Quel firmware pour mon récepteur XM
Message par JLB57 le Jeu 31 Mai 2018 - 20:23
J’ai besoin d’aide car je suis un peu perdu suite à ne pas pouvoir binder un nouveau drone qui possède un récepteur Frsky XM.
Il y a plus ou moins un an j’ai acheté une Taranis X9D plus sur Amazon sur la boite il est indiqué « mode in Chine et EU est coché »
J’ai mis la Taranis à jour sans problème  et ensuite je l’ai binder à mon 1er drone avec un récepteur Frsky R-XSR  venant de StudioSport ainsi que le Drone.
Mon nouveau drone est un cadeau mais qui viens de Chine, je me doute qu’il faut changer le firmware du récepteur pour pouvoir me binder mais je ne suis pas certain quel je doits télécharger.
Pourrais-t-on m’indiqué lequel installé pour rendre compatible mon récepteur XM avec ma Taranis?
En vous remerciant
JLB57
JLB57
Re: Quel firmware pour mon récepteur XM
Message par .AleX. le Jeu 31 Mai 2018 - 22:44
Huuuummm dans la page 'Download' sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ils précisent pas les "fonctions" des firmwares proposés !
Dans la description, ils précisent qu'il fonctionne en D16 (c'est déjà ça de pris), mais du coup, pour le passer en FCC ou en EU ou en EU-LBT, pas d'infos...
Tu es sur que c'est un XM et pas un XM+ ...? parce qu'avec la version plus, c'est beaucoup plus clair Very Happy
Message par LapinFou le Jeu 31 Mai 2018 - 22:45
As-tu essayé de faire un bind en mode D8 (pas D16) ??
C'est souvent ce protocole (qui est le même en EU ou en dehors de l'EU) qui est utilisé sur les modèles intégrants un RX compatible FrSky.
Message par .AleX. le Jeu 31 Mai 2018 - 23:01
En effet ça se tente... mais du coup, ça ne serait pas un récepteur XM, mais un 'compatible FrSky', ce qui est bien possible
Message par Mipel le Jeu 31 Mai 2018 - 23:37
Effectivement, tout dépend du modèle de drone que tu veux binder.
S'il est équipé d'un "vrai" XM, c'est le mode D16 et tout est sur la carte SD du Lapin. Si c'est un compatible (le récepteur est intégré dans la carte) alors mode D8 à priori. Dis nous le modèle du drone, ce sera plus facile pour chercher des infos.
Message par JLB57 le Jeu 31 Mai 2018 - 23:59
Oui c'est un vrai récepteur XM.
J'ai essayé le mode D8 mais cela ne marche pas, sur la notice il est indiqué D16.
Le drone c'est un KingKong/LDARC ET125.
A mon avis il faut que je flash le récepteur en EU-LBT
JLB57
JLB57
Message par JLB57 le Ven 1 Juin 2018 - 8:12
Quel firmware est-il préférable d'appliqué pour ce récepteur XM.
XMLBT170323_RSSI16.frk ou XMLBT170323.frk
JLB57
JLB57
Message par Mipel le Ven 1 Juin 2018 - 8:27
Tu dois avoir aussi une version xxxx RSSI8.frk non ? Ce serait plutôt celle là pour avoir la télémétrie mais pas besoin des 16 voies sur le drone.
Message par JLB57 le Ven 1 Juin 2018 - 8:36
Bonjour Mipel ,  Very Happy
Il ne parle pas de télémétrie sur la notice donc par déduction je pourrais flasher avec celui-ci:  XMLBT170323.frk
Merci et bonne journée
JLB57
JLB57
Message par Mipel le Ven 1 Juin 2018 - 9:06
Oui ça ira, c'est vrai que le xm ne gère pas la télémétrie. Mais tu devrais avoir le rssi par le biais de la fc il me semble.
Message par JLB57 le Ven 1 Juin 2018 - 9:12
Re,
Est-ce qu'il pourrait y avoir un souci si j'utile le firmware XMLBT170323_RSSI8.frk au lieu de XMLBT170323.frk par exemple ?
JLB57
JLB57
Message par JLB57 le Ven 1 Juin 2018 - 10:33
Re,
Je ne comprends plus rien j'ai flashé le récepteur avec les deux firmware cité ci-dessus et toujours pas moyen de me binder
JLB57
JLB57
Message par Dehas le Ven 1 Juin 2018 - 11:18
Le mien est flasher avec le XMLBT170323_RSSI16.frk et ça fonctionne très bien.
La différence entre le RSSI8 et le RSSI16, c'est juste dans bétaflight d' avoir le RSSI sur la voie 8 ou 16 pour le retour dans l'OSD.
Dehas
Dehas
Message par JLB57 le Ven 1 Juin 2018 - 11:22
Merci je vais essayé mais je suis septique car sur le KingKong ET125 il n'y a pas OSD
JLB57
JLB57
Message par JLB57 le Ven 1 Juin 2018 - 12:58
Voila j’ai flashé le récepteur avec les trois firmware et je n’arrive toujours pas à binder il y a toujours le led vert a côté du rouge qui s’allume pour indiqué que ce n’est pas compatible.
JLB57
JLB57
Message par Eric84AMC le Ven 1 Juin 2018 - 13:16
JLB57 a écrit:Oui c'est un vrai récepteur XM.
Si tu as essayé le mode D8 et que cela ne marche pas alors tu dois avoir un problème ou dans la radio ou dans le récepteur car le firmware de la radio ou du récepteur n'importe pas en D8.
Par contre, bien lire la notice du récepteur pour savoir comment le binder en D8.
Message par JLB57 le Ven 1 Juin 2018 - 13:28
J'ai trois autres drones binder à la radio et je n'ai jamais du chipoter pour y arrivé.
Sur la notice il est indiqué : compatible Frsky D16 mais on ne parle pas du mode D8.
JLB57
JLB57
Message par .AleX. le Ven 1 Juin 2018 - 14:07
La radio est en EU LBT ?
En mode D16, avec le même protocole des deux cotés, ça devrait fonctionner quand même...
Par contre, je me demande si le récepteur se met bien à jour quand tu le flahes...?
Message par JLB57 le Ven 1 Juin 2018 - 14:22
Bonne nouvelle je suis binder ouf….
Mais j'ai un autre truc bizarre quand je suis connecter sur Betaflight avec le cable le récepteur ne s'allume pas donc je ne sais pas vérifier les fonction le modèle de inter etc..
JLB57
JLB57
Message par .AleX. le Ven 1 Juin 2018 - 14:58
Le récepteur est à priori alimenté via un BEC.
Pas impossible que le +5V USB n'arrive tout simplement pas au récepteur, il faut donc simplement ajouter une petite batterie.
Habituellement, sur les FC la sortie BEC et le +5V USB passent a travers des diodes pour alimenter toute la FC, mais c'est pas exclu que le +5V pour le piquage pour l'alim du récepteur soit avant cette diode.
Peut-être qu'il y a un autre pad '5V' dispo qui lui soit alimenté aussi en USB et sur lequel tu peux alimenter ton recepteur.
Message par Dehas le Ven 1 Juin 2018 - 15:16
Exact, en usb le récepteur n'est pas alimenté, il faut brancher la lipo.
Dehas
Dehas
Message par JLB57 le Ven 1 Juin 2018 - 15:26
Ok grand merci à tous
JLB57
JLB57
