ca à l'air sympa comme solution pas besoin de flasher le tx ce qui est pour moi le plus gros des pb et si je comprend bien son fm regle le pb des bugs de la V1.
question ou tu as trouvé le FW pour le D8IIR car il n'est pas dans la liste de receipteur supporté sur la page officiel du FW uni :https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?4148667-Uni-RX-A-new-firmware-for-FrSky-ACCST-receivers
Bonsoir, le Fw est celui du lien que j'ai mis précédemment.
Comme il est universel, il fonctionne très bien sur le D8rii.
J'ai flashé mes D8rii ansi que le D8r XP avec le même Fw.
Tout va bien et mon capteur Vario est bien reconnu.
Oui, c'est ça
Petite précision concernant le(s) capteur(s).
J'utilise Openxsensor, le vario et le GPS sont fonctionnels.
J'ai paramétré dans un premier temps OXS en version HUB et de ce fait je ne peut utiliser qu'un capteur à la fois.
Pour avoir les 2 en même temps il faut passer en SPORT, avec un Rx compatible ou un D8 RII et un petit adaptateur (1 transistor et une résistance).
Normalement, le nouveau FW de Mike Brandford pour les D8 reflashés devraient supporter le sport.
A tester !
Pour ma part, je suis satisfait de mes Rx reflashés en D16.
A tester !
Me revoici, 1 an après
Donc je m'y remet une 2e fois.
J'ai maintenant ma X9D+ en OT 2.3.15 et Firmware HF ACCST v2.1.0 qui se bind à un RX6R en 2.1.1 en LBT et tout marche bien
Je cherche donc toujours à mettre à jour mes D4R-II en D16 v2 LBT : comme je n'y arrivais pas avec mon FTTD probablement chinois, j'ai acheté un FrSky USB-3 (non sans mal, ca ne se trouve plus) mais ce ne marche toujours pas : j'ai soudé le fil sur le RX, lorsque je l'alimente, pas de led rouge mais le Flash loader me dit que le device ne répond pas. J'ai essayé de descendre la vitesse (jusqu'à 19.2k) mais tjs pareil.
Si j'enlève la soudure, la led rouge clignote : j'ai beau mettre mon tourne vis sur les contacts, elle continue à clignoter : pourtant un simple contact devrait suffire, non ?
Je ne vois pas bien pourquoi il ne le voit pas ce foutu récepteur.
Merci de votre aide
Il me semble qu'il n'est pas possible de mettre à jour le D4RII en D16 LBT.
Les D8, c'est OK
Patrick
Les D8, c'est OK
Patrick
Par contre, il semble que le firmware de Mike Blandford est compatible avec le D4RII.
Pour ma part, j'ai déjà flashé tous mes D8 avec ce FW avec succès.
Pour réussir le flashage, j'ai utilisé l'outil de Frsky (FUC), je n'avais pas réussi avec un FTDI classique.
De mémoire, il faut reflasher le FTDI en "inverted", mais malgré tout je n'avais pas réussi le flashage avec la modif.
Ci joint le lien de téléchargement.
https://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=17551563&d=1692952403
Patrick
PS1: on peut passer en LBT avec ce FW
PS2: il faut shunter R19 pour passer en mode bootloader
Patrick
Si, comme moi, vous êtes tentés par cette mise à jour mais vous ne disposez pas du câble original FrSky FrUSB-3 évitant une prise de tête supplémentaire avec d'autres câbles plus ou moins compatibles, je peux vous en fournir un !
Me contacter en MP
Hervé
Me contacter en MP
Hervé
lapin92- Messages : 31
J’ai flashé du premier coup tous mes D8R- II Plus avec ce FW en utilisant le câble original FrSky FrUSB-3 et le firmware extrait du fichier d8rii_rom080121 de Mike Blandford en page 1 du forum RCgroups https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3391195-FrSky-D16-firmware-for-D8-receivers
Encouragé par ce succès, j’ai voulu continuer en m’attaquant à mes récepteurs D8R-II (pas Plus !) en utilisant exactement le même procédé.
Le flashage s’est déroulé normalement mais impossible de lier ces récepteurs, même en sélectionnant le bon mode (V1,V2,FCC,EU-LBT) par appui sur le bouton de bind de ces récepteurs (pour mémoire, mes DR8-II plus flashés identifient automatiquement le bon mode pendant le bind).
J’ai tenté de reflasher ces récepteurs avec des versions antérieures du firmware, le flashage semble se dérouler normalement vérification incluse, mais aucune amélioration au niveau du bind.
Autre problème mineur rencontré : j’ai voulu retenter un nouveau flashage d’un D8RII sans ressouder le pontage sur le CI et en reliant la sortie 2 et 3 du récepteur, cela ne fonctionne pas, le programme flashloader ne reconnait pas le récepteur. Par curiosité, j’ai fais la même manip sur un D8RII-Plus upgradé en D16 avec succès : cela ne fonctionne pas non plus.
Des pistes ?
Des pistes ?
j'ai pas tout suivi mais il y a des versions plus récente, il y a un tableau des récepteurs compatible a vérifier, pour avoir eu quelques problèmes au départ, il vaut mieux privilégier un shunt manuel, étape par étape le premier coup, tout se passé bien en apparence mais en fait pas du tout, le récepteur n'était pas flashé et je n'avais pas de message d'erreur.
Pour ma part, le flashage n'a vraiment réussi qu'en faisant le shunt en soudant un petit fil. Tous mes récepteurs compatibles ont étés reflashés récemment avec le firmware uni (d8riiBoot_rom59NewBootloader) .
Je n'ai pas rencontré de pb de bind avec ce firmware.
J'ai trouvé la cause de mon problème de bind sur mes DR8-II.
Dans le programme Flash Loader Demonstrator, la target reconnue par défaut était "STM32F1_Low-density_16K". Du coup, je pense, le firmware étant > 16K, le flashage semblait aboutir, y compris vérification, mais il devait en manquer un bout... En modifiant la target et en reflashant mes D8R-II, avec le firmware uni d8riiBoot_rom59, mes récepteurs se bindent maintenant !
Merci Pat6874, je n'avais pas vu le post #702 du forum RCgroups https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3391195-FrSky-D16-firmware-for-D8-receivers et en étais resté à la version d8riiBoot_rom57 du post #640. Du coup, j'ai reflashé tous mes D8R-II Plus dans la dernière version, tout est OK.
Pour info, lors de ces reflashages en série, je n'ai pas utilisé la méthode du fil soudé que j'avais utilisé la première fois car j'avais eu quelques difficultés lors du dessoudage avec des ponts de soudure difficiles à nettoyer (la tresse à dessouder en a eu finalement raison !), mais le court circuit avec un tournevis en branchant l'alimentation du récepteur. Si le led rouge s'allume, on débranche l'alimentation et on recommence la manip jusqu'à extinction de la led. On peut alors lancer la manip de flashage.
Bon je n'y arrive tjs pas, et ne comprends pas ce qui ne va pas.
Cette fois ci j'essaye avec un D8R-IIPlus, un cable Frsky USB, depuis Windows 11.
Par facilité j'ai soudé un fil entre les pads et j'alimente avec un petit pack d'accus récepteur avec un interrupteur : quand je mets le récepteur sous tension, aucune leds ne s'allume : j'en conclue que c'est bon.
Ensuite je branche mon mobule Frsky USB sur mon PC et lance STM : sur le premier écran, quand je fais Next, j'ai toujours l'écran "No response from Target" (voir image ci-dessous) qui s'affiche au bout de qque secondes.
A priori il n'arrive pas à voir le récepteur.
Pourtant j'ai bien croisé les cables RX et TX
J'ai essayé de descendre la vitesse à 19200 sans succès.
J'avoue que je ne comprends pas ce qui cloche
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Difficile de te donner une explication sans avoir le matériel sous la main.
Peut tu faire des copies d'écran de toutes les phases de ta manip.
Le Rx fonctionne il encore avec le fw d'origine ?
Patrick
Patrick
procédons par élimination :
- As tu le bon câble FrSky FrUSB-3 ? Le mien qui fonctionne porte l'indication fdd_lite_rev2 au dos (voir photos recto et verso)
- As tu fait les bons branchements entre le câble et le récepteur ? Il semble que oui sur la photo que tu as jointe, je joins une photo qui m'a bien aidé
Pour info, la version de Windows que j'ai utilisée est W 7 sur un vieux pc portable. Si tu arrives à la première page du programme Flash Loader Demonstrator, les pilotes doivent être bien installés et le port COM bien reconnu, sinon tu aurais récupéré des messages d'erreur correspondants.
Autre point : je branche dans un premier temps le câble FrSky FrUSB-3 à l'ordinateur et au récepteur, je lance le programme Flash Loader Demonstrator, j'alimente ensuite le récepteur, j'appuie enfin sur la touche next. Je n'ai rencontré aucun problème à 57600 baud.
lapin92 a écrit:Bonsoir,
J'ai bien le même module FrSky FrUSB-3.
Les branchements sont les mêmes.
Sur le PCB du récepteur, je vois si je lis bien que c'est un D8R5 / REV3.
Par contre sur ta photo, je vois ce qui pourrait être un shunt sur la prise A1 du récepteur : je n'ai pas ca. On dirait qu'il est entre A1 et x : c'est utile pour flasher ou bien c'est resté là et c'est pour remonter la tension interne plutôt que pour permettre une acquisition analogique externe?
Le shunt sur la photo n'est pas nécessaire pour le flashage du Rx.
Comme indiqué par Lapin92, il faut être sûr que le module Frsky USB soit bien reconnu par windows dans le gestionnaire de périphérique.
Si ce n'est pas le cas, c'est un pb de driver.
Patrick
Patrick
» Récepteur pour Futaba ou pour Radio Frsky
» quel récepteur frsky pour un hélicoptere avec barre de bell
» Quel firmware pour mon récepteur XM
» Récepteur de 8ch rx-f802 DIY pour frsky x9d x9d plus dji dft dht
» Récepteur pour FPV Orange RX compatible FrSky D16
Page 9 sur 10
