Nouveau: FrSky PowerBox
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par LapinFou le Ven 22 Jan 2016 - 14:29
FrSky vient de sortir des infos sur sa PowerBox: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Caractéristiques:
Dimension:
77mm x 43mm x 22mm
Poids:
37g
Température de fonctionnement:
-20°C ~ +75°C
Tension d'alimentation:
4V ~ 8.4V
Nombre de sortie PWM:
16 servos
Nombre d'éléments:
LiPo 1S/2S NiMh 4 à 6 cellules
Prix:
Environ 85€
Spécifications:
● Protection de surcharge pour chaque voie.
● Possibilité de connecter jusqu’à 2 récepteurs (S.Bus).
● Connecteur de batterie au format MPX: 2 entrées.
● Taux de rafraichissement des servos en mode 50Hz (20ms, idéal pour les servos analogique) ou identique au taux de rafraichissement S.Bus.
● Changement de mode facile (mode 20ms ou mode S.bus).
● Support de la télémétrie S.Port:
  -Tension des 2 batteries branchés.
  -Capteur courant intégré.
  -Capacité utilisé pour chaque batterie.
  -Indication de surcharge individuelle pour chaque sortie.
  -Nombre de voies détectés et la période (taux de rafraichissement) du signal.
● Mise à jour du Firmware par l'utilisateur.
● Accepte les servos haute tension (HV).
● Tailler compacte et facile d'installation.
Re: Nouveau: FrSky PowerBox
Message par LapinFou le Ven 22 Jan 2016 - 14:34
La rentrée est chargée pour FrSky entre un nouveau RX, la PowerBox et la Horus... Shocked
Apriori, ils ont décidés de marcher sur les plates-bandes de Jeti, Futaba et consorts...
Message par goliath le Ven 22 Jan 2016 - 15:21
Salut le mangeur de carottes, tu as des infos sur la date de sortie ?
Message par sonson le Mer 3 Fév 2016 - 9:39
Ca a vraiment l'air bien !
Il y a un truc qui n'est pas clair :
- Les 2 recepteurs permettent de dupliquer les ports (Si voie 1 de Rx1 est HS alors utiliser Voie 1 de RX2) ou d'avoir les 16 voies sans duplication ?
Merci pour l'info
sonson
Message par Kilrah le Mer 3 Fév 2016 - 9:55
Chaque récepteur fournit 16 canaux, et l'engin a 16 sorties, donc... soit les 16 viennent du 1er récepteur, soit les 16 viennent du 2e si le 1er n'a plus de signal.
Message par sonson le Mer 3 Fév 2016 - 10:09
Merci Kilrah !
Quand un truc n'est pas clair dans my brain, je préfère poser la question !
C'est le Sbus qui fournit les 16 voies et la powerbox les 16 connexions servo. Cool !
sonson
Message par gdh le Mer 3 Fév 2016 - 10:54
quelle est la tension de sortie ?
Message par goliath le Mer 3 Fév 2016 - 10:55
en précommande là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par LapinFou le Mer 3 Fév 2016 - 10:59
gdh a écrit:En clair, la tension n'est pas régulée.
C'est moins bien ça. Comment on fait pour réguler une alim lipo en 8,4V dans ce cas ?
Quand au S-BUS comprend pas. Sur un récepteur le SBUS c'est 8 voies et non 16. Ou alors l'entrée SBUS 1 alimente les voies 1-8 et le SBUS 2 les voies 9-16 ?
Message par phv le Mer 25 Mai 2016 - 15:26
C'est dispo sur Banggood et revendeurs UK et US - quelqu'un a testé ?
Trois fois plus cher qu'une XPS X10+, qui fait presque la même chose ...
(ok il faut ajouter deux diodes et deux connecteurs à la X10+)
Plus fondamentalement, faites vous confiance à un décodeur SBUS externe pour un modèle auquel vous tenez ?
phv
Message par polo_74 le Mar 26 Juil 2016 - 18:15
Quelqu'un a des avis à donner sur ce produit ?
Est-ce que les deux récepteurs connectés envoient un signal 16 voies chacun et lorsque que l'un perd le signal l'autre prend la relève ?
Merci d'avance !
polo_74
Message par Kilrah le Mar 26 Juil 2016 - 20:05
Oui c'est ça.
Message par momo0409 le Mer 28 Sep 2016 - 15:25
Quelqu'un a t'il eu des retours ou tester cette box?
Merci d'avance.
momo0409
Message par polo_74 le Sam 8 Oct 2016 - 9:49
Salut momo,
J'ai monté cette power box sur un planeur de 4m (le nouveau epsilon XL4 de staufenbiel). J'ai donc un x4r (antennes filaire) à l'avant du planeur et un deuxième récepteur X6R à l'arrière (antennes PCB)
La fiabilité de cette power box semble bonne pour le moment.
Le seul problème, que je n'ai pas encore complètement élucidé, c'est que la radio m'indique "plus de télémétrie" régulièrement alors que j'ai bien le signal. Cela doit provenir du fait que la box doit switcher entre les 2 récepteurs. Lorsque le X4r communique, la radio a le retour télémétrique mais lorsque c'est le X6R qui communique, la télémétrie est perdue?
D'où ma question : est ce que cette supposée perte de télémétrie est inquiétante?
Merci d'avance!
polo_74
Message par Eric84AMC le Sam 8 Oct 2016 - 13:12
Il me semble avoir lu qu'il ne faut activer la télémétrie que sur 1 récepteur sur les 2 pour ne pas avoir de pb. Mais d'autres personnes confirmeront ou pas cela.
Message par momo0409 le Lun 10 Oct 2016 - 8:48
Merci pour ce retour.
Question bête : Pourquoi un récepteur à l'avant et l'autre à l'arrière?
Merci.
momo0409
Message par Chamou76 le Sam 3 Déc 2016 - 21:39
Petite question
Je n'arrive pas à avoir mes 16 voies.
En duplex, premier récepteur en s-bus sur l'entrée 2 et second sur l'entrée 1, rien sur la voie 9.
J'ai essayé de binder mon premier rx en  1-8 et le deuxiéme en 9-16 sans télémétrie mais pareil, aucun signal sur la voie 9.
Une info à soumettre parce-que là je sèche honteusement ?
Chamou76
Message par Kilrah le Sam 3 Déc 2016 - 21:40
Configurer la radio pour envoyer plus de 8 canaux?
Message par Chamou76 le Sam 3 Déc 2016 - 21:52
déjà fait Mad
Chamou76
Message par 3djc le Dim 4 Déc 2016 - 9:00
Pour info, j'ai testé la version 8 voies : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est vraiment pas mal du tout, cela permet d'avoir de la redondance et le protection de charge (si un servo se met en surcharge ou même en court circuit, ca n'affecte pas les autres) a un niveau de prix , poid et volume non proposé ailleurs
Message par Murphy le Dim 4 Déc 2016 - 14:59
Pour un avion que je construit pour cet hiver (Spitfire de 240cm) ce qui m'ennuie :
- c'est qu'il n'y a pas de régulation en sortie servo
- c'est des prises lipo MPX alors que j'aurai préféré des XT60 que j'ai déjà sur mes accus...
Message par Chamou76 le Dim 4 Déc 2016 - 17:56
C'est vrai que ça t'oblige à faire un adaptateur mpx/xt60, c'est ce que j'ai fait car de toutes façons avec les clips de sécurité, enlever une prise est mission quasi impossible sans risquer de se retrouver avec un fils dans les mains.
J'ai réussi à résoudre mon problème après re flashage de la radio Wink
Chamou76
