S6R et Quick Mode
+4
Breizh29
thefabrice
8 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: S6R et Quick Mode
Merci.
As-tu déjà utilisé l'assistant de configuration en Français sur ta X7 ? Tu n'as pas vu d'autres erreurs ?
LapinFou a écrit:Merci.
hou là !!!!!!!! j'ai rien fais, c'est pas moi, j'étais pas là ... j'avais aqua poney ...
j'ai déjà utilisé l'assistant oui, pour comprendre ensuite le mixage delta ... mais ça s'arrête là ... moi, je conduit des camions hin ?
thefabrice- Messages : 156
OK. Merci.
Je vais arrêter de polluer le sujet de Breizh29.
J'ai tester et voila un résultat étrange, j'utilisais le script daté du 17/07/2017 pas de soucis...
Je teste avec le dernier, et j'ai des affichages de valeur aléatoire, prenons la première page, une fois c'est OK les valeurs sont bonnes, une fois une des valeurs me pose --- je relance c'est Ok.
Idem sur la seconde.
Je reprend l'ancien script, tout est OK, une idée, en PJ l'ancien script.
A priori la modification ne peut pas causer ça, par contre si on est trop proche, ça oui (vous avez - - - quant le récepteur n’a pas envoyé la valeur à temps)
Bon j’étais a deux mètre, donc pas de soucis, et l'ancien script donnais bien les valeurs et avec une lecture rapide, pas le cas de nouveau, lecture lente.
J'ai re-flashé avec le firmware correspondant de la SD du lapin, et la plus de soucis, la vitesse de lecture et identique pour les deux, et plus de soucis d'affichage de valeurs...
Si la voie est déclaré en AUX2, ça veut dire que le S8R n'y touche pas, mais se contente de sortir ce qui est demandé par la radio
Attention, bug pour le S8R pour les voies 7 et 8 lors du Self-Check (firmware v171213) :
Si vous voulez faire un Self-Check, ne rien brancher sur les voies 7 et 8 car le Self-Check demande aux servos 7 et 8 de se déplacer au-delà de leur butée. Les servos 7 et 8 sont alors hors-services.
Ce bug a été remonté à FrSky, une correction sera disponible pour le prochain firmware.
Ok Merci, effectivement j'avais un volet qui partait en live ...
Peu être faut il ouvrir un nouveau sujet pour cela car nous "polluons" celui là et ce problème est difficile à trouver.
pointu a écrit:Bon j’étais a deux mètre, donc pas de soucis, et l'ancien script donnais bien les valeurs et avec une lecture rapide, pas le cas de nouveau, lecture lente.
J'ai été trop vite 3djc, j'en ai un deuxieme (s8r), je refais la même manip pour que tout le monde soit au même niveau...
Et j'ai toujours ce soucis sur celui la, plus sur le premier, tu en pense quoi ?
Alors j'ai pris un S8R et le dernier script.
Firmware 20170217 (donc bien avant le quick mode) : 13 secondes pour lire les valeurs de la page 2 (et bien sur quick mode affiche ---)
Fimware 20171213 (le dernier) : 13 secondes pour lire les valeurs de la page 2 (j'ai mesure avec ou sans quick mode activé, ça ne change rien)
Donc ici, aucun soucis
Je viens de tester avec mon S8R acheté d'occasion (il n'avait pas quick mode à l'origine).
Pareil que 3djc, avec le dernier FW (S8R_FCC_2017-12-13.frk) et le dernier script LUA (celui avec le bug fix de 3djc) → 13s pour la page 2.
@pointu
As-tu essayer de désactiver le quick mode, débrancher/rebrancher le RX, puis d'activer à nouveau le quick mode et débrancher/rebrancher le RX ?
@pointu
J'ai constaté aussi des valeurs --- comme toi pointu, mais je pense que j'étais trop prêt du récepteur comme l'a précisé 3djc.
Ce que j'ai vu également c'est que sur les lignes avec --- si tu passes dessus alors ensuite elle s'affiche.
J'avais pensé à une sort de lenteur ou coupure dans la communication. Car très aléatoire, pas à chaque fois et pas les mêmes lignes avec ---.
Mais dans mon cas j'étais très près, donc surement trop près (pas à 2 m !)
Bon après un magnifique GP moto, voila les résulats :pointu a écrit:Je vous dis ça asap
Vérif des temps, 15s pour le fonctionnel, 31s pour l'autre et valeurs manquantes.
Re-flashage du 2ème.
15s partout et valeurs OK... je parle des 2 pages.
Problème résolu.
Merci 3djc et Lapin
Eric84AMC a écrit:J'ai constaté aussi des valeurs --- comme toi pointu, mais je pense que j'étais trop prêt du récepteur comme l'a précisé 3djc.
Si tu es dans ce cas tu as des alertes et ton RSSI tombe.
Sinon refait une mise à jour du récepteur, j'avais un soucis de cet ordre.
Une remarque générale lors du Self-Check :
1) lors du 1er Self-Check, rien n'ayant été initialisé dans le récepteur S6R (je ne sais pas si c'est vrai aussi pour le S8R), pour annoncer la fin du Check, les gouvernes débattent très largement trop à mon gout).
2) après avoir réglé les débattements lors du 1er Self-Check, les débattements suivants sont réduits. Mais je me suis amusé à les descendre à 20% de leur course et là lors du Self-Check suivant les débattements sont bien supérieurs à 20%.
Il y a peut-être une limite dans le firmware.
J'ai eu d'autres systèmes à base de gyros et les constructeurs croient bon d'agiter les gouvernes dans tous les sens pour indiquer la fin de la calibration des gyros, ne pensant pas de les débattements peuvent être réduits pour des questions mécaniques.
Je vais donc faire très attention dans ce cas à la 1ere configuration du S6R et je ferais certainement le 1er Self-Check en dehors de l'avion et je réduirais les débattement au minimum avant d'installer le récepteur.
Breizh29- Messages : 323
Je n'ai toujours pas compris cette histoire de 1er self check ??? Perso, j'ai plusieurs s6/8r, il n'ont connu qu'une seule calibration et un seul selfcheck (d'ailleurs ce nom n'est pas bon du tout). une fois fait, il n'y aucune raison d'y revenir tant que le récepteur ne change pas d'avion
Tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'on ne fait ces procédures qu'une fois par avion.
Ce que je dis c'est que lors du 1er Self-Check du récepteur (par exemple après mise à jour du firmware) les gouvernes débattent largement puisque l'apprentissage des débattements se fait après le calage des gyros et que cette fin de calage des gyros est signalée par des grands battements de gouvernes.
Mais si celles-ci peuvent débattre de 100% alors pas de problème.
@3djc oui suis d'accord cela correspond à la mémorisation de l'attitude de vol en mode "maintient de niveau", et de la calibration des entrées.
[Mode Modo=ON]pointu a écrit:Lapin modo ne devont nous pas décaler ce theme hors de ce sujet ....
Tu as raison. Je viens de diviser le sujet.
Pour les problèmes de sevos, la suite se passe ici → Servos qui bougent à la mise sous tension du RX
[Mode Modo=OFF]
Petites questions concernant le quick mode :
1) Lorsqu'il est activé, la led bleue doit s'allumer. Exact ?
2) J'utilise le script de la carte SD du ZinZin Garenne daté du 16 mars 2018. JE pense que c'est le bon.
Dans ce script "Activer" doit-il être compris comme "Activé" ? (c-à-d un un état et non un changement d'état)
3) Quel que soit l'état ("Activé" ou "désactivé") , lorsque je débranche et rebranche le récepteur, pas de led bleue...
(Mais je n'ai pas encore fait de self check, est-ce la raison de la chose ? )
Au plaisir de vous lire,
1. Ça dépend.
2. Oui.
3. Il me semble (quasi sûr en fait) qu'avec le dernier firmware, la LED bleue ne clignote plus au boot. Je crois que c'est afin d'accélérer le reboot du RX en cas de problème d'alimentation.
2. Oui.
Merci mon Garenne préféré...
"Ca dépend"... C'est une réponse de Normand ça
Comment sais-je alors que je suis en quick mode ou pas ? Juste en fonction de la valeur dans le script lua ?
C'est cela ?
C'est cela ?
» Test S8R quick mode
» SxR, Quick Mode et Self-Check sont dans un bateau...
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
» Cleanflight/Betaflight mode 1 inversé avec le mode 2
Page 5 sur 6
