[TUTO] Firmware FrSky D16 pour recepteur D8
+24
Pat6874
pp340
filduch
LANOY
helillac
Mike38
mougs25
ptitgros
Pecuchet
TiTTaN
papy58
arno sourisse
ronron
chewi
Avionic78
Didier85
alain17870
FerARepasser
Thierry94
28 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [TUTO] Firmware FrSky D16 pour recepteur D8
pardon c'est un fdd lite avec lequel j'ai flashé la 1ere version, j'ai un des deux recepteurs hs maintenant a force d'éteindre et rallumer. je vais en acheter des neufs
ronron- Messages : 436
Encore bravo et merci pour ce tuto.
Je me prépare à flasher un paquet de D8 en ma possession, j'ai chargé les prérequis et je vais utiliser le cordon FRSKY FUC-3 qui doit bien le faire.
Il me reste un doute sur la version de Mike en ce qui concerne le dernier fichier d8rii_romXXXXXX à utiliser ?
Merci pour votre aide.
Gilles
Gilles
helillac- Messages : 19
Bonjour, personnellement j'utilise la version 10 du binaire de Mike. Sans souci. Maintenant, rien ne vous empêche de tester la version plus récente et de vous faire votre propre avis...
FerARepasser- Messages : 55
Localisation : 22300, sous la loupe du coté gauche du village d'Astérix
Merci FerARepasser pour la réponse, c'est laquelle la version 10 ? le n° de romXXXXXX n'est pas très parlant !
Dans son premier post, Mike liste ses livraisons de binaire en leur donnant un ordre d'arrivée. La "tenth" est du 11 Avril 2020. Le binaire associé est le rom110420.
Merci pour ces explications ... des plus claires.
Bonjour, je reviens vers vous car j’essaie de flasher mon premier D8R-IIplus en D16 et après avoir soudé le petit fil et lancer Flash loader je tombe toujours sur le message cité dans le tuto "lorsque le time out tombe, car le récepteur ne répond pas".
Avez vous une idée du pb qui peut survenir ?
J'utilise le FrUSB-3 avec les fils réarrangés comme mentionné. Lorsque j'alimente le récepteur la led rouge ne s'allume pas.
Merci de votre aide.
Gilles
Gilles
Tu penses que (j'ai des VD5M en D8) cela fonctionnerait avec ma X10S EXPRESS ?????
LANOY- Messages : 415
A priori le flashage ne concerne que les récepteurs de la série D ; D8 et D4.
helillac a écrit:Bonjour, je reviens vers vous car j’essaie de flasher mon premier D8R-IIplus en D16 et après avoir soudé le petit fil et lancer Flash loader je tombe toujours sur le message cité dans le tuto "lorsque le time out tombe, car le récepteur ne répond pas".
Gilles
Bonjour.
La Led ne doit pas s'allumer quand on alimente le récepteur après avoir mis le fil entre les 2 plots sur le circuit imprimé
est ce le bon port com utilisé dans le soft de flashage ?
cdt
Michel
Bonjour Michel
Oui, tout se passe bien au début, la led ne s'allume pas lors de la mise en tension, j'affiche le com et les valeurs recommandées et lorsque je fais "next" après quelques secondes, le message d'erreur apparait !
Gilles
Gilles
Je crois que les symptômes ici sont comme ce que j avais eu avec mon propre FUC-3.
Je n 'ai pas réussi à faire le flashage initial avec le mien. J'ai utilisé celui de DevFred. Ensuite, pas de problème pour faire les mises à jour des loads de Mike avec le mien.
En résumé, mon FUC-3 fonctionne pour mettre a jour le firmware FrSky -> FrSky ou Mike -> Mike. Pour corrompre le bootloader il y a peut etre une protection dans le chip de mon FUC-3 qui rejette la fonctionnalité.
[Edit] pardon, je n'ai pas utilisé un FUC-3 mais un FDD-Lite. Le problème n'est peut-être pas comparable alors.
Merci pour cette réponse, je pense effectivement que mon FrUSB-3 ne fonctionne pas de manière optimum.
Visiblement plus dispo en ce moment, Est ce que quelqu'un du groupe pourrait me prêter, louer, vendre, une clé FrUsb-3 ou un module FTDI "qui va bien", frais à ma charge bien sûr !
Merci de votre aide
Gilles
Merci de votre aide
Gilles
J'ai de temps à autre un problème de flashage de récepteur avec l'erreur que tu mentionnes (le device ne répond pas). J'ai constaté qu'en réduisant la vitesse du port Com utilisé par Windows pour communiquer réglait le problème. Peut-être une piste ?
filduch- Messages : 1738
Bonsoir filduch
Merci pour cette piste a explorer, je vais voir si cela solutionne mon problème.
Gilles
Gilles
Bonsoir
Et bien non, après quelques essais, je suis toujours bloqué à la même étape du process.
Visiblement ma clef (achetée neuve pour l'occasion) ne communique pas avec le récepteur !
Je réitère ma demande, si l'un d'entre vous avait la possibilité de me dépanner d'une clef fonctionnelle ?
Gilles
Gilles
Je réactive ce topic, car j’ai entrepris le flashage de mes récepteurs D8.
J’ai tout respecté à la lettre, et le flashage s’est à priori bien passé.
Je dis a priori, car je n’arrive pas a binder le récepteur en D16. La diode rouge s’allume bien en fixe quand j’alimente le récepteur en appuyant sur le bouton, mais après avoir allumé le TX en D16, et activé le bind, la diode du récepteur reste fixe.
Que fais je de travers ?
Merci de vos suggestions.
Cordialement
Paul
Cordialement
Paul
pp340- Messages : 286
Rebonsoir,
Je me répond car j'ai réussi à binder mon récepteur.
Il faut d'abord allumer le TX, et activer le bind, avant de mettre le récepteur sous tension en maintenant le bouton.
Par contre j'ai un souci avec le deuxième récepteur: ça a bien démarré, mais la procédure s'est arrêtée au moment de la validation d'effacement.
J'ai essayé de relancer mais j'ai un encart qui me dit:
No response from the target, the boat loader can not be start
Solution ?
Solution ?
Hello, un flashage interrompu en cours de route donne généralement un composant "brick".Donc mort si on ne passe pas par le port JTAG du composant. Les symptomes ne sont pas bon signes...
Est-ce un même récepteur que l'autre qui a été programmé avec succès? Je crois qu'il n'y a que quelques récepteurs de la famille D de seconde génération qui accepte le nouveau firmware. Si on tente de le mettre dans un Rx de première génération il doute que celà se passe bien.
Le modèle dont le flashage a été interrompu, est un D8R-XP.
C'est le seul de la série D8R de ce type, les 4 autres D8R ayant été flashés avec succés.
J'ai également 2 D4R, dont un que j'ai flashé avec succés. Par contre je l'ai rebranché sur un planeur LIDL avec ailes à incidence variables, mais j'ai un servo bloqué, et l'autre avec un fonctionnement erratique. Avec mon autre D4R, que j'ai laissé pour le moment en D8, le fonctionnement est normal.
pp340 a écrit:Bonjour,
J'ai flasher les deux d8r xp et d8rII+ sans soucis je vais rajouté la résistance pour le smartport.
Reflashe le DR4 il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Le flashage des D4R-II, D8R-II, D8R-II-Plus et D8R-XP est normalement supporté.
@ronron, tu as réussi à mettre à jour des D4R de première génération?
Je n'ai pas essayé moi même car je croyais qu'ils avaient le même composant que le D6R et donc pas la possibilité d'accueillir ce firmware.
@pp340, si le firmware est configuré pour avoir une sortie en S-Bus, cette sortie n'est plus utilisable pour piloter un servo (sortie PWM nécessaire). Quelle est la sortie qui bloque le servo sur le "Lidl"? Le S-Bus peut être déclaré sur la sortie 4 et/ou 8.
FerARepasser a écrit:Le flashage des D4R-II, D8R-II, D8R-II-Plus et D8R-XP est normalement supporté.
non je n'ai pas de dr4 première génération par contre pp340 l'a fait apparemment, si c'est bien un DR4 et non un dr4II.
Merci de vos remarques.
J’ai bien des D4R-2.
Par contre je vais regarder ce pb de Sbus, car j’ai binde le récepteur avec le stap entre 3 et 4.
Puis-je le rebinder sans le stap ?
Je vais essayer
Je vais essayer
Re,
Ça fonctionne avec le D4R-2 flashe !
C’était bien un pb de S bus.
Je me coucherai mons bête ce soir.
Encore merci
Encore merci
» Récepteur pour Futaba ou pour Radio Frsky
» quel récepteur frsky pour un hélicoptere avec barre de bell
» Quel firmware pour mon récepteur XM
» Récepteur de 8ch rx-f802 DIY pour frsky x9d x9d plus dji dft dht
» Récepteur pour FPV Orange RX compatible FrSky D16
Page 7 sur 10
