Nouvelle POWERBOX FrSky - RB20 (Redundancy Bus 20)
+25
jejeg
Prospectix
matlolo
Jed
tintin38
zurfer
AIGLE4
ptitgros
Ledabe
christophe31
cri.cri
j-louis
Romad
NADA41
Zeblade64
Chapix
Chamou76
ice-man74
filduch
FROSSARD Philippe
29 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Nouvelle POWERBOX FrSky - RB20 (Redundancy Bus 20)
Merci à tous. Je vais étudier la question mais aussi refaire un essai avec des Life qui sont en train de charger.
Ledabe- Messages : 749
Effectivement un RBx empêche la communication des deux accumulateurs, Les diodes ne servent donc qu'a abaisser la tension. Un LiFe ne chute pas tant que ça tant qu'il n'est pas trop sollicité (comme pour l'utilisation en réception). Un LiFe chargé et à vide monte à environ 3.65 V (3.65 x 2 = 7.30 V).
J'ai de trop jolis modèles et j'essaye toujours d'éviter l'évitable. Le respect des tensions est un des facteurs que je considère. Maintenant on est tout libre de faire comme bon nous semble et d'en assumer les conséquences éventuelles.
filduch- Messages : 1742
dites moi si je me trompe, il me semble que les LiFe en 2S sortent 6.6V et non 7.6V
j'ai un LiFe sur lequel j'ai installé une diode et j’obtiens 5.9V.
de même, si on installe 2 AQ avec chacun une diode, on peut les brancher en direct sur le récepteur. L'AQ le plus fort au moment de l'appel de courant travaillera et ainsi de suite.
autre avantage, avec les diodes, aucun risque qu'un AQ se vide dans l'autre.
double alimentation économique
ou ai je tout faux?
ou ai je tout faux?
Jed- Messages : 41
Les 7.6V sont les limites "chimique" de la technologie LiFe. Même avec un courant relativement faible de décharge, la valeur se stabilise très rapidement aux alentours de 6.6V. C'est pour cette raison qu'en charge on remarque une tension avoisinant les 6V. En ce qui concerne la double alimentation par deux accus et deux diodes, c'est toujours l'accu le plus fort qui est sollicité.
[quote="zurfer"
Par ailleurs je ne peux pas imaginer que sur des box, même basiques comme la RB20, il ne soit pas prévu des diodes pour empêcher la décharge d'une batterie dans l'autre.
Après chacun fait comme il préfère, la diode ça coûte que dalle...[/quote]
Justement à ce sujet, est-ce qu'il y a une différence de voltage entre la prise alim de la RB20 et la sortie sur les servos. Ce qu'il confirme qu'il doit y avoir des diodes anti-retour dans la RB20.
Il n'y a pas besoin de diodes pour la fonction "anti-retour" sur un RB20. Je ne connais pas la différence de tension entre les entrées et les servos mais je crois qu'elle est assez faible. Il ne devrait donc pas y avoir de questions à se poser.
filduch a écrit:Il n'y a pas besoin de diodes pour la fonction "anti-retour" sur un RB20. Je ne connais pas la différence de tension entre les entrées et les servos mais je crois qu'elle est assez faible. Il ne devrait donc pas y avoir de questions à se poser.
Ta réponse est ambiguë (tu dis qu'il n'y a pas de diodes de base ou qu'il n'en faut pas en plus ?) , pour lever le doute voici un extrait de la doc qui montre clairement qu'il y a une protection anti cross-dechargement dans la RB20
Power Supply:
Power supply of RB-20 could be provided from either one battery/BEC (connect via BATT1 or BATT2), or two
(connect to BATT1 and BATT2). When two power supplies are used, make sure both supply the maximum
continuous current of 40A and the maximum peak current of 120A. Otherwise overload protection could not
function efficiently.
If the voltages of two power supplies are the same, power can be used from both supplies at the same time;
If the voltages of two power supplies are different, the power comes from the one with the higher voltage, and
each supply is isolated from each other instead of shared.
Application of batteries with different capacity, number of cells and chemistry type is allowed
zurfer- Messages : 194
Autrement dis...
Source de courant:
L'alimentation du RB-20 peut être fournie par une batterie / BEC (connexion via BATT1 ou BATT2), ou deux (connectez-vous à BATT1 et BATT2).
Lorsque deux blocs d'alimentation sont utilisés, assurez-vous que les deux fournissent le maximum
Courant continu de 40A et le courant de crête maximum de 120A. Sinon, la protection contre les surcharges ne pourrait pas fonctionner efficacement.
Si les tensions de deux alimentations sont identiques, l'alimentation peut être utilisée à partir des deux alimentations en même temps;
Si les tensions de deux alimentations sont différentes, la puissance provient de celle avec la tension la plus élevée, et chaque approvisionnement est isolé les uns des autres au lieu d'être partagé.
L'application de batteries de capacité, de nombre de cellules et de type de chimie différents est autorisée
Source de courant:
Je dis : il n'est pas nécessaire de protéger les deux accumulateurs pour le courant qui pourrait être généré entre eux "anti cross-dechargement". Si la tension est acceptable, simplement connecter les accumulateurs sur le RB20 par les deux entrées.
Merci. Ma question de base était plutôt du genre "Y a t'il des diodes anti-retour sur le RB20" car si cela pouvait être le cas, la chute de tension pouvait permettre de brancher directement des Life sans mettre encore des diodes pour faire chuter le tension.
A ce sujet justement j'ai testé un montage avec une diode en série sur une Life et j'ai une chute de tension de 0,3V seulement. C'est à dire qu'en réception de lis 6,2V au lieu de 6,5V environ.
La chute de tension dans la RB est petite (tu peux facilement la mesurer). Il existe plusieurs types de diodes et certaines provoquent des chutes de tension différentes. La valeur est aussi influencée par le courant qui les traversent.
j'ai cru comprendre que la RB20 ne régule pas la tension de sortie en 6v ?
mes servos ne sont pas des HV, et je n'ai pas l'intention d'en changer
vous me confirmer que la RB20 ne régule pas en 6v à la sortie ?
je ne suis pas fan de rajout de régulateur qui peuvent ne plus fonctionner
matlolo- Messages : 73
bonsoir,
effectivement les RB frsky ne régulent pas les volts en entrée.
attention donc à la cohérence batterie - rb - récepteurs - servos
ptitgros- Messages : 347
Seuls les (futurs) RB30 & RB40 auront un régulateur embarqué.Pour obtenir approximativement du 6 v, j'utilise un LiFe avec une diode en série.
Je finalise l'équipement de mon Starlet 2400 (2,40m) et j'y installe une box RB20 associée à 2 récepteurs X8R.
J'ai 5 servos 20kg Power HD HV compatibles LiFe (je ne sais pas encore ce que je vais mettre au gaz).
Je compte installer 2 Accus LiFE 2S.
Qu'utilisez vous comme accu LiFE de votre côté ?
Difficile d'avoir les courants de décharge admissibles avec les Life, alors que tous les LiPo le mentionnent ...
Merci.
Amicalement,
Merci.
Amicalement,
Prospectix- Messages : 97
LiFe 2S de 1'600 mAh à 2'100 mAh
Au niveau du courant de décharge : comme pour les LiPo (nombre de C x capacité) Les LiFes que j'utilisent ont cette donnée sur la pack. J'ai des modèles jusqu'à plus de 10 servos et pesant plus de 10 kg.
Au niveau de la tension admissible des servos, la majorité supportent les 6 volts et les HV 7,4 volts. Ces données figurent dans la documentation des servos.
Cordialement
Cordialement
Oui, tout cela je le sais, je demandais plutôt des références (marque / modèle).
Merci.
Amicalement.
Merci.
Amicalement.
Perso , tous mes thermiques ont des lifes HK et jamais eu de pbm et comme @filduch de 1600 à 2200mah .
jejeg- Messages : 220
HobbyKing également pour moi. Il existe une multitude de marques et compte tenu du relatif faible débit, ils se valent tous plus ou moins pour moi. Tous les LiFe HK sont marqués avec le nombre de C.
Ok, merci à vous 2.
Salut à tous
A mon tour d'utiliser la RB 20 ,avec deux récepteurs R8XR pro pour l'instant en attendant le r9m
qui est entre la chine et la France :-) depuis 15 jours.
Vous remarquerez que tout est frsky sauf l'alim qui est jeti pour réguler le courant à 6v vu que les servos ne supportent pas plus.
On verra à aménager tout ça mieux quand le récepteur arrivera.
une petite photo.
Mistral à 70 donc on bricole à l'intérieur :-)
bons vols
une petite photo.
bons vols
vieuxdruide- Messages : 1145
Salut
Frsky fait aussi des sbec avec un le Sport pour le retour de la tension et du courant :
https://www.horusrc.com/en/frsky-neuron-8a-sbec.html
jejeg a écrit:Salut
Pas mal, je ne connaissais pas, merci pour l'info
BMX06
BMX06- Messages : 259
Joli travail vieuxdruide Je te conseille de diriger les antennes à 90 degrés l'une de l'autre.
Cordialement
Cordialement
Salut oui c'est prévu merci :-)filduch a écrit:Joli travail vieuxdruide Je te conseille de diriger les antennes à 90 degrés l'une de l'autre.
Cordialement
bons vols
» Nouvelle POWERBOX Frsky REDUNDANCY BUS
» Nouveau: FrSky PowerBox
» NOUVELLE RADIO FRSKY
» Nouvelle box FRSKY RB25
» HELP !!! Alim RB20
Page 5 sur 7
