[TUTO] Firmware FrSky D16 pour recepteur D8
+24
Pat6874
pp340
filduch
LANOY
helillac
Mike38
mougs25
ptitgros
Pecuchet
TiTTaN
papy58
arno sourisse
ronron
chewi
Avionic78
Didier85
alain17870
FerARepasser
Thierry94
28 participants
Page 8 sur 10
Page 8 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [TUTO] Firmware FrSky D16 pour recepteur D8
J'ai flashé sans problème mon autre D4R-2, ainsi qu'un dernier D8R-2, mais ce dernier refuse absolument de se binder !
Je ne pige pas.
Je ne pige pas.
pp340- Messages : 286
J’ai encore essayé, mais aucune possibilité de bind sur dernier D8R-II. Il fonctionnait bien en D8, le passage en D16 s’est bien déroulé. Quand j’alimente le récepteur avec le bouton de FS appuyé, j’ai bien le voyant rouge fixe, j’allume mon TX et j’actionne le bind, mais le voyant ne passe jamais en clignotant.
Le récepteur est-il HS, ou existe-t-il une subtilité ?
Peut-on le reflasher ?
Merci de vos conseils
tu peux toujours le reflasher mais as tu vérifier avec un sevo qu'il n'est pas binder ? sur le dernier que j'ai fait pas de clignotement juste un led rouge est tu dans le bon mode eu ou non eu?pp340 a écrit:Bonjour,
ronron- Messages : 436
Côté mode, j’avais vérifié, et pas de fonctionnement servo.
Je vais tenter un reflashage.
PF
PF
J’ai reflashe le recepteur, mais toujours pas de bind.
J’en deduit qu’il est HS, mais pour quelle raison ?
Mystère
Mystère
Je viens de flasher mes anciens Rx D8 RII avec le dernier firmware proposé par Mike (d8rii_rom080121).
Tout c'est parfaitement bien passé en suivant le super tuto réalisé.
Pout info, je dispose de l'outil Frsky de màj et fait le strap du bootloader avec un fil soudé, ce qui simplifie fortement la manip.
J'avais essayé avec le tournevis, mais j'ai vite laissé tomber....
Le bind en D16 LBT s'est fait du premier coup entre la TX16S et les Rx.
Mes anciens D8RII sont à présent aux normes EU.
Merci encore pour ce partage.
Patrick
Patrick
Pat6874- Messages : 167
pp340 a écrit:J’ai reflashe le recepteur, mais toujours pas de bind.
Mystère
Peux tu nous dire dans quelle version et avec quelle procédure tu l'as flashé ?
Comme pour tous mes récepteurs, j’ai utilisé la version 050220, et j’ai reflashe en suivant le tuto.
il y a eu des évolutions depuis notamment des problèmes de bind résolus.
la mise a jour est plus simple si tu as déjà une version antérieure :
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3391195-FrSky-D16-firmware-for-D8-receivers/page42
version080121
version080121
OK merci, je vais essayer la version 080121
Bonsoir à tous,
Je viens de flasher mon dernier Rx Frsky que j'avais en stock, D8R-XP.
Comme pour les précédents D8R-II, tout s'est bien passé, y compris le bind.
La télémétrie est également fonctionnelle.
Reste à tester en vol.
La procédure décrite dans le pdf est parfaite, pas d'erreur possible si l'on suit pas à pas les étapes.
Si besoin, je peux flasher des Rx....
Patrick
Patrick
Question concernant la procédure de reflash:
Je pensais qu’un strap entre 2 et 3 remplaçait le strap de soudure, mais à priori ce n’est pas le cas, car j’ai toujours le clignotement.
J’ai donc ressoudé pour lancer la procédure, et je tombe directement sur le deuxième écran. ( pas d’ecran avec avertissement d’écrasement du fichier resident )
J’ai ensuite l’écran pour le choix du fichier à implanter.
J’ai donc implanté le fichier 080121 avec succès, mais malheureusement ça ne change rien au niveau du récepteur qui ne veut toujours pas binder !
C'est vraiment curieux, chez moi, tout s'est passé sans problèmes: flashage et bind pour l'ensemble des Rx.
As tu essayé de faire le bind avec les 2 protocoles (LBT et FCC) ?
Pour ma part, en LBT, ça marche, je n'ai pas testé le FCC, illégal en Europe.
Petit détail, quand on enlève le strap soudé, il faut bien vérifier à la loupe qu'il ne reste pas une liaison minuscule.
Lors du premier flash du D8RII, il restait une micro liaison vue à la loupe avant de remonter la platine dans le boitier.
quelle est la version du firmware de ton module sur ta radio.
C'est peut être ça le problème, le flashage ne s'est pas déroulé correctement si la mémoire ne s'est pas effacée !
Pour le firmware, je suis en otx 2-3-14.
Quand on dessoude le strap, il est possible effectivement qu’il y ait toujours un CC entre les soudures. Dans ce cas, la lumière ne s’allume pas quand on alimente le récepteur.
Si on utilise pas la procédure du tuto, quelles sont les autres procédures pour reflasher un récepteur déjà en D16 ?
Je pense que c'est la seule procédure.
Le préalable est l'effacement complet du STM32, et on n'y accède que par le soft dédié.
As tu essayé une autre version de rom plus légère ? Mais bon, le STM32 dispose de 64k de mémoire, les 13 k ou 16 k devraient passer sans pb.
Mais je pense que si tu ne passe pas par la case effacement de la puce, cela peut expliquer ton problème.
Est tu sûr que ton outil de flashage fonctionne correctement ?
J'ai déjà eu par le passé un ftdi qui m'indiquait que tout s'est bien passé (sous arduino) mais en réalité, c'était pas ok.
Patrick
Patrick
Je parle du firmware de ton module ISRM pas d'otx.
Pat6874 a écrit:Bonsoir,
Patrick
J'ai eu le même problème mais du coup on ne sait pas si il a réussi ou non a l'éffacer...
J'utilise l'outil de FRSKY (FUC-3)
Je n'ai pas fait de mise à jour de cet outil, c'est le firmware d'origine, bien qu'il existe une mise à jour sur le site, mais c'est pour le rendre compatible SPORT.
Visiblement, chez moi, c'est passé tout seul pour tous mes RX.
Si besoin, je peux essayer de te le(s) reflasher.
Le firmware peut supporter 4 protocoles: V1 FCC, V1 EU, V2 FCC et V2 EU.
Normalement la derniere version permet l'autobind. Toutefois si la première tentative c'est mal passée, le Rx mémorise la dernière config et n'en démord pas.
Ca m'est arrivé. J'ai alors demandé à Mike comment faire et il a alors ajouté les appuis successifs sur le bouton pour switcher d'un mode à l'autre.
Ici sa procédure:
"Power on the Tx and select bind mode. After a short while the red LED should start to flash indicating the bind has completed. Note that the Rx is able to bind in both FCC and EU-LBT modes. To switch between these, press the bind button briefly. The red LED will blink off once for FCC mode and twice for EU-LBT mode. However this operation should be unnecessary as binding auto scans for the protocol to use. If bind doesn't take place, check you are operating in the correct mode. After a successful bind, the receiver will "remember" the mode used and continue to use the same mode unless you press the bind button.
After binding, power the receiver off then back on, and take the Tx out of bind mode. You should now have normal control operation.
C'est ce qui m'a débloqué.
Ici sa procédure:
FerARepasser- Messages : 55
Localisation : 22300, sous la loupe du coté gauche du village d'Astérix
Merci pour vos remarques, et Pat 6874 pour ta proposition de reflashage.
Pourquoi le processus ne passe pas par la case effacement de la puce ? Mystère car mon système a bien fonctionné pour tous les récepteurs, et il est bien reconnu par le soft.
Si la puce n'est pas effacée, et que l'on peut télécharger un programme, le 080121 en ce qui me concerne, est-ce que ce nouveau programme ne vient pas écraser l'ancien ?
A-ton un moyen de savoir quel est le programme D16 résident ?
Concernant le fait de savoir quel est le programme résident, je n'ai malheureusement pas de réponse.
Pour ma part, je pense que l'effacement complet de la puce (STM32) est un préalable pour avoir un Rx qui fonctionne après flashage d'une nouvelle rom.
Le pb reste entier de savoir pourquoi cette étape est zappée chez toi.
Bonne journée
Patrick
Bonne journée
Patrick
Parce que tu soude le fil , il faut court-circuiter avec un tourne vis démarrer le récepteur enlever le tourne vis et le remettre à chaque étape
Pour ma part, le court circuit avec le tournevis étant trop aléatoire, j'ai abandonné.
La seule façon de flasher les Rx et qui a marché à tous les coups chez moi est la soudure du fil sur les pads du bootloader.
Le fil n'a été dessoudé qu'après le flashage et non après le passage en mode boot.
Voilà pour mon expérience.
» Récepteur pour Futaba ou pour Radio Frsky
» quel récepteur frsky pour un hélicoptere avec barre de bell
» Quel firmware pour mon récepteur XM
» Récepteur de 8ch rx-f802 DIY pour frsky x9d x9d plus dji dft dht
» Récepteur pour FPV Orange RX compatible FrSky D16
Page 8 sur 10
